Весь контент silman
Merсedes Vito 638
Под привязку стар в личке
- Chrysler Voyager
ошибка подушек на гольф4 2001 года
Купить VCDS- китай копейки стоит и не парить мозги
Не заводится edc15
BDM-100 тебе поможет, если работаеш с дизильными ECU БОШ не заменимая вещь в хозяйстве+китай работает тоже хорошо+стоит копейки.
- ауди а4 99г. 2.5 тди помогите оживить блок
p0351, p0354 viva astra g
Да и если на этой машине дохнут свечи, как правило это приводить к выходу из строя катушки, она там получаетса самое слабое звено.
peugeot 307 2001г.
Если с моти то смотри личку
- opel vectra B
- Opel Vivaro 2006 1.9 Tdi F9Q 760
- Как убрать АПС4
Nissan Primera ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЕ
NISSAN NATS-5 Key-Utilite v.2. Soft для работы с НИССАНАМИ c любым К Л адаптером. Чтение запись дампов ECU, ПИН. По К линии читает ЛОГИН(мгновенно, не перебором, ), меняет его при желании, читает и пишет eeprom и RAM в обоих иммо(на ST и TMS) Дело прописки ключа сводится к 10-15 секундам. Soft for work with NISSAN with simple K L adapter. Read, write DUMP ECU, PIN read.
Как убрать АПС4
нестыковка Бк Штат с ЭБУ.потеря линии и всякие глюки. Во первых ваш БК Гаммма не штатный. Во вторых эти БК идут под опредиленный тип контролерра и соотвественоо нужно выбирать нужные настройки в БК. В третьих иммо к глюкам вашего нештатного БК не имеет никакого отношения. В четвертых эти БК сами по себе глючные и проблема Внем.
Свечи смотри по катологу и ставь те которые должны стоять.
Opel Meriva 2007 easytronic
А может он процедуру обучения не до конца соблюдал, там есть свои нюансы вот и получилось криво.
Делал китайским Op-com на Astrа H, без проблем
Viano 2008 2.2 CDI не заводится
Попробуй на плаке или быстром старте завести для начала, а там видно будет куда дальше копать.
ИММО приора М73
Програматор и паяльник в руки и нечо мутить не надо, и работы на 15 минут с перекурами(это чтоб не очковать).
еепром M1.5.4
Когдато вместо 27С256 ставил 27С512 только склеивал прошивки, а в твоем варианте по идеи для офф 24С16 должна проконать.
убить иммо на 2109
Мужики, а зачем расказывать то что уже на тысячу форумах расписано? Даже если человек и начинает только заниматса иммо (а может он и владелец) то немного пошустрив гугл он и сам найдет ответ на свой вопрос, а если не найдет значит это не его тема или просто лень.
- Не заводится Renault Trafic 1.9 cdi 2002г.
CITROEN C5, 2.0 HDI ,сбрасывает обороты и не тянет.
TRAFIC, мотор 1.9 CDTI сделать грамотный тюн и добавить впрыска, или форсы на сденд и все будет гут. Там єлектронная педалька газа привязана к давлению в планке.
vw t2 1.9tdi AHU 1996-1998г
Какая Еепром в блоке стоит? Судя по буквам должна стоять 93С46 ее дамп и надо.
- Volvo c30 2006 1.6D МКПП замена моторника
Renault Logan 2006
На логане 99года проще все востановить и дешевле будет и защита от угона ламеров на месте останетса
