Весь контент koroleg3
- toyota hiace 2010
toyota hiace 2010
Пермычка на дизельных моторах никогда не нужна
toyota hiace 2010
2010 4С никак не может быть. Как прочитали так и записывайте, неужели непонятно ?
toyota hiace 2010
Если G-чип, то ресетер покурит. Снимать иммошник и по-дампу делать
Nissan X-trail t-32 2015г.
Даталинком для автозапуска заводятся
Toyota Camry 2014г прописка REMOTE (кнопок)
Разве не понятно по контексту вопроса ?
Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
Прежде чем писать такую чушь, почитайте, как устроен обходчик, работающий по имо-ими, и вообще принцип работы смарт-системы, наличия в ней "мастеров" и как в ней происходит регистрация
LC 200 после попытки угона не видит ключи
Тс считает, что номера на корпусе смартблока и на плате должны совпадать, и в этом он заблуждается Нужно делать не прописку ключей, а процедуру замены смартблока. Или доставать айдишник. Хотя, если человек не может провести процедуру замены смартблока, то не представляю, как он будет проводить прописку после ресета ?
Конечно убивают. Он взрывается
Вы путаете с обходчиком -запуск по кану и по имо-ими. У вас - по имо-имм, и используются силовые цепи сигнализации. Штатная система смартэнтри при этом в запуске никак не учавствует
toyota land cruiser prado 2007 года push
Если ключ не опознантся, то не включается зажигание и стартер не крутит, неужели это не понятно ?
Если засадить на массу обе линии или вообще их оторвать, то ключ будет опозноваться и крутить стартер
Проверяйте работу кнопки- отсюда ваша проблема, питание на ней в первую очередь.
С каких пор наводки и нештатное оборудовани влияют на работу низкочастотной части смарт системы ?
Прадо с PTS пошли с 2009г. Вода в них не актуальна, в отличие от 200, тк разъемы совершенно по другому расположены. Если вы не представляете себе работу системы, не знаете где и какие блоки надо проверять, не умеете пользоваться диагностикой, то зачем вообще взялись за эту машину
Надо блок в передней части теперь проверять
Toyota Rush 2006 immo off
Микросхему можно найти в старых блэкбагах, аналог RI45580-гораздо надежнее. Сразу ищи пару полевиков на раскачку петли. Довольно часто выбивает и проц. Про иммооф забудь на этом блоке
Можно руками и без танго положить. Можно руками и новый положить, правда будут некоторые нюансы, но для проверки хватит. С новым ключом ничего не случится, пока не пройдет второй этап регистрации по вч
Suzuki Grand Vitara 2013 добавить ключ
1762 там трикоре. Можно руками положить
Прибор гонит явно .течстрим нужен
На самом деле можно и с рабочего, просто вынуть батарейку, для роверки пойдет
Да да, покажите ключ от чужой машины при ресете, он возможно к новой прилипнет, но от своей машины отсохнет
Бесключевой обходчик на прописку никак не влияет. Тк с 98 п ставится или по имо-ими, или по кану, ни то ни другое на процесс регистрации НИКАК не влияет
С накачки надо начинать и от этого делать выводы
Кнопка или неисправна, или специально заглушена по нч, чтобы не дописывался ключ при попытке угона. Это распространенный прием при установке противоугонных средств. Могут поменять местами в разьеме на кнопку линии связи и тп. Вариантов масса
