Димарик_222
Весь контент Димарик_222
  1. Свечи по цвету все одинаковые?Там случаем не тосол попадает?
  2. Со счетмашем часто такое бывает.попробуй тест приборки затустить,пару раз прокатывало.Да,с такой накладкой хреново считок снимать...
  3. Реально.Если профиль нормально заполните то точно получится.
  4. Может просто ДК повредили при демонтаже?Другой не подкидывал?
  5. Была такая проблема на витце и за одной мёртвой катушки.Проверь все разъёмы на катушки и сами катушки на разряднике
  6. +100500То что моргал чек говорит о пропуска зажигания,скорее всего умерла катушка и "утянула" с собой ключ в контроллере.А искры нету совсем из-за того что сгорел резистор.Блок можно поднять если он не в тосоле.
  7. У Ледокола в личке на счёт прошивки поинтересуйся
  8. Просто 3 раза попадались машины с такой проблемой.Свой блок так уложил.Дорожку востонавливать не пробывал?
  9. Прозвони ДК,а именно не звонится ли сигнальный выход с нагревателем?
  10. Смотри датчик кислорода,случаем не загнутый?
  11. 90% что коса на форсы либо перешеркалась либо на выхлопном коллекторе лежит.Замерь присутствие минуса на управлении на форсунку
  12. Бывает демпфер сворачивается.Если в поведении машины не чего не изменилось то 99%что датчик умирает.
  13. Поставь новый датчик(часто ломаются)и проверь метки грм
  14. Авто ас скан.Несколько лет им работаю.По нашемаркам проблем нет.
  15. Походу катушка какая то умирает.либо проверяй на разряднике либо пробуй ставить подменную
  16. Положи в Винс.минут через 20 нормально снимешь
  17. Берешь очиститель карбюратора и пробрызгиваешь во время работы двигателя не все возможные места подсоса воздуха на впуске.если есть подсос двигатель начинает по другому работать.конечно менее эффективно чем дымогенератор но иной раз быстрей и удобней
  18. Знаю про проблему подписания клапанов на лачетти но не навредить ли тосол лямде?
  19. Или наоборот газовый клапан плохо держит.При переключении на бензин потом нормально работает?
  20. Тупанул.Попробуй проверить нет ли не где подсоса воздуха.на катушку и формы мало похоже т.к. на оборотах мотор ведёт себя нормально.А так интересно как ведёт себя кислородник.
  21. Читайте посты выше внимательно!Мотортестера НЕТ.Тяжело будет что то найти наугад.А чем тогда ошибки смотрели?
  22. За день наслушаешся от клиентов:проводка моросит,мне нужно сделать диагностику на всю проводку,у меня раз в неделю вот эта лампочка моргнет,а сейчас всё хорошо,ну посмотри Братан и т.д ит.п.Выпьешь пива после трудовой недели,зайдешь на любимый сайт, тут то же самое.Каждый должен заниматься своим делом.Хотите решать проблемы сами -решайте!Инструмента нету-купите.Руки не хотите морать-одевайте перчатки.А если честно вам не жалко своего времени?Отдайте машину в ремонт тому кто знает что с ней делать,будет и быстрее и дешевле.Не в обиду... лампы меняй.Причем диодные на простые
  23. Работаю больше 10лет ,но не разу не получилось вылечить сгоревший модуль и косяки в проводке перепрошивкой эбу
  24. Тогда почему на другой машине блок нормально работает?
  25. Неделю назад была такаяже машина.один в один.было проделано практически все тоже самое кроме снятия башки.Не смог победить.В пятницу было дело,в выходные не работаю .Клиент не стал ждать поехал на АВТОВАЗ.По словам клиента проводились почти весь день в результате поменяли эбу.Но через 3 дня проблема вернулась чем закончилось не знаю.Но почти уверен что дело не в эбу.
