Greys
    4
Весь контент Greys
  1. tema,СТР 321 открывает 7.9.7,вот 7.9.7+ не открывает...
  2. Greys
    J5LS
    Cruiser,да я не в смысле оскорбить или обидеть человека...Просто из всех постов Эммибокса действительно сложилось впечатление,что это кто-то другой под его именем.Теперь-то я понял,что это действительно он и есть,но как говорится,осадок всё равно остался.Вы то людям помогаете.И я по мере своих скромных знаний стараюсь помочь.Может мне проще рассуждать,так как прошивок и программ у меня не воруют....В общем об этом можно спорить бесконечно.Каждый сам решает как ему поступать...Ещё раз скажу,что не хочу оскорбить чьих-то взглядов на бытие.
  3. Greys
    J5LS
    На форумы люди приходят в основном по двум причинам-или получить какую-то помощь,или посильно оказать её.Эммибоксу (или тому кто под его именем) не нужно ни то ни другое.Так зачем тогда это всё?Честно говоря,я бы с такими раскладами уже наверное бы бухать начал....Скучновато жить было бы...
  4. Greys
    J5LS
    ......не знаю даже...Из всех постов не капли конструктива...
  5. Greys
    J5LS
    Да,действительно,его трёп на программиста не похож.Полагаю,что модерам его надо просто забанить за присвоение чужого имени.
  6. Да в вашем случае онлайник-дело полезное,но необязательное.Если немного приложить труда и времени,то прошивку можно откатать и без него.Нужно установить штатный ДК,внести его в прошивку и поездить день-два.Потом считать таблицу обучения из прошивки и на основании её править поправку ЦН.После нескольких дней такой калибровки можно приблизиться к желаемому результату.
  7. В этом случае нужно откатывать прошивку по ШДК или хотя бы по штатному ДК.Без этого нельзя никак, прошивку от фонаря нормально поправить невозможно.А вообще,если железо в стандарте,то проще взять готовую прошивку,их на форуме много выложено.
  8. Так она и так под бессливную рампу.
  9. Круизер,дело в том что мне не удавалось с заваленных блоков считать что-либо кроме 9Ф 00 по всему полю.Пробовал через бут.
  10. Да нет,парни.Доп модуль к Комбику не восстанавливает заваленные блоки,а даёт возможность программировать не заваленные,но закрытые.А если уж блок завален-то только замена процика.Доп модуль умеет каким-то образом обойти защиту первых четырёх секторов памяти камня не нарушая её.То есть если блок был залочен,то он таковым для других загрузчиков и останется.Это по словам Михеенкова (Алми).Сам я доп модуль ещё не приобретал,всё-таки машин пока не слишком много таких попадается,а если и попадаются-то тупо меняю процик и на выходе мы имеем Ителму вместо Автела.
  11. Тюнер,огромное спасибо! Теперь узнать бы адреса калибровок М73,а дальше-дело техники....
  12. Мне процы привозили по цене меньше 15 баксов за штуку.А вообще цена на них очень упала,так что полтинник они давно уже не стоят.И в принципе,если будут поставки проциков по цене в пределах 10-15 долларов за штуку-это прекрасная альтернатива доп модулю к Комбику за 10 тонн рублей.Клиент сейчас грамотный пошёл,по форумам тусуется и в курсе про залоченные процы,и на замену проца идёт охотно.
  13. Да поменять камень-делов на 15 минут (естественно при наличии паяльной станции и собственно самого камня).У меня,например остался только один,и где их можно взять в Украине-ума не приложу.Привозили знакомые из Ростова.А Российские интернет-магазины не хотят связываться с гемором по оплате-доставке....А вообще для М73 нужен ST10F273E или ST10F276 в корпусе LQFP144.При заказе проца нужно быть внимательным,т.к. их существует огромное количество (с разными буквами) различающихся обьёмом памяти.После замены проца Автел плавно становится Ителмой (с соответствующим софтом).
  14. Да адаптер у меня оф. от СМС,собран на чипе Атмел.Тут не важно,какой адаптер,важен сам принцип.Оф адаптер от комбилодера тоже создаёт виртуальный ком порт.И этот ком порт у меня работает на скорости в 57600.
  15. Позволю себе немного уточнить -скорость обмена в 10400 бод в адаптере загрузчика до фонаря.Загрузчики работают на более высоких скоростях,у меня например 57600,в особых случаях 38400,но это кода вообще всё плохо...А 10400 это скорость обмена исключительно для диагностики.Да вы сами попробуйте загрузить блок на скорости 10400,я думаю заморитесь курить и ждать.
  16. Был у меня один клиент по такому же поводу-говорит,буду ставить Микас 7.1 надо бы прошивку настроить.Говорю ему-ну как поставишь-приезжай,без проблем сделаем...А его всё нет и нет.Потом встречаю,спрашиваю-ну чего,поставил Микаса,чего не приезжаешь?Говорит-она и так хорошо ездит....Но у него стоит на Форде 2.0л Микас 7.1,дроссель,катушки зажигания и дмрв ГАЗ,остальное не знаю.Прошивка стоковая волговская...
  17. В блоках 71 не запаяны деталюхи по каналу лямбда-зонда.Плюс к этому управление форсунками реализовано несколько по другому (осуществляется их закрытие программно а не драйвером).Так что лично я не пробовал,но по моему лучше не экспериментировать с установкой в 71 блок прошивки от 41 или 61 блоков.
  18. Ребята,к вам одна просьба-не путайте понятия модуль зажигания и спаренные катушки зажигания.Я то понимаю,о чём речь,но для многих начинающих это понятия равнозначные.Давайте условимся модулем зажигания именовать собственно модуль,то есть спаренные катушки в блоке с коммутатором,а не любое изделие с четырьмя выходящими высоковольтными проводами.Модуль зажигания используется с ЭБУ Январь 5,ВС 5 (кроме ВС 5 старых выпусков),Бош МП 7.0,Микас 7.6.Ну и Январь 4,Джи ЭМ.Во всех остальных ЭБУ используется или спаренная КАТУШКА зажигания,или индивидуальные катушки зажигания.
  19. Тимка,сэнкс ещё раз!
  20. Честно говоря ,в блоках Я 7.2,Бош 7.9.7 корректного пробега ни разу не видел.Или нули, или хрень какая-то с восемью знаками типа 59959599.В м11 показатели более-менее корректные.В М 7.6 и М 10.3 тоже пока попадались только корректные значения.Но любые значения можно обнулить заливкой чистого заводского еепрома,а можно заливкой заранее имеющегося дампа с пробегом достичь нужного (приблизительно) пробега.Но этот метод актуален только для тех блоков,для которых нет редактора еепром.
  21. Специально скачал,прекрасно работает.Да и карты кое-какие есть,каких нет у меня.Тимке сэнкс
  22. Юрик,извиняюсь,тут ошибочка вышла.У процессора С509 на Январе5/7 всего в наличии 100 ног.И для снятия защиты нужно перемыкать не ноги на процессоре,а одну из адресных ног флешки.На форуме всё это было....
  23. Что,неужели уже СМС 2 сломали?Или это первая?
  24. Цепь ДПКВ даже если замкнёт на + или -,от этого Эбу не пострадает абсолютно никак.Может вы путаете ДПКВ и ДПРВ (датчик фаз?).Да и предохранитель при таком замыкании не пострадает,у вас проблема где-то в другом.Посмотрите внимательно.Особенно проводку на ДК.Всё остальное даже если замкнёт-контроллеру пофиг.А 41 блок нельзя заменить на 71.
  25. Скачай в разделе Оборудование и софт СТП 3.2.1 нью.Его недавно Тимка выложил,так там есть и эта карта,уже привязанная,и кое-какие ещё....Или попробуй эту. j5ls_l43.rar
