Весь контент убивашка
Прошивки AUDI
Да, запрашиваемое и реальное. У людей при 1.3-1.5 бара стоковый живет на к-04 турбине и все ок. Не уйдет, это давление вообще не о чем, некоторые конторы делают 1.2-1.3 на низких оборотах.
Прошивки AUDI
Приблизительно 2000 мбар в 115, 0 в 20, 0.78-0.87 в 31
Прошивки AUDI
А что там смотреть? Открываешь 115, 20, 31, 3 группы и смотришь, сколько дует, какие ретарды, какая смесь и какой расход воздуха. Это даже если файл ты сам не можешь посмотреть, то логи-то ты снять можешь?
И снова клапан EGR VW tiguan
Решаемо, но принудительно закрывать придется, если он физически закрыться не может через управление с мозгов.
Да может он в открытом положении залип.
чир тюнинг golf 4 1.4 ape
Он же сказал волшебное слово)
Бош МЕ 7.5 взаимозаменяемость
Ну тип того, если в двух словах.
Дык сначала на стоке и надо проверить. Реально, в курсе и работает вот так 4 режима. http://www.drive2.ru/l/5305935/ Подойдет 1 и 2 скорее всего.
Комплектация в еепроме, турбо и атмо ЭБУ разные и не подойдут. Легче файл переделать, если это реально из-за него и на стоке такого нет.
Там кроме флеши еще еепром и самое главное неперезаписываемый процессор. Если содержимое процов одинаковое, то достаточно еепрома и флеша.
- Прошивки Skoda
Прошивки Skoda
!!! Вы вот каким образом отключаете? Нулите номер ошибки и/или соседние байты?
- Прошивки Skoda
Прошивки Renault
А в чем проблема вычитать файл галетой?
Прошивки Skoda
Может быть вам и не проблема, но для большинства проблема. Говночип Гондоны не считаю правильным переводом. Категорически согласен. При том все файлы разные и выключатели и кодовые слова на разных местах. Правда, встречал это на всех сименсах даже, не только симосах.
Прошивки VW
Да потому, что я знаю, что из-за датчика температуры не заводится машина. Проверить просто, первая группа в вагкоме, смотрим температуру на холодном двигателе. Если она 90, к примеру, то машина не заведется. Я вообще не очень понимаю людей, которые косяки по железу(тем более когда речь идет о 120 рублях за датчик) пытаются устранить прошивкой.
Прошивки VW
А поменять датчик не судьба?
- Прошивки Mercedes
Прошивки Skoda
Это вопрос? Я сталкивался много раз. Чтобы перевести, надо в IDA дизассемблировать файл.
Прошивки Skoda
В буте читается и пишется пиасини. Нормально перевести на евро 2 симос сложно, хотя и возможно.
Volkswagen Jetta 1.8т нет активности кислордника
А вы калочип от Барыги больше заливайте, вообще ошибок не будет. Да и тюн там условный, по крайней мере все что я видел это просто ж...
kess v2 китайский клон
Скорее всего кесс читает с более низкой скоростью, так стабильнее со старыми блоками.
Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
Если ко всем блокам не подключается, то возможно пины надо на разъеме ОБД надо подогнуть, у меня была проблема с ори VCDS такая. Автоком связывался, ваг ком нет. Можно сделать тест в ваг коме и посмотреть, что напишет.
подойдёт Galletto 1260 на Audi
Галета через разъем тоже делает, и в буте можно если что-то не так пошло.
Это будет до той поры, пока алиентеч не поместит все сиды, КС и файлы виртуального чтения себе на сервер, как это сделал СМД (который отломать не могут много лет) и не так давно Галлетто, которую тоже больше отломать не могут.
