Весь контент Greys
Eeprom
Надо разобрать ЭБУ и посмотреть,какой драйвер канала детонации установлен.А то какая-то путаница....Если ХИП 9010,то это старая аппаратная реализация,туда нужна прошивка на букву Джей,если же драйвер ХИП 9011 ,то это новая аппаратка,и туда надо А5хххххх. А прошивка А5В03Л25 мне неизвестна....Знаю J5v03L25.....
Настройка прошивки по логам
Атомик,да об этом уже столько написано...Только переносить калибровки!А то может и не такой цирк с машиной произойти...
Блок от ПРИОРЫ
А у вас есть принципиальная схема?Именно принципиальная схема блока,а не схема подключения.Если можно - поделитесь....
Диагностика Январь 7.2+
С этим блоком общается любая прога,поддерживающая Январь (любой).Например,ДиагнозНК или АвтоВАЗ Нью.Вероятнее всего у вас косяк в адаптере.Или не стоит перемычка на месте иммо.
Eeprom
Такое бывает довольно часто.Помогает только физическое отключение иммо.Только на колодке иммо надо не забыть перемкнуть контакты 9 и 18.
Eeprom
Вам скорее надо писать флэш . a5v05n35.rar
Eeprom
Это блок новой аппаратной реализации.Основное отличие -в драйвере канала детонации.Выходов,как всегда -два.Первый -записать в блок флэш с идентами на букву А а не Джей.Второй - это пропатчить имеющуюся прошивку патчем от Алми и потом её записать.Если нет ни того ни другого-могу скинуть.
M7.3 eeprom
Да,ещё один момент - в Комбике во вкладке БСЛ СТ10 нет вкладки еепром,поэтому используйте вкладку С16х ,и всё у вас получится!
M7.3 eeprom
Да,еепром можно писать на всех ЭБУ М 73,независимо от того закрытый он или нет.Даже если нет модуля к Комбику,можно шить через БСЛ.Только на закрытом не трогайте флэш,а еепром-пожалуйста.
STEVAZ Тестирование
Сегодня попробовал подключиться к Калине 797Е2.С ЭБУ связи нет,с электропакетом связь есть,но управление ИМ не работает,ЭМУР связи нет,АПС-6связь есть.Лог прилагаю. USER-DE8643490B797.rar
Eeprom
Держите,только не пойму,нафига он вам...Если надо убрать иммо,то и родной чистится элементарно... A5V05N35.rar
Контроллеру пофигу,какой в него залить софт - ДО или ДМ.Оба будут работать одинаково хорошо (если конечно,грамотно откалиброваны).Единственно,чем может различаться аппаратная реализация контроллеров - это комплектацией двигателя - 8 клапанов и 16 клапанов.Ну и несколько особняком стоит реализация для Калины.Ну а если речь идёт о семействе 9-10,то можно лить любой софт в контроллеры с любым первоначальным софтом.
STEVAZ Тестирование
Вызвал эту же десятку,попробовал подключиться с незаведенным двигателем - то же нет связи с САУО.Записал лог.В нём есть и корректное подключение к ЭБУ Я7.2,АПС-4,и некорректное к САУО. USER-DE8643490B.rar
диагностика по ДК
Зайди в программе диагностики в управление ИМ и задвигай понемногу РХХ.Если на околонулевых значениях заглохнет - значит явных подсосов воздуха нет.Тогда ищи трабл в форсунках...
STEVAZ Тестирование
ВАЗ 2110.ЭБУ Январь 7.2 -полёт нормальный,АПС-4 - тоже видит, с САУО нет связи.Правда пробовал с заведенным двигателем,не сообразил попробовать на незаведенном.
Вообще,модеры,почистите тему,пожалуйста от мусора....
Уважаемый Андрейкитин,вы вероятно,рассчитывали тут найти подробный пошаговый мануал по откатке прошивок?Так нет.В этой ветке люди задают вопросы по непонятным для них моментам в настройке,и получают ответы.Предполагается,что основы для них уже известны.А так рассуждать,что здесь разводят кого- то может только человек действительно далёкий от настройки двигателей...Это не в обиду.Да и ещё постарайтесь при написании сообщений делать поменьше грамматических ошибок, а то при чтении действительно ,,смехберёт,,
STEVAZ Тестирование
Ну,о 100% программе лучше спросить у официальных пользователей данного продукта.По моему,всё что присутствует в рабочей официальной версии СТЕ ВАЗ,работает и в этой версии,что выложил ВиВисеКтор.Сомневаюсь,что он что-либо утаил,ведь этот проект для него некоммерческий,он за него никаких денег не требовал,а то что ребята с форума решили его как-то отблагодарить,так это было уже потом....Сначала то была выложена прога!Кстати,я поддерживаю инициативу форумчан в плане благодарности ВиВисеКтору.И хоть я официально пользуюсь другими программными продуктами ,нахожу эту программу полезной,так как в ней присутствуют кое-какие функции,недоступные в моих (хоть и официальных) программах.
STEVAZ Тестирование
Пардон,парни,это уж я немного затупил....Графики действительно рисуются.А в первый раз не рисовались потому,что как не стыдно в этом признаться,я запустил прогу прямо из скачанного архива, не удосужившись её даже распаковать....Приношу извинения за некую дезинформацию...
STEVAZ Тестирование
[quote name='tekutc' date='29 Сентябрь 2010 - 21:27' timestamp='1285784873' post='112174 Каждый выбранный блок открывается отдельно, а следующим шагом запускается опрос по разным опциям и обязательно в конце программный останов и выход из блока иначе контроллер в лучшем случае уснёт(особенно это касается рено). Ну это уже предрассудки.Адаптер ЕЛМ с некоторыми автомобилями связывается по кану, и я иногда завершал работу программы диагностики уже после отсоединения шнура от авто,и ни один блок не уснул от этого.То есть я хочу сказать,что диагностическая сессия ни в коем случае не является для ЭБУ критической операцией,при которой он может выйти из строя.
STEVAZ Тестирование
Просто из интереса сегодня подключился к Январю 5.Параметры выдаёт адекватные,но графики не рисует.Вообще.
помогите оживить январь 5.1
Обычно при переполюсовке вылетает стабилизатор,драйвер РХХ,драйвер К-линии,ну и конечно сам поцессор.Вариантов восстановления два.Первый - выпаять из 71 блока указанные детали и запаять их в 61 блок.Второй вариант - запаять в 71 блок недостающие детали.Выбирать вам.Браться за такую работу можно только при наличии паяльной станции и хорошего увеличительного стекла.
Модуль Зажигания
Модуль Зажигания
Лучше конечно раз увидеть,чем сто прочитать....У меня осцилограф самый обычный С1-68, то есть само собой осцилограммы в файл он не сохраняет Тебе желательно посмотреть как выглядит осцилка нормальная,и как ненормальная.Нормальная выглядит примерно так.Что то не могу приклеить рисунок.
Ван,одной прошивки для того,чтоб понять где косяк - недостаточно....Сними ещё логи на этой прошиве....Попробуем - мож получится помочь... И это,еслиб ещё в логе были показания хотя бы узкого ДК,вообще было бы класс.Я конечно понимаю,что прошива изначально без ДК,но на время настройки его бы не мешало установить,всё таки состав смеси хотя бы приблизительно нужно видеть.Без ДК всё будет гораздо сложнее...
