sped boy
Весь контент sped boy
  1. это они молодцы,слов нет! попробую вывести оптимальный зазор для 83 двигателя и выложи все свои наработки в этой темке.следующим этапом будет установка гидрокомпенсаторов на 8 клапанную гбц.наболевший вопрос многих владельцев 2109.
  2. согласен что наши металлы(сплавы) сыроваты для производства деталей,и все же на фиате скорее всего просчитали это момент,что при нагреве двигателя зазор уйдет в ноль и значение очень близкое к нулю,почему наши конструкторы про это не подумали это вопрос! на этих выходных буду пробывать регулировать зазоры на прогретом двигателе,о результатах отпишу! наш всеми любимый шеснарь,работает с приятным шелестом(при исправных гидриках) неужели нельзя добиться такова на шайбах.
  3. да,может я коротко выражаюсь.шум имеется ввиду не лязг разбитых колодцев и стаканов,а именно шум от не изменяемого теплового зазора. к примеру если на класике сделать зазор 0.25 я думаю уши завернутся точно от цокота,собственно весь сыр бор из за теплового расширения механизмов грм. зачем,делать такие большие зазоры если они после полного прогрева в ноль не выходят??????
  4. прогрел это значит,я отвез жену на работу,сьездил на заправку,заехал в аптеку и поехал домой это где то около часа работы двигателя,думаю должен был прогреться! датчик скорее всего считывал не детон а лязг стаканчиков в колодцах головки. вопрос все тот же,почему на классике 0.15 все на 08 двигле .0.25/0.35 кстати сегодня делили зазор 0.10 впуск/выпуск после прогрева клапана не зажало. причина вознекновения вопроса,шум в гбц.
  5. день добрый коллеги! возникает сегодня такой вопрос: почему на восьмерошном двигателе зазоры 0.25/0.35 а на классическом 0.15 впуск/выпуск? кто разбирается в металлах просьба дать информацию по расширению металлов и приминение сплавов системы грм 2108. проводил регулеровку зазора на двигателе 2108 при его температуре 20-30 градусов согласно требованиям из мануала с зазорами 0.25/0.35 после регулеровки основательно прогрели мотор сняли клапанную крышку и еще раз промерили зазоры и они составили 0.22/.0.30 зачем такой большой допуск?
  6. не растраивайся после первого выигранного заезда против стока,у тебя откроется второе дыхание к тюнингу.
  7. почему стыдно?! век живи век учись,и дураком помрешь!!!!!!
  8. могу даже больше сказать у меня на все эти махинации еще и вал 10.62 стоит.
  9. ставишь поршни ваз 2112 16 кл в них нарезаешь свои циковки под клапана и будет вам счастье!!!!!! заточку клапана под фрезу есть видео на ютубе.
  10. я себе 2 мм снимал и прокладка под гбц простая.
  11. давление в рампе мерил?
  12. форсунки с большей производительностью тебе ставить в любом случае. впуск - открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 76 градусов после НМТ, выпуск - открытие 66 градусов до НМТ, закрытие 34 градуса после ВМТ.где то около этого.инструкцию по установке должна лежать в коробке))))) при себе иметь разрезную шестерню!!!!!!!!
  13. а подогрев поставь,очень полезная вещь с приходом холодов одна сплошная экономия на прогреве двигателя.с утра пришел завел тут тебе и печка теплым задула и мотор завелся как будто лето на дворе,красота!
  14. скачать не можешь потому как новичок.правила почитай там все подробно расписано.
  15. даже от платной прошивки нет гарантии что полетит как самолет.одинаковых моторов нет и откатывать лучше именно под свой мотор,если хочешь результат.
  16. вот!правдивая история про не сгоревший бензин в резике!
  17. прошивка сток,не чья рука там ничего не двигала должна работать! а ты проверял колодку которая к датчику подключается,может там просто сигнала нет?
  18. как вариант!!у нас на заправке не так давно саляру в бензин слили,много кто с проблемой сталкнулись. скинь прошивку которая у тебя залита в блок.
  19. а ты снимал его на работающем двигателе?
  20. маслосьемные колпачки.направляющая втулка,износ поршневых колец все это причины из за которых может происходить попадание масла в цилиндры и как следствие ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ. а что тебе покажет диагностика если имеется в смеси доля масла? и еще добавлю с маслом в цилиндрах компрессия ну очень хорошая!!!!!!!!!! тебе как вариант для поиска,попробуй на дроссельном узле поменять местами шлагочки(продувки адсорбера и продувки картера)о результатах напиши.
  21. черные свечи бывают не только из за переобогащенной смеси
  22. сложность не важна!!!! год и марка ну и спрос на данную услугу.
  23. на видео отчетливо слышна работа двигателя,так называемый рваный холостой. я даже показания не смотрел чтоб поставить диагнос либо обалденный подсос либо не настроенный вал либо сбита фаза грм(оторванный успакоитель может стать причиной переброса метки,разбитая шпонка,и удлинение цепи по средствам износа)
  24. я просмотрел видео и мне честно говоря создалось впечатлени что у вас стоит спорт вал?!!или я ошибся?
  25. надо эту прошивку отложить для назойлевых клиентов,или пацанчиков которые без мозгов сказать мол прошивка сила добавляет примерно 100 кобыл аж глушитель отрывает!
