electron_1984
Весь контент electron_1984
  1. Проверить можно осцилографом генерацию на кварце и обмен данными с еепром. Бала подобная ситуация с лансером. Генерация на кварце была, но не было обмена данными с еепром. На выводах 1-4 микросхемы висели постоянные 5в. В итоге панель пришлось заменить.
  2. Там же где и остальные шевроле. Смотри лучше.
  3. А не может быть такого что кто нибудь на этой панели бдм проца закрыл?
  4. Проверь разъем датчика там частенько провода отламываются или перетираются а лучше съезди на нормальную диагностику.
  5. Приборку уже нашли на разборке, пробег нужный выставил машина уехала.
  6. Сейчас она никак уже себя не ведет что с еепром что без нее. Когда сматывал кварц перемыкал как всегда. На предмет соплей все проверил, дампы другие заливал-глухо как в танке.
  7. Сегодня принесли приборку от лансера 9 на омоложение. Подключил на столе посмотрел пробег. Мотал всем известной шайтан коробкой, после чего приборка перестала подавать всяческие признаки жизни. Считал упой дамп, все в порядке,пробовал залить другой-бесполезно. При подключении питания проц запускается,проверял осцилографом,но стрелы молчат и на дисплее пусто. Уже не меньше сотни девятых лансеров делал с помощью пошки, проблем не было ни разу. Вопрос к знатокам что могло произойти? Вышибло порты проца? Если так то как себя ведет это панель без еепром вообще? На дисплее должны быть нули прочерки или все же пусто?
  8. Автомобиль сделан, проблем не возникло. Дамп выложу в базу позже.
  9. Чтобы двухсотый крузак да по обд? Что то с трудом верится.
  10. Может дампами кто богат для ознакомления?
  11. Просится на смотку данный авто. Хотелось бы знать что внутри, в каких блоках пробег. Подскажите кто сталкивался. Есть ли активный дубль в АБС?
  12. Не сделал. Клиент из области ждать не стал и уехал. Он так достал меня стоять над душой что я готов был запустить в него этим будильником.
  13. Модель точно не знаю, знаю что bombardier и память 24с01, пробег в явном виде в первой строке, там же мили, моточасы суточник. С чтением, записью и пересчетом проблем не возникло, память выпаивал.
  14. Пробовал по всякому, суточник сбрасывается и все. В инете нашел только что это можно сделать дилерским прибором.
  15. Сегодня принесли спидометр от такого снегохода, поправил пробег и моточасы, после чего пробег стал показывать в милях. Заливка оригинального дампа ничего не изменила. В чем может быть проблема? brp_12210km_50h53m.rar
  16. Не надо забывать что это француз а у них все может быть.
  17. Да кричать можно сколько угодно а от демпинга мы с вами никуда не денемся, как бы нам этого не хотелось! Чем больше конкуренция тем ниже цена - и это закон бизнеса. Вспомните хотя бы сколько раньше стоили мобильные телефоны и сколько они стоят сейчас. Я не сторонник снижения цен и мне проще вообще не заниматься одометрами чем работать за копейки. А чтобы был заработок надо расширять спектр оказываемых услуг.
  18. А ты не спросил где?
  19. Проверь для начала датчики температуры и уровня топлива.
  20. Епром наверное слетела. Предложи ей поправить пробег за вознаграждение.
  21. У меня плата другая была, там был всего один чип и несколько смд компонентов. Тут видимо вторым чипом и была еепром бескорпусная.
  22. Был у меня сей трактор, снял платку с дисплеем разобрал. Под дисплеем неизвестный чип залитый компаундом. Никакой микросхемы еепром там нет. К плате с дисплеем подходит питание, масса и сигнал с моторника.Пришлось собрать прибор и отправить клиента.
  23. В панели может на самой плате перемычка между тахометром и спидометром впаяна. Попробуй на заведенном движке отключить провод тахометра.
