Весь контент Greys
АПС-6
Честно говоря,даже не знаю,будет ли лучше?Схемы брелка нет,а АПС-ку могу дать. АПС 6.1 схема.pdf
Криптованая и декритованная прошивка
По моему,вариант с трейдовским загрузчиком на данный момент наиболее подходящий.Собираюсь брать себе такой....
Не знаю,лично у меня этот декриптор не работает.
Приора М7.3
Опасения не без резона.В принципе,процессор на автеле закрывают во время программирования.И есть вероятность того,что во время репрога вы зальёте прошивку с кодом активации защиты процессора.Тогда блок станет закрытым.Кстати,модуль для работы с закрытыми блоками к Комбику защиту не снимает.Он её обходит,предоставляя нам возможность репрога,но блок так и остаётся закрытым.То есть,блок ни считать ни записать нельзя через бут.Остаётся не так уж много вариантов - или куплять модуль к комбику,или куплять трейдовский загрузчик,или самозагружайки ну или замена процессора с переделкой блока на ителму.
Регулировка СО
Приобретите альфометр на базе обыкновенного ДК,и можно будет в достаточном приближении померять СО.Естественно,для коммерческого применения этот метод в корне не пригоден,но в домашних условиях приблизительно отрегулировать СО вполне можно.
ВАЗ 21214
Держи,тут схем море,думаю,что нужное выберешь.А принципиальная схема 797 не попадалась нигде.... shematics.zip
Стенд для промывки форсунок
Парни,вот ещё одна схемка.Умеет проверять модули зажигания и промывать форсунки (совместно со стендом,конечно).Длительность импульса и частота регулируется.Сам её не пробовал,но на первый взггляд - вполне адекватное устройство.Да и проще уже некуда по-моему... Tester_Modulya_Zazhiganiya_i_Forsunok.rar
BOSCH M1.5.4
Никакая программа Бош М1.5.4 не прошивает.Внутри его стоит ПЗУ 27С512.Вот она выпаивается,в программаторе программируется,на её место впаивается кроватка,и прошитаяя микросхема в неё вставляется.
Помощь начинающему в диагностике и чиповке
Кулибин,да вы хоть на дату постов смотрите,когда отвечаете.Чел наверно уже давно купил себе программатор да и адаптер тоже....Зачем таким образом посты набивать?
Eeprom
Ну если уже дело дошло до программатора....В общем,всё правильно,стирание подразумевает ФФ по всем адресам,и машинка про иммо забудет.Но желательно его ещё отключить физически,так как было несколько случаев (правда не на Боше),когда иммо немотивированно снова прописывался в ЭБУ.А вообще,не надо было этих жертв с выпаиванием-запаиванием микросхемы.Любой Комбисет кроме работы с одометрами умеет очищать еепром внутрисхемно.Подпаиваете провода и всё,иммо нет.
Немогу прошить контроллер 21126-1411020-11
Если к Комбику нет модуля для закрытых блоков,то ничего и не получится.
ELM327
Кстати,для этой же цели существует вот такая программулька.Устанавливаете связь с ЕЛМ,шлёте ту же команду,получаете тот же ответ. stnterm.rar
STEVAZ Тестирование
Виктор,вы чему удивляетесь?Всё здесь очень даже вяжется.То есть - какой инструмент - такие и поделки из-под него выходят.Я имею ввиду то,что ни одна серия вазовских прошивок не избавлена от заводских врождённых дефектов.С некоторыми из них потом (уже после реализации автомобиля) пытаются в спешном порядке разобраться,шлют информационные письма на гарантийные СТО и т.д.Что,в процессе разработки прошивки этих дефектов не было?Конечно были,а не выявили их сразу отчасти потому,что работали этим самым ..Рабочим инструментом..А выявили дефект уже работники СТО,у которых рабочий инструмент немного другой....
ELM327
А нафига в личку то?Если народу интересно,то пусть все и видят.Первым делом подключаем адаптер к ноуту,и обязательно подаём питание через ОБД разъём.Потом жмём Пуск- Все программы-Стандартные-Связь-Гипертерминал.Выходим на связь с адаптером.Далее собираем все внутренние резервы и очень внимательно шлём адаптеру команду at@3SCANTOOL.NET Если вы всё сделали правильно,то получите ответ ОК.Далее проверяем - шлём команду at@2 ,получаем ответ SCANTOOL.NET .Всё,таинство совершено,и теперь все программы воспринимают ваш китайский ЕЛМ как оригинальный америкосовский чистокровный адаптер.Проверить можно с программой Скантул нет версии 1.15 .В ней уже стоит защита от левых адаптеров (хотя ЭТО даже защитой назвать сложно).Только парни,ещё раз напоминаю - будьте крайне внимательны.Записать в адаптер информацию можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!!!Поэтому пишите точно,как я вам указал.Если же вы что-то напартачите при записи,то уже ваш адаптер никогда не станет белым и лицензионным.Правда,и из строя он не выйдет,останется таким же как и был,китайским клоном.И будет работать только с относительно старенькими версиями программ.Так что пробуйте,и желаю успеха вам.Фууух,вроде всё расписал подробнее некуда...Не писатель я....
Диагностика Январь 7.2+
На 9-15 моделях разъём иммо находится справа-слева от рулевой колонки под торпедой.У одинаковых машин бывает по разному.
Блок от ПРИОРЫ
Большое спасибо!Качество хоть и не очень,но большинство разобрать можно!
Чем диагностировать Ford Mondeo 2.3л 2008г выпуска.
Ну,насчёт того,что лучше диагностировать ЕЛМ-мом - не думаю.По ОБД протоколу вообще трудно назвать диагностикой.Сам ЕЛМ-кой пользуюсь в исключительных случаях,когда нет другого выхода.А вообще лучше тестить марочным протоколом....
ELM327
Да разницы практически никакой нет.У меня китайский адаптер,работает исправно.Просто некоторые проги при запуске хотят видеть оригинальный адаптер.Но эта проблема решается очень просто,в китайский адаптер записывается соответствующая информация, и теперь все проги воспринимают мой адаптер как за свой родной.Да и в принципе для работы вполне хватает тех прог,которые не делают инициализацию адаптеров.Это если вам уж очень хочется работать последними обновлениями,тогда только надо прописать в адаптер пару фраз.Если кому надо-могу подсказать что и как более конкретно.
Программатор Трэйд М
Да,просмотрев хелп к нему,единственное,что приходит в голову -надо брать.За эти деньги девайс отличный....Придётся на какой-нибудь праздник делать себе подарок...
Эдвайзер 2,скачай с оф.сайта Скан-Тестер,установи его,и почитай хелп к нему.Лично я для себя нашёл в нём много интересного.Правда,прогер сам не запускается естественно,но хелп отменный.Начинаю и я склоняться к его приобретению....А диагностика вроде бы работает,завтра проверю...
M7.3 eeprom
Вероятно,вы пытались записывать-считывать еепром без доработки блока.Если блок закрытый,то необходимо поворачивать резистор на 104/105 ноге процессора,и тогда еепром великолепно считывается-записывается.Но только не нужно пытаться таким способом читать-писать флэш на закрытых блоках.Это справедливо и для открытого модуля 7.2+/ М73 и для режима БСЛ.
M7.3 eeprom
Для ВСЕХ М73 можно работать с еепром без доп.модуля к Комбику. 2)Лично я ФФ в еепром для убийства иммо не писал,заливал необученный еепром и всё.Но слышал,что можно и ФФ записать,хотя сам не пробовал.3)Операции чтения-записи еепром через загрузчик не являются для закрытых ЭБУ критичными.
Eeprom
Надо разобрать ЭБУ и посмотреть,какой драйвер канала детонации установлен.А то какая-то путаница....Если ХИП 9010,то это старая аппаратная реализация,туда нужна прошивка на букву Джей,если же драйвер ХИП 9011 ,то это новая аппаратка,и туда надо А5хххххх. А прошивка А5В03Л25 мне неизвестна....Знаю J5v03L25.....
Настройка прошивки по логам
Атомик,да об этом уже столько написано...Только переносить калибровки!А то может и не такой цирк с машиной произойти...
Блок от ПРИОРЫ
А у вас есть принципиальная схема?Именно принципиальная схема блока,а не схема подключения.Если можно - поделитесь....
