mudrets
Весь контент mudrets
  1. А кто тут в wisвом поиске разбирается? Вот искал я значит датчик уровня расширительного бачка в W215 (электросхемы) нихрена не нашел. Кто алгоритм такого поиска обозначит? )
  2. Вообще однопроводной режим труднообнаруживаемая ошибка, как я понял (второй раз уже), без осцила, или если сразу не наткнулся на поюзаный провод приходится отсоединять блоки, по многу раз опрашивать, короче возня. Больше вообще не буду этим заморачиваться, если на скорость не влияет ))
  3. Да ты не нервничай так ) Если было бы что то интересное я рассказал конечно же. А так практически как у тебя отвалился провод на шине, точнее просто контакт на разъеме болтался.
  4. Спасибо всем. Проблема решена.
  5. Так эту проблему все знают. Только вот в моем случае все сухо.
  6. А как обнаружил, полез раъемы смотреть и наткнулся?
  7. Т.е. все разъемы посбрасывал, соеденил и заработало? Ну да я тоже склоняюсь к мысли что на каком то разъеме шины косяк. Ладно всем спасибо, думаю решу.
  8. У меня vas. Никакого ведомого поиска нет. Гарит идите разъемы проверяйте. Осцил пользуйте. Просто я думал попроще можно. А так понятно, что надо отсоединить 3 блока и провод тупо звонить. Просто пол машины нужно расковырять для этого.
  9. Послушайте умники, которые дают советы в машину не лезть, вы сами то давно во всем разобрались наверняка было, что и сами спрашивали. И что какая была реакция, на то чтобы "машину с колечками отдать кому то"??? Мы тут собрались, чтоб помогать советами, если есть что сказать. Если бы я просто рулил, в этот форум бы меня не потянуло. Я пошел и отдал бы ее в сервис. Если я спрашиваю, то хочу получить вдумчивый ответ, а не быть посланым куда то. У меня вот в голову не прийдет человеку который чем то интересуется сказать, ты болбес отдай ее тому кто тип понимает. Ну на крайняк если долго, или не знаю, промолчу, за умного сойду. А тут подиж ты целых три умника, друг за другом, иди мол отдай. Я в некотрых местах, уверен не меньше вашего знаю, может и по более. И не надо мне давать безпонтовые советы! Тема создана, чтобы обсуждать проблему, а не бить себя в грудь,- какой я умный блин, щас тресну от знаний ))) Для остальных: простите за флейм. PS Про эльзу. Там кратко описана работа системы комфорта и все. Подробнее чем в ssp нигде нет.
  10. Ты сам в эльзу загляни по этой машине, перед тем как такие советы давать.
  11. Но тогда как объяснить однопроводной режим в климате и приборке?
  12. sid2009dim Да читал я это, осцилографом не владею. dracon Так у меня все двери "висят". Все рукава чтоль перебиты. Как локализовать обрыв?
  13. Блок снимал, разъемы смотрел. В порядке.
  14. Я вот не совсем разобрался как звонить кан? Просто между блоками? Каков алгоритм?
  15. Центральный замок работает, но только не изнутри машины. Эта ошибка 01336 еще в приборке и в климате.
  16. mudrets опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    А4, 2002г, амв двиг., Проблема с системой комфорт. Ошибки ниже. Снял блок повертел его разъемы чистые собрал обратно. Там витая пара должна быть, как ее проследить? 01331 080 Блок управления двери водителя -J386 в однопроводном режиме 01332 080 Блок управления двери переднего пассажира -J387 в однопроводном режиме 01333 080 Блок управления задней левой двери -J388 в однопроводном режиме 01334 080 Блок управления задней правой двери -J389 в однопроводном режиме 01336 080 Шина данных Комфорт в однопроводном режиме 01581 035 Обнаружен неправильный компонент
  17. Конечно
  18. На хх не появляется, только в движении после 1000 оборотов. Дергание. Давление масла норма, проверял в соотв с elsa. Напряжение проверил, норма.
  19. Щелкает. Правда тест запускался не всегда удачно. Т.е. из 4х раз тест проходил 2 раза.
  20. Хола, вроде на месте, по крайней мере визуально. Ошибок по нему нет, как и на клапан натяжителя.
  21. mudrets опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    16396 P0012 001 Ряд 1, система раннего изменения фаз газораспределения заданное значение не достигнуто Вобщем вот такая ошибка. Поменял натяжитель (неоригинал), цепь. Ошибка остается. Стоит все по меткам проверял много раз. Машина дергается при старте, если ногу убрать, не нажимая на газ, и в районе 1200 оборотов вплоть до 2000, потом все нормально. ВКГ чистил клапана изношенные поменял. Где копать?
  22. Я одного понять не могу, это тебе зачем?? Ты хочешь чтоб тебе дали номер дилерского предприятия и полноценно пользоваться базой? ) Если нет, ставь кряк и вперед.
  23. При чем здесь блек лист. Не вводите в заблуждение. Кстати со шнурком нормально работает?
  24. 1. Почистить все хвосты блютусовые в реестре. 2.Правильно вводить id 3. Внимательно делать все как в pdf
  25. Никто больше, в Москве не купил? )
