Весь контент убивашка
Прошивки VW
Смею предположить, что это поло 1.4 98 года. Такие древние авто особо некто не делает и не читает естественно.
BMW F10 523i N53B30 204h.p ( Стук на холодную)
Ну например турбины и генератор на одной (электронный ручник я даже не считаю), на второй развалившийся на куски катализатор (именно развалившийся, не просто забитый) + проблема с фазами, я уже не говорю, что там головы снимаются один раз, так как резьба вся сжирается в этом алюминиевом кале. Машины, к слову, не чипованные. 1.6 мотор на копейках это вообще отдельная история. Вот такая вот тебе "подсказка".
Да новые БМВ это хлам, да как собственно и все немцы свежие. Несколько X6 ко мне приезжало и у всех глобальные косяки. После 100 тыс. на помойку эти машины.
Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
Насос качает не 3 бара, а 6-7 обычно, но регулятор отсекает лишнее. Надо под нагрузкой на высоких оборотах посмотреть сколько бар качает.
Peugeot 308 не тянет P1015 P1062 P1067
Фазы смотрите, это бмвшный мотор насколько я знаю, там проблемы с вальватроником постоянно. Вот еще, но вряд ли. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/26059/
А регулятор давления на сколько бар? И под нагрузкой сколько бар давление насоса? Может быть тупо насос мертвый?
Помогите воскресить ЭБУ ME7.0
abk правильно говорит. Под наклейкой надо смотреть, должно быть что-то типа 29F800BB или 29F400BB.
Если в буте, то скорее всего он полный файл прочитал. Вообще, прогнозировать что может сделать китайское хау ноу с ЭБУ я не берусь. Из бута он выходит в любом случае.
Я вам открою тайну, МППС читает лишь часть файла как правило, так же как и пишет. Плюс есть еще еепром и память процессора, которая не факт, что идентична. А проц один раз только пишется.
Прошивки VW
Из 50-60 машин только одна была исправна. Говорю о пассате 1.8т Если все устраивает - езди.
Прошивки VW
12-13 на автомате, 11 на ручке.
Прошивки VW
Зависит от стиля езды и КПП. У тебя какой расход?
Я знаю, что если дырка во впуске или что-то с датчиком, то обороты будут подниматься и плюс смесь будет кривой. Похоже на твой случай, но там хз.
Смотри тогда впуск. Я не помню там ДМРВ стоит или по датчику давления смесь готовится, но их тоже надо бы проверить.
А лямбду не менял? Она скорее всего включает коррекцию после достижения где-то 80 градусов. И если она мертвая, то может обогащать или беднить смесь процентов на 25, тогда будет нечто подобное. И датчик температцры двигателя я бы глянул в диагностике, посмотреть чтобы он показывал адекватные значения. Там на панель идет свой датчик скорее всего, поэтому смотреть надо именно через диагностику в двигателе. Попробуй фишку с лямбды передней сбрось и покатайся.
Прошивки VW
Расход лечится устранением неисправностей, а не прошивкой одной. Без вторичного воздуха хотя снизится, особенно зимой.
Впуск цел? В глушителе может быть звук из-за несгоревшего топлива, например.
DS17 Infineon Tricore Boot Reader
Это клон EVC я так понимаю. У кого продаж больше, у того дешевле, порой в разы.
Прошивки AUDI
6 рублей и так халява.
peugeot 206
Специально для слепых я написал "обычно" и марку не уточнял. У большинства машин в еепроме лежит вин.
audi a6 2002год 2.7
Ошибки есть по блоку комфорта? Бывает, что глючат блоки даже при надевании клемм.
Прошивки AUDI
Там 29F200 PSOP44 скорее всего. MPPS пишет эти блоки, но не читает. Я лично выпаиваю флеш.
AUDI A8 2000г 2.5l dizel v6
Может быть датчик коленвала надо просто поменять?
Прошивки Hyundai
Не понимаю, как акцент вообще может ехать...
- Multivan 2010 г/в 2.0
