autodamp
Весь контент autodamp
  1. Сотни это не тысячи, паять надо учится, если хочешь на этом деньги зарабатывать.... По поводу твоей проблемы - чужие дампы тебе в этой машине не помогут, ищи микросхему и того, кто сможет сделать.
  2. Во первых, тебе не сказанно повезло, если тебе действительно прислали М35080. Я сам брал несколько раз на рынке в Шеньжене (не по 2 штуки конечно) и хотя узкоглазые клялись, что IC - ОК, по факту через раз они были перемаркированы с 25080. Во вторых, кто тебе сказал, что в инкрементной области должно быть FF? Это счетчик, который позволяет только увеличивать значения байтов в инкрементной области. Ты удачно записал FF, а значит, инкрементная область заполнена полностью и без шаманской процедуры Erase тут уже не обойтись. P.S. Пока я тут распинался, поезд ушел.....
  3. Ну какие мысли? Щит лежит то у тебя на столе, включи и посмотри, что он тебе покажет, вот и будут мысли...
  4. Правила для начала бы почитал, а то одни нарушения.
  5. Какие? Вскрывай, читай, выкладывай.... Где ж такой город - Сибирь?
  6. Откуда ты?, заполни профиль. И дампик прикладывать надо, как разбираться то?
  7. Что и Винкалька нет? То что в дампе прописано 159206 видно и не вооруженным глазом, стоило ли заливать не посмотрев?
  8. Да, я ж тебе писал: "все по старому. VDOошный алго"
  9. Все по старому.... VDOшный алго.
  10. Шайбы то же разные бывают.... В твоем случае либо старый VDO (24С04), либо эстонский 93С66. Со вторым проблем нет, в первом если не грамотно делать, можно потерять дату, а можно и восстановить ее..... Все зависит от того, что ты имеешь.....
  11. Ага, полтора месяца он ждет этого дампа.....
  12. Пардон, не правильно выразился выше. Лампа не будет гореть..... при установке приблуды обрезается дорога и корпус на лампу подается от таймера. Ты снял приблуду, но не восстановил дорогу, сейчас лампа у тебя в обрыве....
  13. 99,9% та приблуда, которую ты срезал, служила не для подмотки пробега, а работала вместо выстреленных подушек (гасила лампочку Airbag).
  14. Как это ни чего не изменилось? А лампа аирбега перестала тухнуть..... :AllSmail (6): Нет, передай щиток спецам и все будет ок.
  15. Очень странный поиск у тебя....., я только набрал Кан фильтр Renault в Гугле и тут же получил ссылку. Конешь проще чтоб разжевали... Тогда, так: http://lmgtfy.com/?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BD+Renault
  16. Где брать? - Покупать, 100 еврейских денежек за штуку. Ставить просто, инструкция есть.
  17. Пробовал и делал неоднократно, хотя сам не ломал не разу, зачем? Приносили конкуренты и не только ЕЕПРОМ в Soic, но и процессора... Какие проблемы то? По фото, вот пример, не мой, таких у меня не было, зато сразу 3 ноги и главное все удачно....
  18. Если сделал верно, то все будет ок. Это традиционные грабли Язаки, на которые наступают многие начинающие....
  19. Зачем тебе дамп, правь свой.
  20. Я думаю, что ты просто не внимательно посмотрел, в том же Тахософте есть область после пробега, про нее нет прямой указки, но она приведена верно и стоит над ней задуматься....
  21. Каким кальком правил?
  22. Я думаю здесь просто не совсем верно сформулирован вопрос. Пробег должен изменится на 85000, но в дальнейшем при езде, при такой правке, приращения пробега не будет. Заполни профиль.
  23. Там иммо, просто чужой дамп проблему не решит. Лучше 300 раз проверь надежность соединения с прогером или поставь на место 93С66 и проверь на авто.....
  24. Название машины надо правильно писать.
