shitra
Весь контент shitra
  1. Скорее всего контакты релюхи подгорели в блоке псф
  2. не помню уже, помоему под накладкой болтики были судя по фоткам накладку отдирал
  3. "Демпа" для каждой машины уникальна, чужая демпа не поможет вам, ищите другого мастера , который разбирается в " демпах"
  4. Opel теперь принадлежит PSA
  5. Если по железу блоки одинаковые, родную прошивку залей
  6. А вы в какой последовательности включаете зажигание и нажимаете секретку? Если сперва включаете зажигание, потом секретка, то эбу не получает ответ от блока иммо и не заводится
  7. А почему калибровщик должен бесплатно это делать? Тогда уж вы со своего кармана оплачивайте услуги калибровщика
  8. Ну если на панеле больше и не патченная флеш, почему нет
  9. Частота может высокая
  10. А фото забыли
  11. Вы же писали егр заглушили, потом пишете что через егр уходило, или для вас глушить его это скинуть фишку с клапана?
  12. А обнулить, привязать нельзя?
  13. У вас был случай что прописывался случайно?
  14. У меня так было когда залил флеш с не правильной контролькой( точнее делал иммо офф но не пересчитал контрольку), ошибок не было но после нескольких запусков в епроме что то менялось и переставал выходить на связь
  15. Обычно У вагов провода в гофре двери трескались и рвались, раз прозвонили, видимо не то что я подумал
  16. Может эти датчики в обрыве? Они не в дверях стоят?
  17. Обрыв какого то из датчиков столкновения
  18. Ключи старые ложаться с virgin bsi
  19. На polo такая хрень была когда перегорел какой то предохранитель в салоне
  20. Раз пароль есть, считываешь в бсл, придется наверно скрещивать считаный фулл в бсл, с ранее считаным флеш ( если комбик через розетку не фулл считывал)
  21. Разьве Алекс флешер не чистит там епром?
  22. Запаяй чистый епром в бси, диагбоксом сделай замену бси, пропиши конфигурацию, ключи
  23. Как помнится у них вина не было в моторном, пин надо искать в епром, если моторный не родной, нужны будут новые транспондеры в ключах
  24. Панель-то зачем трогать?
