тас
Модератор
Весь контент тас
  1. Виктор я рад что увас все получается. Если не затруднит скинь в личку прошивку для анализа н-р для 1.6 мотора я 7.2,ну очень хочется посмотреть!
  2. я сторонник индивидуальной настройки моторов. Ну не может одна прошивка удовлетворить всех,т.к нет одинаковых условий для установки а это давление топлива ,фазы,массы,забитость форсунок,отклонение ацп дмрв. Все равно нужен инд.подход!
  3. изменил углы ,поправил смеси ,изменил ПО,перекалибровал дмрв под износ и на испытания отдал. А как же быть с дмрв ,ведь они у всех по разному засорены? Регулировка СО влияет на топливоподачу до 3т \об. А выше этих оборотов как подстраивается?
  4. интересно, а эта прошивка откатана широкополосником и сделана на столе!
  5. снимай блок ,вскрывай крышку и смотри следы тосола
  6. надеюсь что отпишетесь о результатах!
  7. просто есть или нет и чтобы уровни были не засажены и не накладывались -наблюдается ввиде ступеньки . Тот кто в него смотрит кажный день увидит сразу!
  8. читать не переобогащение, а обеднение которое связано с рывками!
  9. поищи на сайте : http://almisoft.ru/download.htm
  10. прошивки закачанные тобой глючные! есть такая прога path7.2. которая снимет глюк который проявляется при длительном принудительном хх - идет переобогащение смесей.
  11. схему подобную на стр.8 этой ветки найдешь. так -организовываешь подключение блока на столе ,находишь сброс процессора и сбрасывая смотришь сигналы осциллографом на пинах интересующей м\с.Так можно определить, а без сигналов ни как .Вот и ответишь сам себе на свои вопросы!
  12. сначала будет не очень ехать ,но после адаптации по смесям востановится к заводским параметрам - до снятия клеммы с акммулятора.
  13. изготовь индикатор на светодиоде ,подключи к сигнальному выводу дф и смотри сигнал на оборотах . Если пропадает сигнал, то датчик фаз виновен . ну а ежели импульсы есть то блок "засаживает" сигнал. питание датчика смотри!
  14. какие внешние проявления неисправности?
  15. может это поможет !
  16. как просил так и сделал !
  17. с адаптером ELM327 или JDM будет прога работать?
  18. ставь как хотел дт05
  19. осталось определится в системе впрыска. раз стоял 41 блок то лейте прошивку J5V03K22 с дк или прошивку под 61 блок с рсо ,а это опять тюнинг. лучьше доработать проводку под дк. После ошибок которые вылезут -поправить .
  20. здесь обуждаются прошивки блоков январь 7.2. что вернул на на сток -коленвал и ? с ним обьем до 1.7 может получится ,поэтому машину нужно отстроить с тем что есть .
  21. гбо какого поколения? как ездить будеш:-газ и бензин или пуск на бензине?
  22. на сервисе ввариваем из нержавейки ,а ступичные после поломки дк не ставим. чернуха сойдет, если закрутил и навсегда.
  23. выкладываю прошивку для работы с кондиционером -нужны отзывы для дальнейшей коррекции.
  24. каким адаптером диагностировать?
  25. в прошивке B174DT05_nolimits смеси мощн.режима поставлены 12:1и ниже в диапазоне от1000 об до 6000об. граница включения мощн.режима 40 %.Как бы еще работает адаптация ,которая приведет машину к заводским параметрам. Хорошие результаты дает сброс адаптаций перед поездкой -типа уже приехал а блок не успел адаптироваться.Ставлю такой режим газоводам и любителям бензина.
