Alexxandr
Весь контент Alexxandr
  1. Выложи слитый прогером дамп.
  2. Лови. A373DA02eep.rar
  3. В последнее время с новыми замками ключи или пустые идут или с неподготовленными чипами.
  4. Набери в гугле mmc manual. Там есть все схемы.
  5. Не проверив осциллографом вот так прямо сразу в утиль? Было такое же, на чём?
  6. Там датчики стоят магниторезистивные если я не ошибаюсь. Проверить и сравнить напряжения на разъёмах датчиков правого и левого колёс. Проводку на массу проверял?
  7. А если посмотреть осцилографом на предмет помех в борт сети?
  8. Спрашивал у себя на работе. Мастер который делает техосмотр сказал, что в базу невозможно забить пробег меньше чем был при предыдущем теосмотре.
  9. Скачай Эльзу. Так проще будет.
  10. уномоменто от меня тоже спасибо за информацию.
  11. А резистор подтыкал вместо или параллельно датчику? На какие ноги на блоке подтыкал?
  12. Получается датчик рабочий. Только странно почему незначительно изменяется скважность при изменении давления в 2 раза?
  13. Штуцер под датчик с золотником. Датчик можно спокойно выворачивать. Можно попробовать вывернуть датчик и посмотреть ШИМ. Ещё можно ШИМом сымитировать сигнал нормального давления. У тебя кондюк ручной или автомат?
  14. Там датчик давления может не давать разрешения. Посмотри наличие ШИМ сигнала с датчика давления. У моего товарища на Боре тоже перестал включаться кондюк после разборки морды. Пока ума не дал. Было предположение на датчик наружней температуры, но сравнил сопротивление исправного и на разъёме блока. Один в один. Должен выходить блок управления вентиляторами на диагностику?
  15. По моему ответ в словах мастера " И даже головку ГБЦ посадил на герметик". Спрашивается, нахрена?
  16. А если схему посмотреть? Как там всё устроено?
  17. Stool просит фул проца для отвязки.
  18. У меня после нэта всегда 29 дней показывает.
  19. Странно, онлайн выше 7,06 не предлагала. При подключении к нэту reboot делает? Если да, то не должен заблокироваться.
  20. Месяца 2-3 назад. А у тебя 7,08 стала сама, при обновлении?
  21. Ну я вчера свой подключал к нэту. Всё норм. Стоит 7,08. Ставил по ссылке с меги.
  22. А когда получил сообщение?
  23. Вот и я в личке писал о том же. Зачем лезть в дебри? Сейчас в панели прописан ID рабочего ключа, пароль и данные синхронизации. Они же есть в рабочем ключе. После того как почистите панель, чёрный ключ можно выкинуть. OreXov дело говорит.
  24. Фокус на 100 процентов отрабатывает своё название.
