Весь контент gcat
- Toyota Aristo чипануть приборку 180 в 320 км/ч
- Landrover Freelander 2 2008 проблема пробег вернулся
приведение сервопривода сцепления Робота в состояние замены хелп
ArchAngel очень популярно все объяснили, спасибо. сегодня заказал отдельно один диск сцепления exedy tyd-014u, выжимной и два сальника. поменяю один диск, а там посмотрим. народ, в принципе, меняет диски одни, а в некоторых отдаленных регионах даже переклепывают накладки от 2109 или классики какой-то и ездят. и это не от бедности, а от того, что ждать под заказ комплект заколебешься =( и при его космической цене кстати, смотрю, вы из Москвы. заменить диск сцепления на роботе 107 сможете?
- приведение сервопривода сцепления Робота в состояние замены хелп
тема давно изучена на форуме (107club), у крепления сервопривода овальные отверстия, надо его привести в состояние замены сепления и подвинуть на этих крепежных отверстиях в крайнее левое положение, ближе к корзине. продлевается жизнь сцепления примерно на полгода. только делали это лексией как-то, но сейчас лексии нет, а сцепа начала пробуксовывать. а зачем, кстати, при замене сцепления менять сервопривод-то?
добрый день. есть пыжик107, робот. стал безбожно пищать, буквально, в два дня. сцепление из эмиратов приедет минимум 2 недели, в наличие в Москве брать - дороже на 2000р. продлить жизнь сцеплению можно, приведя сервопривод в состояние "замены" и сдкинув его максимально влево к корзине (там дырки овальные). но привести сервопривод в состояние замены можно либо через LEXIA, которой у меня нет, либо с помощью скрепки в диагностический разъем. инструкцию я нашел. вот она: 2. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА: РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЖИМА (РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ) УКАЗАНИЕ: В механической трансмиссии 'MULTIMODE' используется кожух сцепления, управляемый нагрузкой (с системой регулировки). Нажимной диск сцепления смещается в зависимости от состояния износа фрикционной накладки ведомого диска. При снятии и установке деталей, относящихся к механической трансмиссии 'MULTIMODE', перемещайте привод сцепления в положение зажима сцепления. Это необходимо для нормальной работы управляемого нагрузкой кожуха сцепления (системы регулировки). Если команда регулировки положения сцепления не выполняется, повторите действия, начиная с шага (a) по истечении более 15 с после выключения. a) Подготовьте автомобиль следующим образом. Остановите автомобиль. Переведите рычаг переключения в положение N. Выключите зажигание. Включите стояночный тормоз. b) С помощью SST (скрепки) соедините контакты TC (13) и CG (4) на DLC3. SST 09843-18040 c) Включите зажигание (IG) при отпущенной педали тормоза. d) Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза. - ) Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с. e) Нажмите педаль тормоза. f) Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N. g) Отпустите педаль тормоза. h) Нажмите педаль тормоза снова. - Зуммер издаст 1 звуковой сигнал с интервалом 2,5 с. УКАЗАНИЕ: Если зуммер не издает звуковой сигнал на этом этапе, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a). i) Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза. - Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с. j) Нажмите педаль тормоза. k) Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-] l) Отпустите педаль тормоза. m) Завершите регулировка положения сцепления. n) Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд. o) Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3. Отремонтируйте неисправные детали. вопроса два! 1) после пункта k "Удерживая нажатой педаль тормоза, переведите рычаг переключения передач в положение [-]" что делаем? положение [-] рычага переключения НЕ ФИКСИРУЕТСЯ! держать его рукой, что ли на (-) ??? и 2) когда сервопривод приводится в состояние замены? после пункта L ? или, все же, после выполнения всех операций, т.е. после п. o) ???? хочу пошевелить сервопривод и сдвинуть его максимально влево!!! как-то делал через lexia, сцепления хватило еще аж на полгода!!!! а сейчас lexia под рукой нет, а сцепа все, помирает! надо сервопривод шевелить =(
Hyundai Starex 2006 какие сюрпризы ожидать
Хм понятно спасибо. Вдо корректора нет, буду с разбором, если приедет вдруг.
Спасибо А по точкам ее нельзя?
Вопрос: от starex 2006 чего ожидать? Стрелы дергаются без проблем или возможны сюрпризы?
Citroen C4 хочу попробовать на своей жене
а как же! потому что если "на сторону" - сразу посыпятся "почем сделал", "демпингер" ит.п.
Ограничитель на Тойоте Авенсис двс 1ZZ FE
пока калдина моя была сток - максимум, что показал навигатор - 182 или 187кмч , что ли. списываю на погрешность. резина была сток 215/45/R17дальше отруб топлива и как "за хвост поймали". потом поставил HKS SLD 225 без вопросов. сейчас уже сток.мозг выкинут, стоит январь 5.1 с прошивкой maxi j5ls-v46 =) надобность в таких приблудах отпала
- Honda Accord 2008 наглядное пособие
RAV-4 ELM327
он платный. а демо-версия умеет только определять что за мозг и все =) а если брать платный - то , может, проще sms diag? =) в итоге получается, что toyot-у продиагностировать можно tecu-2, используя elm327 у меня caldina но уже на январе5.1 by maxi(rpd), горит лампочка подушки (не подключен датчик пассажирской под торпедой) - попробовал tecu2 прочитать ошибку srs- хренушки!!! то ли он сначала связывается с ЭБУ а потом читает ошибки SRS то ли хз, в общем, закономерное "нет ответа от блока ЭБУ" (хотя на хрен мне ЭБУ, когда я четко нажал диагностику SRS) скрепкой, к слову, все диагностируется, лампочка миганиями показывает ошибку по подушке пассажира. сейчас жду vag-com 409(говорят, обычный к-лайн) ибо самому паять лень, попробую к-лайном почитать с tecu-3, посмотрим. так же есть пыжик107 (но сейчас по каске в сервисе стоит) - так как мотор toyota и ecu toyota тоже очень интересно, что можно с tecu сделать. очень интересуют манипуляции со сцеплением роботизированной коробки (инициализация-адаптация, приведение сервоприводов в состояние "замена сцепления" итп.) но, что-то мне подсказывает, что там такого нет в помине...
отличные спецы =) ограничитель как раз зашит в ЭБУ. рубит по топливу. не спец в японском законодательстве, но там , кажется, для внутреннего рынка запрещено выпускать авто, могущие ездить со скоростью более 180кмч (интересно, а на праворуком GT-R тоже спидометр 180?) ограничение снимается достаточно просто - прибором стоимостью около 3000р, таким , например, как HKS SLD (speed limiter defencer) - почти универсальные приборы на почти все виды праворуких авто, единственное, они есть type1 и type2. ставятся в разрыв датчика скороти на мозг. что они делают? при достижении импульсов с ДС, равных чуть менее 180кмч, они дальше мозгу "подсовывают" что скорость машины чуть меньше 180 и мозг не рубит топливо. проверено на собственной калдине 3SGTE, если что. так что ограничитель в правых рулях есть, но не отдельной приблудой, а в прошивке мозга существуют так же и более дорогие приборы типа Apexi RSM - но это измерительный рейсерский прибор - 0-100, 1/4 мили ит.п., но так же умеет снимает "отсечку" в 180. знаю, что есть и самодельные приборы, как раз типа счетчика импульсов, как скорость достигает порогового значения, дальше они "отдают" мозгу постоянную скорость чуть менее 180, что бы не рубилось топливо
VW Polo 2008 теперь в шоке машина не заводится
только вряд ли эта инфа ему понадобится для разбора дампов =)
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
поискал нашел скачал но елм327 уже не поддерживается =(к-лайн шнурок еще не приехал... буду пробовать TECU2
есть такая панель. все под крышкой, но хочется знать, моторы такие же как на маздах3, 6 или нет? не могу понять как сдернуть колпачек со стрелок температуры ОЖ и уровня топлива =( приборка не для корректировки, взял в качестве наглядного пособия по моторам и, за одно, может есть у кого распиновка для подключения на столе?
RAV-4 ELM327
кстати TECU3 уже не поддерживает ELM327....
Page Not Found =(
ограничитель только на правых рулях на 180кмч, на левом ограничителя нет, надо искать проблему в чем-то еще
нет, тойоты НЕ ЧИПУЮТСЯ, блок не перепрограммируется. сключение - та малая их часть, что идут с ECU Bosch. но 1ZZ всегда был DENSO - забудьте о таком словосочетании как "чип-тюнинг" и "тойота"
RAV-4 ELM327
а по aygo-то, по aygo что? тот же TECU? он с роботом умеет что-нибудь делать? или peugeot (107) (моторы и ECU одинаоквые) и по "январю 5.1" пролет?
- Как залить дамп в 93s66w6??
