kalina
Master-
710 -
Весь контент kalina
Так на оф сайте и закажи у Пенкова.
А добраться до лампы и проверить приходит ли питание слабо? Это можно сделать цифровым электронным прибором для измерения напряжения.
Блин горелый.Почитал тему .Для общего развития пойдет.А так основной вопрос в том что лень всем выпаяв микросхему сохранить родной дамп а потом экспериментируй хоть до посинения.А так завалит- не завалит?
Вчера пасат В7 2011г поехал по кану .Скорость примерно 1000кь/ч
Купи OptiCAN за 5600 евро и шей по диагностике.
Тогда точно только к диллеру.
Ошибки озвучивать надо если они есть. Для примера Канал адаптации 01: Назначение: Ввод комплектовочного списка для работы в MMI меню CAR . X X X X X X X X X X X X X X X 1 : адаптивный круиз-контроль наличествует X X X X X X X X X X X X X X X 0 : адаптивный круиз-контроль отсутствует X X X X X X X X X X X X X X 1 X : Подсветка внутреннего пространства наличествует X X X X X X X X X X X X X X 0 X : Подсветка внутреннего пространства отсутствует X X X X X X X X X X X X X 1 X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди, наличествует X X X X X X X X X X X X X 0 X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), спереди, отсутствует X X X X X X X X X X X X 1 X X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади, наличествует X X X X X X X X X X X X 0 X X X : Парковочный ассистент (акустический - acoustic parking system), сзади, отсутствует X X X X X X X X X X X 1 X X X X : Система контроля за давлением в шинах, наличествует X X X X X X X X X X X 0 X X X X : Система контроля за давлением в шинах отсутствует X X X X X X X X X X 1 X X X X X : Сдвижной люк наличествует X X X X X X X X X X 0 X X X X X : Сдвижной люк отсутствует X X X X X X X X X 1 X X X X X X : Адаптивная пневматическая подвеска, наличествует X X X X X X X X X 0 X X X X X X : Адаптивная пневматическая подвеска отсутствует X X X X X X X X 0 X X X X X X X : зарезервировано X X X X X X X 1 X X X X X X X X : Датчик дождя, наличествует X X X X X X X 0 X X X X X X X X : Датчик дождя, отсутствует X X X X X X 0 X X X X X X X X X : зарезервировано X X X X X 1 X X X X X X X X X X : Регулировка передних сидений, наличествует X X X X X 0 X X X X X X X X X X : Регулировка передних сидений отсутствует X X X X 0 X X X X X X X X X X X : зарезервировано X X X 1 X X X X X X X X X X X X : Многофункциональное рулевое колесо, наличествует X X X 0 X X X X X X X X X X X X : Многофункциональное рулевое колесо, отсутствует X X 1 X X X X X X X X X X X X X : Ассистент изменения рядности наличествует X X 0 X X X X X X X X X X X X X : Ассистент изменения рядности отсутствует X 1 X X X X X X X X X X X X X X : Ассистент соблюдения ряда наличествует X 0 X X X X X X X X X X X X X X : Ассистент соблюдения ряда отсутствует 1 X X X X X X X X X X X X X X X : Камера слежения заднего хода наличествует 0 X X X X X X X X X X X X X X X : Камера слежения заднего хода отсутствует
Да шо там сливать? Выпаять прочитать и запаять 20мин времени. Ничего не увалишь. В любом случае запасной вариант должен быть всегда.
Саня и тебе не хворать.
Если не ошибаюсь то нет.
Они дополняют друг друга, а запасной вариант никому еще не навредил.
germetosichek ты как плохой клиент. Сначала плохой клиент услышав цену на ремонт обсирается. Помотавшись и не сделав машину, но уже заплатив бабла обжигается а потом возвращается назад, но платит уже дороже. Дешевый сыр только в мышеловке. Оборудования много не бывает. Бери у проверенного продавца потому что когда завалишь блок ????????????????????????
Оборжался от тупизны пиндосской!!!!!
Это как в пиндосии. В супермаркетах еда дешевая но сплошная химия, а хочешь нормальной еды иди в ресторан, но платить придется во много раз больше.
Либо перемычкой
Линейный лямбда-зонд, Ряд 2/Согласующий провод Сигнал датчика: обрыв цепи. Перевод точнее не бывает.
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Регулирование: Верхний предел Возможные симптомы Lambda управления неактивны Двигатель работает грубые Возможные причины Подключение и / или разъем (ы) с / на лямбда-зонд (ы) неисправности Lambda Control / Датчик (и) неисправных Инжектор (ы) неисправности / блокировки Регулятор давления топлива неисправных Топливный насос неисправный Топливный бак пуст Возможные решения Проверьте Lambda Control / Датчики Проверка / ремонт электропроводки и / или разъем (ы) с / на лямбда-зонд (ы) Проверка / замена / Очистка Инжектор (ы) Проверка / замена регулятора давления топлива Проверка / замена топливного насоса Проверьте уровень топлива Все давным давно расписано и не нами..Удачи.
Звонит жена домой и говорит - Дети! Скоро папа придет домой пьяный вы егоразденьте до пояса и уложите спать - Мама а почему только до пояса? - Ниже нельзя там змея Через некоторое время перезванивает домой и спрашивает у детей - Ну как дела? Дети отвечают - Как ты и говорила папа пришел домой пьяный мы его полностью раздели и уложили спать. - Как полность.? Там же змея!!!! - Мама не переживай! Змею задушили. Яйца подавили еще и подожгли!!!
Дрова сам поправь под него. Берешь дрова на оф сайте производителя FTDI и правишь под свой VID и PID. Смотри поиск все уже давно разжевано.Еще посмотри прошивку EEProm что там залито.
Так может не прошивка плохая а сохранил не в бин формате. Перечитай еще раз и сохрани в бине.
Читал МРРС VW Cady 2006г мотор BLS все без проблем
найди КТС должен взять. Если нет тестер и осциллограф в помощь. А так гадание на кофейной гуще. Может там банальная холдная пайка образовалась.
