mudrets
Весь контент mudrets
  1. Америкос. 2006 г. Что можно сделать старом?
  2. Да есть и эта картинка тоже. Только там стремно эксперементировать. Нужно бы кондуктор как на рисунке в колено вкрутить. Но там его только двумя пальцами держать можно. Фонарь не лезет. Не видно. Очень неудобно. И потом в эльззе первый цилиндр на двух картинках в разных места. Если я правильно понял, первый это на правой башке, первый от радиатора?
  3. Подскажите как толком вмт определить. Есть сомнения, что поставили правильно. На крышке вроде стоит вертикальная полоса. А на шкиве?
  4. Ну значит эльза проигрывает автодате по информативности. Был бы очень благодарен, если б вы выложили скрины.
  5. На холостых колбасит чуть нажал на газ, все нормально. Снял крышку, на правой голове стоят валы синхронно на левой выпуск чуть завален, а впуск градусов 25 внутрь ушел. Кто знает как выставить "вмт" на дигле? На демпфере чет намазали краской фиг поймешь. В любом случае когда валы дырками для фиксации кверху, никаким "вмт" не пахнет. В эльзе никаких понятий меток на распредвалах нет ( Написано метить и ставить соответственно. А мне че метить? Я так полагаю там все нужно менять. Масло черноватое. Натяжитель, сколько не давил внутрь не уходит. Фазовозвращатели моются или замена?
  6. Опережает по моему
  7. Ну как нет а это? P0018 Ряд 2, датчик положения распредвала.-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов С подсосами онаб на всех остальных оборотах нормально не работала. А тут чуть газку и как часы. По зондам ошибок нет.
  8. Двиг. BAR 4,2 2007 г\в. Чуть тронулся пропусков нет. Пропуски только на холостых, 5,6,8 цилиндры. Свечи заменены, катушки переставлены, давление масла в норме. Фазовозвращатели, цепь?
  9. Вас рекомендует отключить 3 разъема на комфорте, на жгуте крыши (t10e я так понял под переднем плафоном, голубой, но там всего 6 проводов, а остальные 4 видимость) у сирены и вынуть предохранитель тестировать на целостность проводки. Везде по нулям кроме красно лилового, тест не проходит, пишет замыкание на плюс. При всем при этом звонится до преда. Проверил проводку от разъема у сирены до моторного отсека, провода целые. При чем на саму сирену не ругается. Никто не сталкивался?
  10. Помогло восстановление волос на плате. Пока уехал, там видно будет.
  11. Замена лягушки не помогла.
  12. Но я ее смотрел в действительных, работает без глюков. Т.е. у тебя были случаи когда ошибка была по датчику, а виновата была лягушка?
  13. Аааа, ты про лягушку ) Но по ней нет ошибок. Ошибка по датчику давления G201!
  14. Какого? А подскажи плз где эта жабка?
  15. Человек просит адаптировать, а то пинает с первой на вторую. В васе не нашел адаптаций для нее, только кодировка. Смотрел в блоке управления коробкой. Может не там ищу? По абс прописывает ошибку то постоянно то спорадически. Не рабочий датчик давления g201. Разобрал плату, думал волоски отлетели. Ан нет, все на месте. есть у кого нить опыт ремонта?
  16. Ошибки: 006 блок efp, 224 концевик на педали газа (работает проверил), 096 опознаватель положения ручки переключателя передач. На скорости ~100 км/ч вылазит asr и машина едет самостоятельно при отпущенной педали газа. Тросы под фильтром смотрел, не ломанные, стрелки смотрят друг в друга, промазал не помогло.
  17. Всем спасибо. Коммутатор.
  18. А почему в ошибках пропуски не отражаются? Холла игнорировать пока? Я так понимаю по каждому на голову, как зовутся и где стоят?
  19. Ошибки по датчикам холла, обрыв или замыкание на плюс. Есть еще ошибки по катам, но похоже их там нет. Все тесты проходят. В действительных по нулям. Может троить из-за них или в зажигание лезть? По горшкам никаких ошибок, но пару цилиндров точно в отрубе.
  20. Машина 1995 г/в. Стекла явно не юстируются. Ошибок нет. Как победить?
  21. Ошибки по tzg1 b1000, b1100, b1512. Мотор в порядке. Дверной блок N69/1 вроде все тесты тоже проходит кстати он новый. Как проверить работоспособность кнопки на N72? C правой стороны все нормально.
  22. Мне времени нет этим заниматься. Да и не в теме я.
  23. Похоже не подойдет. Неужели ни у кого нет подходящего программера?
  24. Есть кто в Москве с программером. Очень нужно проверить пустые или нет.
  25. У меня этот кейген уже давно. Разжуйте для чего его используют? Это типа ключа для инженерки?
