Весь контент silman
AUDI A4 2.5 TDI RB4 login по дампу приборки
Ищи тему про привязку топливных VP44 и наверное много нового узнаеш. А вот и тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12142-vp44-psg5-psg16/
Renault scenic 2002 1.9 diesel
Если лампочка моргает то как раз проблема с тем, что машина ключа не видет. Вот в этом направление и надо копать, а для Рено автоком не показатель, Clip нужен.
Mercury Cougar PATS B1600
B1681 Электронный блок управления иммобилайзером - не подсоединен Проводка, подсоединение кольцевой антенны иммобилайзера, электронного блока управления иммобилайзером. Самого кольца сопротивление мерял? Судя по всему у тебя нет накачки.
Фотку внутренностей мозгов EEC-V выложи.
- Не могу прописать ключ Клипом в Renault Logan
Mercedes Sprinter 906 2006г. 2.2cdi
Какое нахрен отверстия. Человеку сажу убрать надо. Вы по ходу в обще не в теме.
Приготовить 300$ и обратитса к знающим людям в разделе чиптюнинга, star вам не чем не поможет.
- Nissan Qashqai 2010 1.5dci
Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, модули Delphi DCM3.7
Ок, Спасибо.
Ключик приехал, подскажите где саму программу для Репрога DCM3.7 взять.
opel vivaro carpass
Китайский T300 в данную машину ложит ключики на ура. Op-com не пробывал. Да и добавлю если Clip есть можеш им попробовать положить.
- opel vivaro carpass
Lacetti sirius D42 эбу не обучен
Блин так Сhevrolet Explorer есть пункт адаптация датчика колена, нажимаеш и делаеш то что прога пишет (насколько помню там обороты надо поднимать до определенного уровня).
- Пин-коды на mitsubishi
- security code по дампу памяти приборки OPEL ZAFIRA
Нужен рабочий дампик Eprom SHERIFF ZX-925
Добрый день. Нужен новый или рабочий дампик Eprom на сигу SHERIFF ZX-925 (eprom93c46).
- Поделитесь софтом на программу VAG TACHO 5.0
Mercedes Benz w210
И заполните профиль по правилам и место жительства укажите, или вас забанят!
Mercedes Benz w210
Смотреть Старом есть ли выход на 50кл. при проварачевание замка в положение старт, если есть смотреть реле стартера и доходит ли до него управление, если реле стартера гуд значит это или провода или сам стартер.
- Pin по дампу моторного Peugeot 607 2.2HDI 2003г.
