убивашка
Весь контент убивашка
  1. Решаемо, но принудительно закрывать придется, если он физически закрыться не может через управление с мозгов.
  2. Да может он в открытом положении залип.
  3. Ну тип того, если в двух словах.
  4. Дык сначала на стоке и надо проверить. Реально, в курсе и работает вот так 4 режима. http://www.drive2.ru/l/5305935/ Подойдет 1 и 2 скорее всего.
  5. Комплектация в еепроме, турбо и атмо ЭБУ разные и не подойдут. Легче файл переделать, если это реально из-за него и на стоке такого нет.
  6. Там кроме флеши еще еепром и самое главное неперезаписываемый процессор. Если содержимое процов одинаковое, то достаточно еепрома и флеша.
  7. Пароль скажите
  8. !!! Вы вот каким образом отключаете? Нулите номер ошибки и/или соседние байты?
  9. И иже с ними.
  10. А в чем проблема вычитать файл галетой?
  11. Может быть вам и не проблема, но для большинства проблема. Говночип Гондоны не считаю правильным переводом. Категорически согласен. При том все файлы разные и выключатели и кодовые слова на разных местах. Правда, встречал это на всех сименсах даже, не только симосах.
  12. Да потому, что я знаю, что из-за датчика температуры не заводится машина. Проверить просто, первая группа в вагкоме, смотрим температуру на холодном двигателе. Если она 90, к примеру, то машина не заведется. Я вообще не очень понимаю людей, которые косяки по железу(тем более когда речь идет о 120 рублях за датчик) пытаются устранить прошивкой.
  13. А поменять датчик не судьба?
  14. Это вопрос? Я сталкивался много раз. Чтобы перевести, надо в IDA дизассемблировать файл.
  15. В буте читается и пишется пиасини. Нормально перевести на евро 2 симос сложно, хотя и возможно.
  16. А вы калочип от Барыги больше заливайте, вообще ошибок не будет. Да и тюн там условный, по крайней мере все что я видел это просто ж...
  17. Скорее всего кесс читает с более низкой скоростью, так стабильнее со старыми блоками.
  18. Если ко всем блокам не подключается, то возможно пины надо на разъеме ОБД надо подогнуть, у меня была проблема с ори VCDS такая. Автоком связывался, ваг ком нет. Можно сделать тест в ваг коме и посмотреть, что напишет.
  19. Галета через разъем тоже делает, и в буте можно если что-то не так пошло.
  20. Это будет до той поры, пока алиентеч не поместит все сиды, КС и файлы виртуального чтения себе на сервер, как это сделал СМД (который отломать не могут много лет) и не так давно Галлетто, которую тоже больше отломать не могут.
  21. Это не важно, какое расширение, по крайней мере Ктаг, СМД и Галлетто переваривают любое, т.к. все файлы все равно по сути бинарные. И правильно сначала отключать сажу, а потом физически удалять.
  22. Португалом пробовал читать, тоже не получалось. Нормальный вольтаж на выходе хотя был.
  23. Да, это EDC17 если 150 сил.
  24. Зачем? По ОБД делается же.
