тас
Модератор
Весь контент тас
  1. 1 при переносе 2 фаза вала нуждин - хотя никакого влияния при одновременном впрыске влияния не оказывает ,можно ставить любую 3 обороты для измерения в отсечке воздуха -можешь при отсечке в 7500 поймать 6250
  2. это для сравнения с твоим мотором -естественно установив вал у тебя должно быть в отсечке более 215 л воздуха тебе ничего крутить не надо -грузишь пока то что шлю а поправлять будешь сам потом. мы делаем прошивку для того чтобы была возможность доехать для настройки по шдк .был бы штатный дк было бы приближено. а пока только по ощущениям начнем сначала на прошивке под ваш блок л05. лог хх,лог воздуха в отсечке на хх ,лог разгона на 4 передачи с 2000-об,лог зкономного режима
  3. сейчас перенесу в л05. было на к03. измерь воздух на хх в отсечке- педаль в пол . поставлю пока 6250. на стандарте около 215 кг-у тебя должно быть больше. н-р 1.5 16 кл -дает 260 кг. если мало то крути вал -по час стрелке -чуток. рсо поставь в -0.004
  4. зависает дпдз на хх в 1 стоит -или сдвинь или поменяй. какая прошивка написана на эбу? детонация есть -но это наверное от того что прошивка не под твой блок. как стало по сравнению с первой?
  5. а чего их отличать -нужно помнить какая от куда. а чтобы запомнить нужно сходить в раздел прошивки бош 797+ на сайте с которого вы для своего сайта сродственным названием берете инфу. чето не вяжется -сайт создал ,а в раздел прошивки на чиптюнер.ру не догадался зайти
  6. не ехала из за богатых смесей и позднего зажигания . логи нужны из моей прошивки вот прошивка с меньшим аппетитом. времени мало- закачайте сразу и отпишитесь
  7. бцн стоит с учетом поправки. выхлопная труба -краснеет? масло греется? детонация есть? хх -какой? на верхах едет? где логи что бы было на что смотреть. машины с валами на столе не настраивают. и ответ после 2500тыс не едет-это пальцем в небо. сделайте сами чтобы поехала, раз вызнаете как
  8. льет или дергается
  9. вот выдержка из FAQ: В канале АЦП ДД напряжение меняется в пределах от 0,1 до 0,4 В вместо положенных 0,6 -1,2В (естественно, ДД при этом исправен). Причина - заводское разгильдяйство - ДД прикручен винтом, закрученным в тело блока винтом М8х20, без пружинной шайбы. Лечение - вместо винта закрутить в тело штатную шпильку, ДД закрепить гайкой, с соответствующим моментом, установив пружинную шайбу.
  10. не мешало бы шайбу широкую поставить ,а еще лутьше поставить шпильку с шайбой как раньше ставили обеспечив приличное притяжение.У Вас не хватает амплитуды с дд для того чтобы заработал фильтр по порогу детонации.
  11. нужно обследовать как работает канал детонации. Какое ацп канала детонации при хх.-Вот не помню бошь показывает это или нет .Проверить как прикручен дд-шпилькой или болтом . Проверить массы датчиков -от них неправильно и будет работать.Какое напряжение между минусом акб и проводом масс датчиков?
  12. без данных диагностики или лога в движении -это непоможет. были случаи расходы доходили до 5тыс а проблемма оставалась.,пока опытный глаз ее не увидит.
  13. вот поправил как я понимаю вал 107
  14. Без проводки только шдк поможет. какая комплектация ,форсы какие?и на какой ездиешь -выложи последнюю прошивку
  15. на машине стоит ли проводка под лямбда регулирование и датчик исправен?
  16. лямбда регуливование в прошивке имеется возможность установить?
  17. сплошная детонация -спалишь мотор
  18. вот из хелпа : В режиме работы по дросселю необходимо запретить адаптацию РХХ, так как при отсутствии информации о реальном наполнении она может производится неверно, что приведет к нарушению холостого хода. Для отключения адаптации необходимо снять флаг комплектации "Запрет адаптации РХХ".
  19. седня смотрел такую же машину: просили добавить мощи, а очень жутко зкономная-на 400км пока гнали домой после покупки по трассе меньше20 л . поставил коэфф.рсо в максимум -поехала чуток лутше. все ясно забиты форсы. решил проверить ,а так ли это. оказалось не так. человек купил и не знал что ездиет на 2-хрежимной-J5v07T22. вторая половинка оказалась ну очень экономной. Не подкинув другой блок закачав серийную - не узнаешь того что там залито.
  20. вместо не будет, а если перенести в d057 ,то тоже не очень т.к наполнение у моторов разное
  21. общий провод дмрв соеденить с минусом акб и смотреть показания ацп. если показания упали до 1в,то искать плохую массу датчиков.
  22. если вам не трудно ,то озвучте кс оригинала т 71
  23. не пробовать, а подстроить надо было под ваш мотор. какая степень сжатия у вашего мотора получилась?
  24. на графике- хундай акцент евро3 -точно
  25. Поздравление тебе от нас - это раз! Шлем тебе добрые слова - это два! Быть все время впереди - это три! Жить со всеми в дружбе, в мире, - Это, вроде-бы, четыре. Никогда не унывать - это точно, точно пять! Приумножить все, что есть - это шесть! Быть внимательной ко всем - это семь! Быть всегда в нормальном весе - Это восемь, девять, десять! Ну, а к этому в придачу - внуку Счастья, Радости, Удачи! как назвали то!
