Весь контент KYB1975
Kia Sportage 2012 G4KH эталон дпкв и распредвалов
VIN
- Honda Сrostur PIN COD
хендай авант 2021 г. нет запуска
на форуме постучись
Ланч должен сделать. Пароль само собой
Давление масла гаснет при прокрутке?
Вариатор или палка?
Что-то особо и мыслей больше нет. Если, предположим, клиент не врет, то вероятность выхода из строя механики очень низкая. Основные питания и земли, я надеюсь проверены а тот параметр в моторном по иммо можно трактовать двояко ( второй вариант как наличие встроенного иммобилайзера или нет) я бы пробовал заново синхру по блокам сделать, занейтралил моторник и заново привязал. Но сначала опять все проверил по напряжениям, земли и тд.
Это с ключем если иммо блок. Стартер от бустера что-бы наводки по питанию исключить.
Да странно это очень все. Вроде и иммо в норме, Вроде и обороты видит а запуска нет. Пробуй в активном тесте управлять форсунками и катушками. Исключи датчик колена совмем, разъем сбрось, подольше крути. Питание на стартер дай отдельно с бустера.
Авто прикуривали?
Каша в еепроме вот что могло произойти при просаде. С ори прошивкой что в статусах иммо в моторном?
Согласен ошибся. А не пробовал иммо восстановить?
Что-то у меня осцилки не совпадают.
Вариантов не много. Я бы для начала пробовал без датчиков фазы, сразу ошибки посмотреть на регистрацию и осцилку снял. . Как вариант не корректно иммо грохнули.
Насос топливый запускается?
- хендай авант 2021 г. нет запуска
Вполне может. Первый импульс есть осцилом?- хендай авант 2021 г. нет запуска
Синхру по фазам смотрел?- хендай авант 2021 г. нет запуска
Слишком мало вводных для анализа. Двигатель, какой блок управления, синхра, статусы иммо в моторнике.- Chevrolet Cruze 2012 Z18XER Simtec76.1 проблема с дросселем
- Santa Fe CM 2.2 2011 нет связи с ВСМ
