Весь контент timka
Онлайн настройка атмо двигателя на январь 7.2
Эконом зону режимов по всей поверхности в 101%. Признак постоянного включения топлива галочку поставить.
Она и не нужна.(ДК отключен) Границу зоны в эконом режиме выставь в 101%. Во флагах комплектации выстави признак постоянного включения топлива в "1" Диагностику пропусков воспламенения отключи.
Прошивки под распредвалы
1-Заполнить профиль надо. 2-Информации "0" , не указан тип ЭБУ, диагностических данных нет . 3- "внутренее отверстие" - а это что ? 4-ГБО какое стоит ? и нужно ли оно ?
ваз-21124 отказывается заводиться в морозы
Проверь питание +12v идущий на форсунки и ИКЗ , сравни с показанием на АКБ . Если разница большая то ищи потерю. Массы жгута проверь в салоне и массы на движке.
Вопрос по РХХ
Инициализацию надо делать обязательно, и не только после репрога .
Форсунки
Всё тоже самое только наоборот , Если в Я_5и7 при увеличении давления_ статику в прошивке увеличиваем , то в bosch 7.9.7 её уменьшаем так-же как и и при пересчете на форсы с большей производительностью.
Прошивка J5V05N35 для инженерного блока
Про это ты только счас узнал ? или открыл для нас Америку ? А вообчето это обсуждается в разделе для начинающих.
Какая сегодня у вас Погода?
Постоянно меняется ___ утром -5 днём -1 вечером -2 , на завтра утро обещают 0 +2
что поставить на приору?
Ну уж нет ! те которые пересели на бюджетные ИННО всего лишь катаются не имея возможностей для обгрейда, и они-же потом говорят что у них самый крутой мотор в каких_то там 100 или типа 123 коней , а в итоге они в попе и Приора делает это легко(единственное преимущество это мотор и цена) .
Настройка прошивки по логам
В принципе если ДК включено и L регулирование во всём диапазоне то статика 1.95 не сильно скажится на работу , ДК вырулит в стационаре и переходных режимах , но в мощностном режиме форсов может не хватиь на более высоких оборотах (особенно если с форсами что не так).
10.93 Нуждин.
Ты с кем счас обчаеешся ? если ты думаешь что попал то зря !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
калина 16 кл с поршневой 124 мотора. посоветуйте
так всё таки вибрация или детонация ,вибрацию ищем по кузову а детонацию уже в движке .
Прошу вашего совета или помощи.
ПАК Матрица, Ж5ОЛТ, ICD, CTP 3.21 FULL, Injektor , combiloader и туча всяких разных прошивок(J5LS_v43 - Скажем так что начинающему это всё и не надо , но кое что выбрать можно : ICD__-диагностика Я5.1 (5.1.1) и Я 7.2 (при наличии адаптера К Line ) и COM порта либо эмулятора , в принципе запустить можно _ хотя есть куча других халявных прог для диагностики. Combiloader __- пригодиться ( какая версия ?) CTP 3.2.1 FULL _ для изучения пойдёт . Всё остальное типа ПАК Матрица, ОЛТ , Injektor , J5LS_ думаю что до этого ечё слишком далеко.
10.93 Нуждин.
Можно проверить сделав замер валика , замеряем базу вала и кулачки впускного и выпускного ___ получаем подъём . А вообче ХХ ход на таких валах можно настроить не хуже чем на стоке .
богатая смесь
A это если___ с лямки не заводил ? или на ходу глохла _ то после попытки запуска, или задающий диск съехал , шпонка КВ как вариант , сам ДПКВ или диск (зазор между ДПКВ и диском) , бывает тормозная трубка трётся рядом с ДПКВ , 'провод ДПКВ подогрет или оплавлен, или ечё почитай сдесь :http://www.chiptuner.ru/faq/
- Прошивки Январь 7.2
Приора Январь 7.2
Да , в любой январь можно лить что A(I) , и в Элкар тоже. Самое главное это соответствие ПО и ЭБУ с коплектацией авто.- Прошивки Январь 5.1
Начиная от стоковой для Я_7.2 1.6 8V и заканчивая любой тюненой .(соответствуючей комплектации).- ДМРВ 2104-07 пленочный SIEMENS VDO на Я5.1
- Взаимозаменяемость Эбу Январь 5.1 На Бош 7.0
С точностью до наоборот и только для перевода из МП-7.0 в Я 5.1 - 5.1.1.- Дергается Калина 1.5 8 Кл
форсунки промыть не помешает, если верить параметрам сканера то параметр как коэффициент коррекции времени впрыска покказывает что есть запрос на доп топливо , а это говорит о том что либо форсы грязные, давление в рампе низкое,подсос , либо с двигуном что не так. Как выше уже рекомендовали отрегулируй зазоры в клапанах .- День Вмф!!!
Поздравляю с праздником все кто ходил в морях и океанах ! Отдельно поздравляю братишку и ребят с Тихоокеанского Флота и ечё ребят подводников с Камчатки!- двигатель Приоры
На холодную не замерял , а на прогретом получалось 16-17kg/cm. - Прошивки Январь 7.2
