aleksein
Profi Club
Весь контент aleksein
  1. Добрый день.Какой Вы право,Вам же все обьяснили,и как проверить и что делать,а у вас пш-ш-ш.Приоткройте крышку бензобака в конце концов.Еще раз повторю-у Вас создается разряжение ,т.к.двигатель работает и в обратку поступает количество топлива : закачанное - израсходованное двигателем на работу ,следовательно Вы выкачиваете больше ,чем возврашаете-отсюда разряжение.Вам не у подьезда надо домыслы собирать,а просто проверить топливную систему. И желательно оставить в покое клапан рециркуляции-он не причем.
  2. Добрый день.Попробуйте выйти на диагностику при заведенной машине.А так, может нет контакта на блоке(55).Если светодиод моргает и блок работает-только отсутствие контакта.
  3. Добрый вечер. Подключите светодиод к 55 ноге ,при вызове диагностики он должен моргать.Да и на блоке не тяжело глянуть маркировку.
  4. Добрый вечер. На МТ-10 работают все исполнительные механизмы. Если край надо что-бы работал при вкл.зажигания- запитайте (можно реле)от главного реле.Бывало делали так что-бы не менять блок.На многих иномарках насос работает только с прокруткой двигателя.Никто не мешает подключить манометр и посмотреть давление при работе и в стенку .Как же проверяем давление на тех же Тойотах,Дэу?
  5. Добрый вечер.Попробуйте пережать шланг подходящий к РДВ ,если машина глохнет-подсоса нет и заслонка закрыта.Регулируются обороты со сканера?Если нет,то виноват блок.
  6. Разберитесь с топливоподачей ,но такой-же эффект дают забитые форсунки. Новые фильтра и новый Бошевский насос Вам очень облегчат жизнь (с 4кг его все равно скоро менять),а данные диагностики позволят судить о состоянии форсунок.(при нормальном давлении и подаче),а если-бы еще газоанализ.........
  7. Извените.Вот у меня в мусоре лежат несколько,и с недержанием(1.5кг.) и с завышенным(около 4кг)давлением,причем диафрагмы целые. И еще раз повторю-кататься с манометром-это дикость,все легко проверяется в боксе.
  8. Добрый вечер.Ну и что Вам Эльса? Обыкновенный зонд и проверить его просто,а несовпадение показаний сканера и тестера обьяснимы. У авто бешеный расход-зонд по тестеру показывает 0.8 ,значит смесь богатая. А показание сканера-0.45, проверять массы на блок и напряжения. Или негодный блок. Я верю тестеру.Блоки Диджифант бывает паказывают такую ересь при плохих массах или питании.
  9. Добрый вечер.Проверьте питание на блоки.Как вариант повреждение переднего жгута.Блоки на связь должны выходить.
  10. Добрый день.Все верно.И я не встречал проблем с катализатором (непонятно как они выдерживают наш бензин) и не удаляю их и не советую.Думаю,что через какое-то время может сложиться ситуация когда их будут ставить назад-просто не пройдеш тех.осмотр. Сложилась-же такая ситуация с регуляторами давления тормозов на классике,а сколько их поубирали(тех.осмотр не пройдеш) . И ставлю прошивки Виктора-люди более чем довольны,выслушиваю только благодарности в адрес Виктора. И представляю,что изменить софт не просто-иначе прошивки делали-бы не несколько человек,а все.Просто не все любят ездить с горящей лампочкой по ошибке второго зонда и зонд покупать им жалко,а меня она не напрягает.
  11. Вы интересно рассуждаете -иногда не заводилась в морозы. А форсунки-а клапана-а давление топлива-а работа зажигания -а Ваша заправка.-А прблемы с обвязкой двигателя -а подсос воздуха-а Ваше хорошее масло А выше какой температуры (вернее ниже)наши авто вообще не должны заводиться?а они еще ездиют-и с каким расходом?Вы заведите Феррари в наш мороз-или жару- это будет подвиг.ВАГ-Корея-Япония-дохнет влет. Ищите малые проблемы-Прокрутка-должна быть искра и впрыск-фазы газораспределения должны быть в норме.Реле бензонасоса может и не включаться при вкл .зажигания если Вы до этого его пытались включить(зажигание)Выньте и прогрейте свечи-продуйте цилиндры и должна завестись. Или поставьте манометр в топливную+разрядник вместо свечи +сканер=и смотрите чего нет. =Автодорожный институт(Москва)= вопрос на выпускных экзаменах-авто не заводится=Два ответа-нет зажигания -нет топлива.Какой правильный.Приятель сказал -разницы нет-получил 5 А Вообще секс по телефону -это разврат.Вы ничего не даете -никаких данных,а хотите что-бы авто работало-так не бывает.
  12. Я,ставлю только прошивки +Виктора+ Мне более не надо,люди более чем довольны.Прошу прощения за вопросы------но на них надо отвчать. о
  13. Простите ,а где она Е2. Может так-же выпосоветуете иммо без проблем.
  14. Виктор.Простите,а как я тогда смогу удалить катализатор?и куда я дену эти проблемные вещи.?Значит людям я могу говорить,и ставить только модифицированный сток.А ошибка о малом уровне переключения 2 зонда, или о низком уровне переключения , или о выходе предела регулирования 2 зонда..Вопросы........вопросы. /
  15. Виктор,простите.Т,Е. Е3 подразумевает удаления катализатора и програмно повисшего зонд2 А при обрыве нагревателя Зонд2 что будет.?
  16. Извените,но прежде чем искать прошивки ,может стоит посмотреть как Вы можете продиагностировать авто, такое как tiggo,Qq .
  17. Добрый вечер. А,что на столе программирование идет хуже ,чем по диагностике? Во всяком случае проблем меньше.Kefigo-это базовая комплектация комбилодыря.
  18. Добрый вечер.Попадалось ,что сигнализация блокировала ДПКВ.Если блок выходит на диагностику,то при прокрутке Вы должны видеть обороты коленвала.
  19. Добрый вечер.Виктор,в складчине по Корее будут ли прошивки с измененными нормами токсичности (Е2),или только модифицированные стандартные?
  20. Добрый вечер.А пониженное давление в системе не вызывает никаких мыслей?Может стабилизировать его до 3.8-4.0 на всех режимах и посмотреть?
  21. Добрый вечер. Несложно-перевод на попарно параллельный впрыск+подсос+изменение производительности форсунки+нестабильное зажигание.При желании можно еще что-либо добавить.
  22. А куда деваться.
  23. Добрый вечер.И на Клио КТС не работает.Опасно им работать с Францией.
