Весь контент timka
- Прошивки Bosch 1.5.4
Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
Запускашь инженерку , грузишь прошивку , подключаешь ШДК LM или LC ,(на работающем двигателе) в инженерке в исполнительных механизмах находишь управление оборатами ХХ , регулятором добиваешься желаемых оборотов одновременно следя за показанием ШДК и вносишь поправку в таблице ПЦН относительно заданных оборотов. Как-то так.
- Прошивки Январь 7.2
Какие гайки ? , какая пластиковая крышка А ?, ты чего пургу гонишь супер горе спец ? , у него вообче-то машинка с двигуном в1,5L и с 8-ю клопами . Вот цитата из 982 поста : в общем имею сток Авто: 21093i 2002 1.5 8кл, Bosch 1.5.4N 2111-1411020-60 и прошита M1D13T01 эконом с подхватом 2500, без датчика кислорода.
- ВАЗ 2109
- Калина 797+
Прошивки Bosch 7.9.7
Блок роли не играет , ставишь прошивку относительно кмплектации и всё , в твоём случае это из серии b104_xxxx(для боша)__(i204xxxx_для января 7.2 и (я7.2+).
Прошивки Январь 5.1
на это смотреть не надо , разнятся потому что комплектации разные , типа Е-2 или Р-83 , а вообче завод делал раньше как попало .
В комплектации 1.5L c алюминиевым рессивером нет уплотнительных колец , там прокладочка паранитовая , это так для развития .
Прошивки Январь 5.1
Всё только для 5.1 (5.1.1) Многие путают 5.1-61(40) c 5.1.1-71
- Прошивки VS 5.1
проблемы с запуском ваз 2114
Не с прошивки надо начинать а с ремонта . На стоковой ER12 нормально всё работает. Проверь метки ГРМ и задающий диск , отрегулируй клапана , промой форсунки и проверь давление в рампе и РДТ.
Шаги РХХ = 20 Приора
Это-ж на сколько он должен быть дохлым ? , так оттуда масло ручьём течь должно .
Не всё значит в норме , данные диагностики выложи . Профиль заполни .
Серийные прошивки ВАЗ
Если по идентам то да , а так иденты не всегда соответствуют тому что в прошивке .
Прошивки VS 5.1
Для начала профиль заполни , а начать можешь отсюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/104/ , здесь этого добра хватает .
Прошивки под распредвалы
Квантование надо делать под реальное наполнение , откатать БЦН и ПЦН и от этого уже отталкиватся.
непонятки с холостым ходом
А не смущает то что АЦП 0,75 и положение 3,6 % ? . Сам датчик дпдз похоже неудачный , либо массы гуляют.
А что диагноза показывает по АЦП ДПДЗ , ДМРВ , положение др.заслонки в % ?, может массы гуляют .
Делимся опытом ;)
Кто с чем привык работать , я начинал с МТ-2 ,после взял МТ-4 с КРП-4 , сейчас работаю с МТ-10 АМД-4АК (Мотор Тестер) , есть ещё ScanDoc с Wi-Fi и CMS-Diagnostic ,ещё ДСТ-6 + "АВТОАС-ЭКСПРЕСС М" очень помогают в работе .
Как-то так . M1D07T01 2112 16V 1411020-40 (Bosch M1.5.4) Без ДК, поддержка регулировки СО. Очень острая, резвая и резкая. Расход в ГЦ около 9 л., в режиме 30% город/70% трасса расход по МК составил 7 л/100 км.
Ителма М73 класика непонятки!?
Залей сток . И ищи причину !
Прошивки Bosch MP 7
Правила ! __ есть правила !
Прошивки М74
Извини поправлю __на стоке проблемм нет если с железом всё ОК !
прошивка на классику M7.3
А что заливаешь ? Управление попробуй поменять местами / или перемкни на время между собой 29 и 68 пины ЭБУ , или или .
