Greys
Весь контент Greys
  1. Нет,это вряд ли поможет.А вот это может и подойдёт.Качество не очень,но разобраться можно. КонтроллерЭП Приора.zip
  2. Да откуда взяться версии 1.5? Последняя версия 1.4.2. Доступна для скачивания на офф сайте программы.
  3. Если начинающий,то за онлайник пока лучше не думать.Хотя бы годик-два надо поработать по диагностике и ремонту, и тогда многие вопросы станут понятнее, а то и вовсе отпадут.А для начала лучше приобрести оборудование пусть и не за ххх баксов, но официальное.Имеет смысл присмотреться к оборудованию Трейд М.Всё в одном флаконе - и загрузчик, и диагностика и прочие прибамбасы.Для начала вполне подойдёт.А если начать с халявных программ и ромокабелей,то на форуме прибавится тем типа ,, ай, у меня ромокабель не видит машину,,
  4. Да никак не получится.Разве что переделать всю систему управления на Микас 10.3(+).А на Боше вариантов увы , нет.
  5. Недавно тоже прикупил нетбук ASUS Eee 1001PQ с предустановленной Вин 7.Хотел было сносить и устанавливать ХР,но попробовал установить проги - всё работает и так.Правда программы диагностики и загрузчики все официальные.Работают без проблем и без всяких режимов совместимости и прочими танцами с бубном.Так что оставил я 7 винду,а она оказывается ещё удобнее и приятнее старой доброй ХР.
  6. Привет всем!Вопрос адресован в первую очередь обладателям права пользования этим программным обеспечением (владельцы Скан Тестер юсб) от Трэйд М.Прочитал,что можно приобрести юсб ключ к этой программе довольно недорого.Интересует преимущественно откатка логов на Микас 10.3 и 113 с применением ШДК (это для Сенсов и Ланосов 1.4).Кто нибудь уже пробовал данное ПО?Хотелось бы увидеть отзывы о работе данного девайса.
  7. Диско и Комбик считывает прошивки размером 576 кбайт,а для редактора Чипэксплорер версии до 1.95 требуется размер 512 кбайт,то есть в формате Чипсофт.Прошивку можно привести в этот формат с помощью утилиты от Чипсофта. Блин,не приклеилась сразу.Вот эта утилита. konv M10.3+.rar
  8. Совсем на все 100% универсального блока неполучится.Контроллеры между собой ещё отличаются обвязкой процессора,то есть конфигурацией.Вообще,чтоб исключить разные ньюансы аппаратной и программной совместимости лучше всего в ЭБУ заливать прошивку,созданную на базе родной.Это даст 100% гарантию совместимости железа с софтом.В случае использования софта,не совместимого с аппараткой,придётся поизвращаться,допаивая недостающие детали.Но это в любом случае сложнее и дороже,чем просто использовать правильный софт,то есть прошивку,созданную на базе родной.
  9. Если газеты начнут писать,что мне надо бросить курить,я скорее брошу их читать!Это слова знаменитого Вильяма Черчилля. Лично я ни кого ни к чему не призываю,каждый поступает,как хочет.
  10. Вот она,родимая,обведена красным цветом.Имеет обозначение DA 3664.Прошу прощения за качество,снимал без штатива с рук,и выглядит херовато,но вполне понятно.Сама микросхема залита сверху слоем толи силикона толи клея.После прогрева феном станции вся эта хрень отпадает.
  11. Да,завтра сделаю на работе фотку и скину.
  12. Эти блоки (Я 7.2+ и М73-открытые) великолепно шьются модулем БСЛ СТ10 (если комбик официальный),но правда с доработкой.Если же хотите работать с этими ЭБУ без доработки,то модули действительно придётся докупать.
  13. Знач,после вырубания блока наносим тот самый оживляющий мощный удар по корпусу,подключаем диагностику и смотрим какая ошибка засветилась.Если по питанию - проверяем цепь питания процессора,если по ДПКВ - проверяем цепь датчика коленвала и т.д.Скорее всего на плате присутствует микротрещина.Выловить её можно только микроскопом (хотя бы школьным).И ещё надо обратить внимание на виа (межслойные перемычки).
  14. Сенс 166,нет,Сканматик работает только со своим адаптером.С ВМ 9213 он работать не будет.А вообще,послушайся предыдущего совета,и возьми что-нибудь из недорогого,но профессионального оборудования.Ты всё равно к этому придёшь,но после того,как несколько клиентов потеряешь.А это не есть гут.Я бы посоветовал ну если не сканматик,то юсб Сканмастер.Тут всё в одном флаконе.Диагностика ,,наших,,тазов какая-никакая,а есть, загрузчик (довольно продвинутый) есть,тестирование датчиков и ИМ есть,программирование одометров и микросхем еепром есть!Да и сам адаптер можно использовать для работы со сторонними программами диагностики или загрузчиками.Так что за эти деньги больше уже некуда.
  15. Ну,убить Микаса 7.6 не так-то просто.Скорее всего ошибка светится из-за недописанной флеш или еепром.Пробуйте заново записать увеличив напряжение.И надо ещё пробовать писать,замыкая флешку,как на Январе 5.А заменить Микаса можно тем же Январём 5 (только не 71!) и надо проверить в Январе наличие далласа,если нет,то перепаять из Микаса.Но скорее всего это не понадобится,он и так должен ожить.
  16. Если блоки различаются всего двумя деталями,как ещё это можно изложить,чтоб было не похоже?В данный момент я копаю блок с таинственной надписью ДПКВ.В нём различий немного больше,и обвязка процессора (то бишь конфигурация) другая,и коренные отличия в канале ДПКВ имеются,когда закончу свои ,,исследования,, ,то выложу на форум,мож кому тоже интересно будет.Но,перед вами,Яроха,заранее извиняюсь,если опять вы найдёте сходство с какими либо другими публикациями.
  17. Переделывал и из Января 7.2+ в М73.Но не по необходимости,а чисто из любопытства.Никаких проблем нет вообще.Только я заливал софт на базе И317ДО02.Вероятно,при заливке прошивки на базе более нового софта,нужно будет дополнительно убедиться,что еепром в ЭБУ стоит 95160 или 25160,а не 95080.
  18. Простите,не видел я этого.И чужой контент не копировал.А ошибка 0601 у вас ни разу не появлялась потому,что вы вероятно ни разу не переделывали М73 в Январь 7.2+.Я же доходчиво написал,что эта ошибка возникает при заливке старого софта в новую аппаратку, или при переделке М 73 в Январь 7.2+.У меня такая ошибка светила при замене софта с А 317 ДО 03 на другой,сделанный на базе И317 ДО02.Вылечил так,как написал.Кое что люди подсказали,кое до чего сам дошёл,но плагиатом не занимался.Интересно,что ж я всё таки скопировал?
  19. А,понимаю!Шутить изволите?Вы собрались смотреть эту прошивку в СТР 2.15???Нужна версия номер 7....Тогда получится.
  20. Greys ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Битте шён! A3028RA01.rar
  21. Парни,по поводу этой ошибки на М 73 я положил небольшую статейку в ветке Ремонт ЭБУ.Ознакомьтесь,многие вопросы отпадут...
  22. Значит,парни,ложу кое-какую инфу по блокам М 73.Их сейчас дохренища уже,а кое-какие нюансы многим неизвестны,отсюда и многочисленные косяки в работе.Думаю,что это многим поможет.Кстати,моя статейка не совсем полная,по реализациям ЭБУ есть ещё одна с изменённым каналом ДПКВ,но их немного пока,и глубоко в неё я не вникал ещё.Удачи в работе! Заметки по поводу блоков М 73.rar
  23. Присоединяюсь к поздравлениям!Успехов и здоровья!
  24. Это актуально вообще для всех ЭБУ с процессором СТ10.А без этого сопротивления блок великолепно работает,но не пишется без доработки.
  25. А на столе подключал генератор вместо ДПКВ?Если нет,то надо ставить на машинку и смотреть прокрутку
