Весь контент тас
Прошивки Bosch 7.9.7+
оригинал криптованный 262 кб -и чтобы его залить чиплодырем нужен фулл.. другого размера уже не будет ,если только откатить к более ранней версии стр 7!
- ВАЗ 21102 - Большой расход
а скоко нужно -чем шить собрался !
в этой прошивке всего два момента достойные внимания -остальное стоковые таблицы и е3 к тому же .
если просто отключить ошибки -без проблем ,если условия для работы то вполне может быть .вообще то всегда нужно обращаться к автору произведений -а то будет как по Райкину -к пуговицам притензии -есть
уж определитесь на dr01 или dt 05
вам не прошивками заниматься, а диагностику делать . например проверить уплотнение форсунок ,или как притянут ресивер к гбц .
а дырочка в пробочке присутствует -как обеспечили вентиляцию баку .
Прошивки Январь 7.2
прошивка не причем ,а вот состояние железа и датчиков вполне может влиять на пхх. про характерность -можно узнать поподробней ,что приводит к этой дергатне.
Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
это не косяк, а ломанное ПО -в котором нет более раскрытой карты как в стр7 .
Калина 797+
кстати -вчера был в гостях у диагноста -показали в хлам убитый насос и сетку с каким то оранжевым налетом и наполненную чем то похожим на песок на акценте -те солярисе .пробег у машины 12 т км -заправляются и сын и отец работая на скорой на заправке ,где дешевый бензин . итог замена бензо насоса . я посмотрев на это безобразие решил сменить себе топливный фильтр -нет вообще признаков загрязнености при пробеге 55т км на солярисе,фильтр все таки поменял . так вот халява- она бывает делает чудеса с теми кто желает сьэкономить .
диагностика пропусков в прошивке j5v05n35
что пишешь в разных темах -это флуд ! нужно ремонтировать, а не отключать пропуски ,дабы не попасть на большие затраты . не в правильном направлении двигаетесь !
нужно изменить обороты для не выполнения функции отключения пропусков -а точнее поменять местами уставки оборотов для отключения
Нет искры на ваз2110
обрыв массы -ищите -так как нет еще сигнала с дк и адс . а может все таки 0.6 -1в есть ? разьем снят то ! если иммо дало разрешение на запуск ,то работающий двс отсутствие его функции не заглушит двс.
А как определили .что дпкв рабочий ! он может быть рабочим ,но не выполнять своей функции-снимите разьем с дпкв и укажите какое напряжение на фишке разьема дпкв.
дад дтв я7.2
- Двух режимные на Январь5.1
можно залить любые ,но будет двс глохнуть при переключении режимов,и чтобы этого не происходило нужно модифицировать прошивки на основе одного софта и с разными калибровками .- С Днём Рыбака!
- Прошивки Январь 7.2
- Нива 7.9.7+ понизить температуру включения вентилятора
выложи прошивку -прибью ! а 328 ошибка-гидрики убрали ?- Настройка прошивок! Вопросы/Ответы
сделайте ревизию разьема насоса на предмет подгорания контактов -смотреть как изнутри и наруже.- Прошивки под ГБО для автомобилей ГАЗ, УАЗ
добрый вечер ! прошу помощи в разьяснении одного момента по прошивке на газель с двс крайслер ПО м11- CR 0800-02/ сначало отказал друзьям в прошивке под гбо 4 поколения, но поездив по сервисам опять просят заняться машиной ,вернее прошивкой под пропан . при сравнении со стоком УОЗ намного выше, чем в сравнении с прошивками под гбо с ПО м11 ЕТ 0799-52-не понятно откуда такой завышенный угол ,или есть коррекция ,которую не могу узреть редактором стр 7.- Прошивки М7.3
интересно стало ! сколько мотор продержится ,если охлаждение идет по малому кругу и кулер будет охлаждать холодный радиатор . - Двух режимные на Январь5.1
