silman
Весь контент silman
  1. Под привязку стар в личке
  2. Купить VCDS- китай копейки стоит и не парить мозги
  3. BDM-100 тебе поможет, если работаеш с дизильными ECU БОШ не заменимая вещь в хозяйстве+китай работает тоже хорошо+стоит копейки.
  4. Еепром обратно в прогер и пробуй читать, саму микруху перегрел. Ну а если прочитаетса значит трабл с соплями или с пайкой или микру не той стороной запаял.
  5. Да и если на этой машине дохнут свечи, как правило это приводить к выходу из строя катушки, она там получаетса самое слабое звено.
  6. Если с моти то смотри личку
  7. Блок на диагностику выходит?
  8. Там Бок в заводском ПО, репрог грамотным тюном избавляет от этой проблемы.
  9. Совет найдите в сети мануал на Ваш БК штат и куча вопросов отпадет сама и скорее всего вы просто своего контроллера не увидите в списке поддержываемыx или же в настройках БК нужно указать тип контроллера
  10. NISSAN NATS-5 Key-Utilite v.2. Soft для работы с НИССАНАМИ c любым К Л адаптером. Чтение запись дампов ECU, ПИН. По К линии читает ЛОГИН(мгновенно, не перебором, ), меняет его при желании, читает и пишет eeprom и RAM в обоих иммо(на ST и TMS) Дело прописки ключа сводится к 10-15 секундам. Soft for work with NISSAN with simple K L adapter. Read, write DUMP ECU, PIN read.
  11. нестыковка Бк Штат с ЭБУ.потеря линии и всякие глюки. Во первых ваш БК Гаммма не штатный. Во вторых эти БК идут под опредиленный тип контролерра и соотвественоо нужно выбирать нужные настройки в БК. В третьих иммо к глюкам вашего нештатного БК не имеет никакого отношения. В четвертых эти БК сами по себе глючные и проблема Внем.
  12. Свечи смотри по катологу и ставь те которые должны стоять.
  13. А может он процедуру обучения не до конца соблюдал, там есть свои нюансы вот и получилось криво.
  14. Делал китайским Op-com на Astrа H, без проблем
  15. Попробуй на плаке или быстром старте завести для начала, а там видно будет куда дальше копать.
  16. Програматор и паяльник в руки и нечо мутить не надо, и работы на 15 минут с перекурами(это чтоб не очковать).
  17. Когдато вместо 27С256 ставил 27С512 только склеивал прошивки, а в твоем варианте по идеи для офф 24С16 должна проконать.
  18. Мужики, а зачем расказывать то что уже на тысячу форумах расписано? Даже если человек и начинает только заниматса иммо (а может он и владелец) то немного пошустрив гугл он и сам найдет ответ на свой вопрос, а если не найдет значит это не его тема или просто лень.
  19. Да и на оборо в момент прокрутки тоже глянуть надо
  20. А когда грушой качаеш солярка прокачиваетса, ато был когда прикол клапанок в груше завис и вроде все работает, а давления впланке 0 и соотвественно запуска нет.
  21. TRAFIC, мотор 1.9 CDTI сделать грамотный тюн и добавить впрыска, или форсы на сденд и все будет гут. Там єлектронная педалька газа привязана к давлению в планке.
  22. Какая Еепром в блоке стоит? Судя по буквам должна стоять 93С46 ее дамп и надо.
  23. Главное блок по схемотехнике найти 1 в 1, а дальшге дело техники и прямых рук, а дилеры нахрен не нужны в твоей ситуации.
  24. На логане 99года проще все востановить и дешевле будет и защита от угона ламеров на месте останетса
