eangald
Весь контент eangald
  1. У этого автомобиля датчик кислорода отсутствует.В АЦП показывает напряжение на регуляторе СО.Регулятор располагается под гофрой рядом с корпусом воздухофильтра.
  2. В Автэл шить прошивку от Январь7.2+ это прямая дорога в магазин за новым процессором.Прошивку лучше купить авторскую и почитать хелп к загрузчику-там все описано.
  3. Все правильно,лучше поставить М73,Автэл или Ителма без разницы.Залить нормальную прошивку допустим от Ledokol и авто будет не узнать.Это не голословно-имеется опыт сравнения блоков М73-первое место;BOSCH 7.9.7+-второе;Январь7.2 соответственно третье.
  4. При установке меток ГРМ,а также проверки на совпадение 20го зуба слова (примерно и вроде) -не допустимы.На холостом ходу если прослушивается (пух-пух)-наверняка пропуски воспламенения!Проверяем регулировку клапанов и что важно после установки меток ГРМ!
  5. 1-Залить сток. 2-Проверить установку меток ГРМ 3-Задающий диск-20й зуб напротив ДПКВ Время впрыска 4.46-не многовато ли?
  6. Походу Октю на самом деле ломанули,мне сегодня пришло письмо-"Поменяйте пароли для входа на форум.. Потому как "хакер" из Уфы,который взламывает банкоматы и ворует пины от пласкиковых карт,нахапал логинов и от чужих ников может писать на форуме.."
  7. Тогда проще попросить у кого нибудь на форуме-думаю не откажут,подкорректируют.К стати у меня открывает нормально,покрайней мере температуру показывает корректно.
  8. Поправить температуру включения вентилятора вполне хватит.
  9. На просторах интернета есть ломанный СТР-410.Плюсовой BOSCH открывает без проблем.
  10. Вот есть подборка по разным маркам.Правда не много,но все лучше чем ничего. Типовые.rar Logan 1.6.rar
  11. Попробуй может поможет. PANTERA SLR-5700.rar
  12. Эта проблема поднималась на ММК ,вот ссылки-почитай.Моя ссылка Моя ссылка
  13. eangald опубликовал тема в Юмор
    http://www.youtube.com/watch?v=QaqqcXdhwns&feature=youtu.be Вообщем вот покруче тойоты будет
  14. Вот фото-что бы не быть голословным.
  15. ДТОЖ находится на корпусе термостата-смотреть надо со стороны радиатора.Он двух проводной похож на вазовский.
  16. Ошибка ОЗУ на этих блоках нормальное явление.Попробуй покрутить коррекцию СО и сохранить-постоянно выскакивает ошибка ОЗУ.Удаляешь и все нормально-короче забей!А вот с датчиком температуры,во первых он полярный(посмотри подключение) ,во вторых приборка работает от другого датчика,в третьих может диагностика показала ошибку по датчику температуры воздуха?
  17. 580 с чип-тюнера-нормальная прошивка,а вот датчик фаз это зря!Эти двигателя без него работать не хотят.
  18. А ДМРВ новый или с донара? 20Кг на холостом это много.
  19. Да точно это было с 1Апреля!чип-тюнер
  20. Сегодня попытался войти,в итоге вылазит вот это
  21. Вообще то по БК судить о расходе топлива мягко говоря не корректно.Есть много способов правильно определить расход.
  22. Вот может быть поможет.
