silman
Весь контент silman
  1. Не понял сути вопроса что подсказать?
  2. http://www.auto-bk.r...rum/topic/6340/ если будеш Работать с Рено то данная электронная база очень помогает
  3. Просто моторный берет данные про скорость с даччиков скорости АБС из за этого весела ошибка по связи с АБС, а сам АБС ELM не берет, а только моторный ну и соотвественно Ланч руль по этим машинам
  4. А ты смотрел что эта прога делает с этим блоком перед тем как писать? Или ты из названия решил что она офф сделает?
  5. Для иммо офф нужно ище и содержание флеш, быстрее и правильние влипить туда эмуль
  6. 1,Ну если комп один блок не видет, а подменный видет значит первому блоку пипец+при блокированном иммо обороты ты и не увидеш 2, Переносим содержимое еепром или физически с роднога блока в донора и все должно быть ок
  7. Так перениси еепром и флеш с родного блока в донор и будет все гут
  8. вы знаете сколько всяких мозгов стоит на вашей машине? или думаете что тут сидят телепаты и сразу догадались какие мозги у вас сгорели? И вам уже написали чтоб работать с этими машинами нужно скачат TIS2000 (он лежит даже на рутрекере и много ненужных вопросов отпадет)
  9. Так обратись к человеку он тебе краш сотрет и будет тебе как новый и ненадо будет с номерками мучитса
  10. ну блин иммо активен, а ключей не принимает ну и при чем тут синхра если сам иммоо не принимает ключи?
  11. а при чем тут синхра иммо ключи не видет Slavik k правильно на писал для начала проверь накачку
  12. а катушку вы проверяли?
  13. Нет ничего там сложного можно и руками, а можно и девайсами через дырку на форуме все есть при прописке ключа радиоканал сразу тоже вяжетса
  14. Так вы для начала огласите какой ЭБУ там стоит, ато гадание на кофейной гуще получаетса
  15. И мне если можно
  16. Если перепаяеш флеш то завидетса. Иммо прописано во флеш.
  17. Точно такая же проблема и такой же проц что и в автора 1 поста. Помогите кто в теме с подключением. Добавлю питания 3,3V дал подключился по схеме но проблемы как и в первом посту. Помогите пожалуйста решить.
  18. Тебе в помощь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/65/
  19. Ничего сложного в єтой приборки нет. ну, а без програматоров и желетельно их иметь несколько к этой теме лудше не подходить
  20. Ну даже если и правильно посчитает то нам больше работы будет максимум через тисяч 30км. машинка вдруг уйдет в аварийный режим потеряет тягу и появитса неустранимая ошибка попадания дизтоплива в масло, а мы сможем заработать намног больше чем он с экономил.
  21. Пробуй выбирать разные ренухи должен пин потянуть карпрог. Пин будет правильный если вин в карпроге будет как у твоего авто. Делал пару трафиков после покупки карпрога китай пин им же визде доставал.
  22. ДА вся подготовка заключается в переводе в CRYPTO mode и после этого пишетса не только клипом но и другими дэвайсами чере OBD
  23. Вскрыть ЭБУ и глянуть какой ЕЕпром стоит скорее всего 93с46 его содержимое сюда тогда можна будет говорить
