тас
Модератор
Весь контент тас
  1. есть такой глюк приборчиков из китая ! никто не проверяет на предмет точности ,последний раз сверялся с образцовым рабочий стационарный мультиметр - лет 20 назад . была работа ,где каждый милливольт лишний не нужен был . мультиметры не проверяю -используется в качестве -есть что то на показаниях адекватное ,ну ладно .
  2. укажите напряжение между минусом акб и 3 пином дмрв..............
  3. снять клапан ,проверить на прохождение воздуха ,проверить наличие цепи катушки -или заменить или промыть с последующей проверкой не прохода воздуха без питания и прохода с включением катушки . 4 день пустяковую неисправность решаем !
  4. не нашел откуда можно взять калибровку ,а посему ищите 116 или 004
  5. насосался бензина ! от привычки заправляться в прок !
  6. обращайтесь по месту прошивки ! вот начитаются умных ответов ,а потом с умным видом пальцы гнуть будут шиночиповальщикам _ сьэкономили на нормальных диагностов и норм тюнинг ! вдумайтесь в свой ответ -ответ очевиден . прошивку нужно адаптировать под состояние авто или новую создать . раз нормально на январе ,зачем ищите приключений !
  7. начните с диагностики вашей любимой машины ! откуда прошивка взята _ на заборе тоже много чего пишут ,но это же не правда, факт ,что она за 5 лет после сотворения претерпела изменения. не тот подход к проблемме хх у вас !
  8. так этому они научились когда им нужно было вылетать их дома ! и почему бы так же и не вернуться !
  9. начинай осваиваться в другом разделе -помощь начинающим называется !
  10. логично спросить это у тех кто поставил вам прошивку ! все решается просто ,заливается прошивка сток ,устраняются выявленные отклонения в параметрах ,затем льют тюнинг ,видимо это не было сделано ,а сразу вместо того ,чтобы найти причину не адекватной работы двс начали прошивать . С какой жалобой обратились к шиночиповальчикам - да да именно к ним !
  11. слава ,что же так торопишься ! начни с пункта -0.9 правил . у я7.2 например может быть отрезана к линия внутри . еще используя ломанное оборудование ,нужно знать как выйти на связь корректно,ведь это делают офф загрузщики, и офф пользователи наслаждаются работой выхода связь и не задумываются почему нет начала программирования.
  12. сбрасывать со счетов плохие массы за время эксплуатации ну никак нельзя ,так что бензин при делах тоже . ищите откуда лезет ошибка богатой смеси при работе эбу на бензине ,как я понял . как ошибка устранится ,то можно газовую карту и подогнать под коррекции бензиновые .
  13. никакой алгоритм не работает ,если физически клапан заклинило у любителей заливать под горловину . при заклинившем клапане в баке будет создаваться разрежение и это должен владелец заметить ,когда откручивает пробку.
  14. если прошивка тюн ,то ее править ,если сток ,то искать обогащение на хх , а это клапан адсорбера (отсоеденить на время и заглушить ) воздушный фильтр -на предмет запыленности и форсунки на стенд -после чистки могут подливать .
  15. и для того чтобы поправить прошивку, нужно собрать коррекции сначала !
  16. имхо -с этой затеи ничего не получится ,софты разные ,большинство нужных таблиц для переноса не совпадают . и вообще январь 7 не умеет запоминать таблицу обучения по детонации,только корректирует текущую детонацию , а по сему получая всегда по " башке " для начала коррекции угла поимеете развал мотора в ваших горячих краях .
  17. так нужно было выложить значения коррекций ,и сбросить их в первую очередь перед поиском неисправности ,оценить новые коррекции и сделать выводы. хотя новые значения так и предоставили -а в выложенных явно много газа на хх и мало в движении. нужно сбросить адаптации, поездить на бензине -оценить коррекции ,потом сбросить и собрать коррекции при езде при газе ,после картой газовой подогнать состояние коррекций в значения как на бензине ,при условии что форсунки почищены ,фильтра заменены .
  18. точно с рено логан-учебная ! только смена бенза помогла .
  19. поменяйте еще раз -сменив заправку или канистру ! предварительно опустошив бак !
  20. осталось почистить форсунки ! перед запуском -немного бенза во время прокрутки из шприца . но скорее всего -была как то машина с похожими симптомами (пол года со шприца заводилась) -оказалось бенз имел примесь диз топлива - шприц поможет прояснить .
  21. физически значение напряжения на пинах дтож озвучьте . если сканер не показывает температуру на пуске! -насколько отличается температура по сканеру от реальной двс .
  22. идя на поводу клиентов ,авторитета себе не заработаете. датчиков там два ,какой нужно отключить ?
  23. перестаньте флудить ,поможет вам кто нибудь ,без сожаления за попадалово на ремонт больший ,чем сейчас. раз никто не помогает ,то это знак ,что это неправильно отключать . раз идут пропуски ,то нужно чинить ,а не отключать -имхо .
  24. Менегер — это кто ? А теперь внимание расшифровка: - офис менеджер — это секретарь - менеджер по персоналу — это кадровик - менеджер по продажам — это продавец который уступает редко ,чтобы продать товар. - топ менеджер — директор(зам. директора) - менеджер по хозяйственному обеспечению — завхоз - менеджер по состоянию помещений — уборщица А вот в работе менеджера активных продаж все совершенно по другому! Здесь главная обязанность одна - привести клиента любыми способами! И способов тоже хватает: холодные звонки, работа в полях, посещение выставок, серфинг в интернет и поиск клиентов там... Бумажная волокита ему не нужна. Она только отнимает время. Активные продажники как голодные волки! открывайте раздел в курилке -,в этом разделе вам только могут подсказать что накрутить в прошивке я7.2 ,но наверно уже наврятли
  25. Andr0id не по теме -вот интересно ,как вы относитесь к тем ,кто вам называет цену вашей отлаженной работе ,которой чтобы сделать за 15 минут край вами . но не учтено то ,чтобы сделать за 15 минут ,нужны годы познаний ! в магазин ходите -та м тоже торгуетесь.,а вот на рынке можно ! не нравиться озвученная сумма -идите туда, где сделают дешевле ,может ,на вас учиться будут ! всякое кроилово ведет к попадалову , кем работаете ?-смените профессию!
