yalymka
Весь контент yalymka
  1. Если коробас автомат , то придется потрудится
  2. Сделал 6 светодиодов (usb ,rx ,tx ,+12 ,k-line ,l-line) , а надо-ли стока ? В продаже смотрю в основном тока 2-3 светодиода .
  3. Сейчас много брака идет , оптимальный вариант использовать L9637 из апс-4 , но у кого как , у меня их штук 100 лежит и в каждой их по 2 штуки , правда есть апсы на 9613(вроде бы -лень смотреть) , ща на данный момент рисую свою плату на k-line(FT232RL) , gambit , galetto1260(уплотняю) . Если будет спрос , буду делать на продажу , походу и в собранном виде -зависит от спроса(да не обидится на меня kostas)
  4. На данный момент плату уплотняю , чтобы светилась как цветомузыка, как некоторые любят
  5. Ты же тему создал по полноценно-рабочей версии , зачем усложнять ? В схеме для работы всего достаточно , а глазки я буду организовывать на FT232RL , как на более новом чипе , но времени все нет . Как я писаал на проволочках он у меня заработал , но плате не хочет-руки дойдут-разберусь на 339 интерпритация vag-com 4.09 ,но за большие деньги и на логане не работает-проверял
  6. Если про выводы на FT232BM ,то без этого диода катлета не работает
  7. kostas , на плате , что я тебе выслал , светодиода нет и разводка немного отличается На USB не стоит ставить светодиод (лишние помехи ) , да и в случае неполадок по соединению комп сам закричит и на k-line тоже не стал ставить светодиод из-за лишних помех
  8. В теме Galletto+Logan+Sandero выложил плату под корпус OBD-II разъем на FT232BM . Прошу сильно не пинать за депозит http://dfiles.ru/files/rfmfnv3xy
  9. КАТЛЕТА OBD-II Не обессудьте-выложил на депосит . И вам хорошо (не считая перехода по ссылке и малость подождать) и мне хоть какие-то копейки за мои труды принесет Так же по просьбе не помню кого , добавлен светодиод индикации питания 12 вольт http://dfiles.ru/files/rfmfnv3xy
  10. Размеры 40 на 40 мм . Рисунок выслал kostas , но ни у него , ни у меня сегодня времени не было проверить . Как плату проверим , выложим . Спешка тока при ловле блох нужна иначе можно и мозги положить на бекрень.
  11. Ты думаеш я сам рисую ? Моя бабушка реально не успевает все делать-старость не радость
  12. А это кто писал ?
  13. По просьбе трудящихся накидал платку , но пока не травил и в работе не проверял и поэтому не выкладываю в lay формате , а пока выглядит так (40*40 мм)
  14. А сам почему не нарисуешь ? Было бы время я и на продажу мог бы делать , но его к сожалению нет . Если тока когда нечем заняться .
  15. Уговорили продать катлету-пришлось себе новую собрать , за раз протравил 5 плат и 4 из них остались не у дел , могу выслать , но всякими бандеролями возиться не буду , тока в конверт закину , а дойдет-нет не знаю и готовые катлеты не буду высылать-времени нет возиться -это k KOSTAS . Как обычно при повторении чего либо малость переделываю , как и в этом случае убрал перемычку и дорожки немного подругому развел и сделал потолще плата
  16. Как ты ее мог найти ? Ты даже скачать их не мог (нет у тебя стока сообщений ) -видел где-то в архивированном виде
  17. Покури на форуме безиммовые прошивки , по-моему там встречал
  18. Подойди к людям занимающимся ремонтом кассовых аппаратов . Я сам кварцы на 11.0592 МГц обычно у них беру
  19. По обраткам все нормально , авто и при -25 градусах с пол оборота заводится и движок ровно работает без перебоев . Сначала были ошибки P0091 ,P0092 ,P0191 , поменял датчик давления в рэйле и моторную проводку из-за перетертости проводки . Ошибка Р0091 выскакивает при резском нажатии педали газа при движении авто под нагрузкой при этом в этот момент из глушителя выбрасывается клуб дыма (поэтому думаю не в обратку льет а форса клинит-сбрасывает топливо в цилиндр) При плавном нажатии педали газа этого не наблюдается и ошибка не выскакивает . При прогазовке до отсечки (авто стоит на месте на нейтрали)ошибка не выскакивает . P.S. Извиняюсь , что выше подробно не описал , т.к. ждал ответа от Коса , а этот вопрос я расписал еще на дукатоклуб , где он является участником .
  20. Коса , хотел к тебе в личку написать , но она переполнена . Что скажешь по графику ? По моему 2-ая форса клинит . дукато р0091 2.bmp дукато р0091.rar
  21. Поиском по странице нашел , но отписаться не успел
  22. Ребята , может кто-нибудь скинуть i303cf06_e2 декрипт ?
  23. Поскольку он у тебя на столе , попробуй chiploader , или тебе принципиально ? Но придется вскрывать предварительно его разогрев , а по работе все в справке по загрузчику расписано
  24. \ это я писал ! катлет реношки и диагностит и прошивает !
  25. Так это и есть катлета тока подругому обозвали , русских буков прибавили , но забыли добавить , что это клон Посмотри exe-шник adact-flashera в win-hex и galetto не раз увидеш
