Весь контент koroleg3
Как ресетит имобилайзера Тойота ( H )чип
Можно и без иммо. Пиши в личку
Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
Крипту разлочить НЕВОЗМОЖНО, она стандартная для определенных авто, поэтому бу ключ от подобного автомобиля без проблем пишется в другой. Если крипта стандартная, то нет необходимости хранить ее в еепроме. Утилиты предпоследние- это возможность проверить криптокей и сравнить его с реальным. По принципу- запрос-ответ от реального ключа, и от того что ты вычислил
Крипту в ключах ты не снесешь при всем желании-она там залочена насмерть. Прочитай конфиг и увидешь. В ключ пишется привязка к конкретному авто, поэтому если пишешь смарт в другой автомобиль, то перестает работать кейлесс на первом, кнопки при этом работают нормально. Байты привязки кейлесс находятся, по видимому, в еепром блока интеллегента. Поэтому положив руками данные в блок интелегент ты никогда не получишь работоспособный кейлесс - надо ведь как то прописать в ключ эти байты
LC200 блок сертификации se814
Будет. Я 200-ку вообще сертификашкой от Филдера заводоли, немного разъем доработать ну и с еепром поработать
- toyota auris
- Toyota Passo
- Toyota Passo
Toyota Passo
С чего вы решили что это тойота ? В девичестве это Дайхатцу
Toyota Passo
Литровый можно сделать. Выложи дамп
Нужна схема штатного иммо Nissan X-Trail NT30 японец
Откуда у японца праворукого вин ?
- Снегоход BRP ключ - метка
Там не мотя, а ST10
лучше BUDS конечно, но можно и в дамп положить если таблетку прочтешь. Можно в дампе DESS отключить попробовать
Накачка в воздухе а не на пинах. С эбу сертфикации можно сделать все что угодно
Suzuki skaywey 250 он же Burgman 400 Утеряны ключи -брелок метка
Есть в Оранже, смотри внимательней
Toyota Premio 2009. Утеря всех смарткей.
ключ не пойдет этот, который во вложении, нужен с 94 или D4 первым пейджем
я могу я могу , только этот же ключ по вч не обучишь потом. Если хочешь этот ключ потом положить полнценно, то сделай скрин любого другого с 94 пейджем
На hv-servise.ru Женя продает карту за 15т
Toyota Duet 2001 г. смарт система синхронизация
Вова020, вы в курсе что это какбы не тойота в чистом виде , а в девичестве - дайхатцу стория, и перемычка тут не катит
Процедурой ты не положишь 40 битный в 80 битную сертификаху и наоборот. Только руками
Можно смарт с 94 пейджем положить в машину 80-битную, но работать будет только по вч Откроц дамп и посмотри- 94 или 98 увидишь невооруженным глазом
считать дамп и посмотреть какой пейдж записан в еепром
Перезаливкой дампов не получится. Признак 40 или 80 бит во флэше нека. Можно просто поменять блок смарткея
Lexus RX270 2010 smart system - доп чип для автозапуска
Танго делает
Можно сделать обычный карбоновый чип или на CN2/5
