тас
Модератор
Весь контент тас
  1. не случится-только отключение равносильно цене датчика,а потом экономия на 2-м датчике-покупать не надо будет
  2. sl1menet сравни эту что построила прога энди с предыдущей
  3. решайте вопрос с нагревом двс. температура в движении при акт. педалировании доходит до 106 гр. нет смысла чего править т.к двс более склонен к детонации при такой температуре. какой воздух в отсечке на хх?
  4. sl1menet проанализировав логи у тебя машина греется в движении т.к не работает термостат-заклинил и охл.жидкость в внизу радиатора более холодная чем в вверху. я бы сначало проверил почему греется.
  5. это влияние оказывает при принуд хх -ставь пороги как в серийке
  6. 1 при переносе 2 фаза вала нуждин - хотя никакого влияния при одновременном впрыске влияния не оказывает ,можно ставить любую 3 обороты для измерения в отсечке воздуха -можешь при отсечке в 7500 поймать 6250
  7. это для сравнения с твоим мотором -естественно установив вал у тебя должно быть в отсечке более 215 л воздуха тебе ничего крутить не надо -грузишь пока то что шлю а поправлять будешь сам потом. мы делаем прошивку для того чтобы была возможность доехать для настройки по шдк .был бы штатный дк было бы приближено. а пока только по ощущениям начнем сначала на прошивке под ваш блок л05. лог хх,лог воздуха в отсечке на хх ,лог разгона на 4 передачи с 2000-об,лог зкономного режима
  8. сейчас перенесу в л05. было на к03. измерь воздух на хх в отсечке- педаль в пол . поставлю пока 6250. на стандарте около 215 кг-у тебя должно быть больше. н-р 1.5 16 кл -дает 260 кг. если мало то крути вал -по час стрелке -чуток. рсо поставь в -0.004
  9. зависает дпдз на хх в 1 стоит -или сдвинь или поменяй. какая прошивка написана на эбу? детонация есть -но это наверное от того что прошивка не под твой блок. как стало по сравнению с первой?
  10. а чего их отличать -нужно помнить какая от куда. а чтобы запомнить нужно сходить в раздел прошивки бош 797+ на сайте с которого вы для своего сайта сродственным названием берете инфу. чето не вяжется -сайт создал ,а в раздел прошивки на чиптюнер.ру не догадался зайти
  11. не ехала из за богатых смесей и позднего зажигания . логи нужны из моей прошивки вот прошивка с меньшим аппетитом. времени мало- закачайте сразу и отпишитесь
  12. бцн стоит с учетом поправки. выхлопная труба -краснеет? масло греется? детонация есть? хх -какой? на верхах едет? где логи что бы было на что смотреть. машины с валами на столе не настраивают. и ответ после 2500тыс не едет-это пальцем в небо. сделайте сами чтобы поехала, раз вызнаете как
  13. льет или дергается
  14. вот выдержка из FAQ: В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу.
  15. не мешало бы шайбу широкую поставить ,а еще лутьше поставить шпильку с шайбой как раньше ставили обеспечив приличное притяжение.У Вас не хватает амплитуды с дд для того чтобы заработал фильтр по порогу детонации.
  16. нужно обследовать как работает канал детонации. Какое ацп канала детонации при хх.-Вот не помню бошь показывает это или нет .Проверить как прикручен дд-шпилькой или болтом . Проверить массы датчиков -от них неправильно и будет работать.Какое напряжение между минусом акб и проводом масс датчиков?
  17. без данных диагностики или лога в движении -это непоможет. были случаи расходы доходили до 5тыс а проблемма оставалась.,пока опытный глаз ее не увидит.
  18. вот поправил как я понимаю вал 107
  19. Без проводки только шдк поможет. какая комплектация ,форсы какие?и на какой ездиешь -выложи последнюю прошивку
  20. на машине стоит ли проводка под лямбда регулирование и датчик исправен?
  21. лямбда регуливование в прошивке имеется возможность установить?
  22. сплошная детонация -спалишь мотор
  23. вот из хелпа : В режиме работы по дросселю необходимо запретить адаптацию РХХ, так как при отсутствии информации о реальном наполнении она может производится неверно, что приведет к нарушению холостого хода. Для отключения адаптации необходимо снять флаг комплектации "Запрет адаптации РХХ".
  24. седня смотрел такую же машину: просили добавить мощи, а очень жутко зкономная-на 400км пока гнали домой после покупки по трассе меньше20 л . поставил коэфф.рсо в максимум -поехала чуток лутше. все ясно забиты форсы. решил проверить ,а так ли это. оказалось не так. человек купил и не знал что ездиет на 2-хрежимной-J5v07T22. вторая половинка оказалась ну очень экономной. Не подкинув другой блок закачав серийную - не узнаешь того что там залито.
  25. вместо не будет, а если перенести в d057 ,то тоже не очень т.к наполнение у моторов разное
