Весь контент yalymka
Mitsubishi Lancer 9 1.6л 2006 г. провалы оборотов
Если диагностил elm-данные полюбому не точные (вернее ни о чем , пока датчик не крякнет -elm не покажет) Сделай диагностику хотя бы evoscan-ом ,но для этого нужен шнур на ft232 и чтобы был прошит на митсу , на универсал-не катит .К примеру elm показывает дроссель 0 , а evoscan-10 , полюбасу машина будет плохо заводится ,для мозгов -педаль нажата !
Двоит двигатель ВАЗ 2111 1.5L 16V
Пучок проводов идущий на форсы не пробовал менять ?
Параметры бензонасосов BOSCH
Многим приходится искать аналог бензонасоса на свой авто , думаю может комуто-то пригодится . Взял где-то на просторах инета (если здесь есть-извиняюсь) В таблице перепутаны оглавления давлений мин и макс Nasos_BOSCH.zip
Suzuki Grand Vitara не работает климат контроль
В книге по витаре есть руководство по проверке блока управления климатом с коммутацией контактов . Наверное при пропае где-то зделал короткое .
Nissan Almera 2006
Если стартер со второго раза-точно двига заблокирована по иммо . Что -то я не заметил сообщения о замене усилителя сигнала , ты его менял или тока катушку перемотал ? У них болезнь слабый пропай (не в одной теме уже писал- помогало ) , под мощной лупой трещины на пайке хорошо видны . Посмотри контакты на штекерях , они очень любят окисляться , тока не вдэшкой чисти (эффект не на долго , а посля будет хуже чем было , есть спрэй для зачистки контактов в компьютерных и радио магазинах ) , смотри проводку идущую к эбу двигателя проходящую низко над полом , при повреждении изоляции медные жилки могли превратиться в зеленый порошок , что к сожалению на япошках не редкость. Кстати , проверили осцилом выход сигнала с микросхемы на которую идут выводы с катушки антенны ?(если усилитель сигнала свой остался) И вообще с усилителя посылка выходит ?(диагносты должны были осцилом или мотор-тестером проверить)
Лечил такую штуку(grand vitara 2,5 v6 акпп) пропайкой блока управления климатом.
Galletto EOBDII Flasher
Нашел причину ! FT убивала программа по форматированию флешкарт transcend , вернее не давала запускаться дровам фтэхи. Прога записывает свои дрова для связи с усб устройствами и винда не может определить оборудование .Пытался дочке флэху форматнуть на 64 гига(жаль выкидывать) и ставил эту прогу и на комп в гараже и на оба домашних и на нетбук и ноутбук , а прогу везде ставил .Мать хоть и на пенсии , но пока работает -пришла со своей флэхой , а она не определяется (неделю назад влет) , удалил прогу с дровами -полет нормальный , диод роли не играет и Фт-эшки заработали. Мало ли вдруг кто столкнется
Извиняюсь , за незавершенную плату-времени нет . Что заметил , если катлету собранную на ft232bm , прошить стоковой прошивкой , для использования просто как k-line , и не убирать диод между dtr и txd , ft-ешка накрывается .Или тока у меня так ? С диодом 2 ft убил , а без диода работает нормально(как k-line) . С диодом выходит сообщение винда не может определить устройство. Ставлю новую фт-все нормально , прошиваю на катлету -работает , прошиваю обратно на сток-дохнет фтешка .
Ремонт датчика кислорода.
Ну почему тока не датчик кислорода ? Сталкивался пару раз :на а4 и а6 , обе кватро-ездили как на тракторе , но там датчики 5-и проводные и не такие крепкие как на 4-х проводных , которые руками на разрыв не возьмешь
Как не прискорбно , но бывает -жилки рвутся , а изоляция целой остается , жилки рвутся , а изоляция вытягивается , а посля потихому изоляция сжимается , но проводка не восстанавливается
Ваз 2111 выходит из строя 5 датчик скорости.
Может проводку от газового оборудования идущую на лямду подключили к пучку датчика скорости ?
Помогите с выбором K-line
Может кому пригодится , рисовал по подобию мастеркитовской платы и собирается по их же документации , даже не помню скока уже их спаял и продавал и так дарил . плата адаптера мастеркит.doc
AUDI A6 C6 2006г. MMI
Мда , а начиналось с просьбы человека о помощи в ремонте . Мож я анекдот расскажу ? Одна женщина другую спрашивает .-А откуда у тебя ямочка на подбородке , у тебя же ее не было ? Вторая отвечает .-Да я подтяжку лица делала , зато у меня теперь живот гладкий-гдадкий , ни впадинки !
renault immo emul
Можно небольшое описание эмулятора(на чем построен , какие изменения необходимо внести в конструкцию авто или в прошивку эбу)? Мда , личка переполнена-не возможно написать , тоже попрошу здесь пароля .
Renault Logan 2007 г. иммо
Тебе эмуль не помешает спаять , схемы с прошками в инете есть с описанием даже какие бданные в прошивке надо менять для работы на эмуляторе . Я себе спаял на всякий случай-пригодился . Я про насос писал , но при нерабочем иммо он не работал , так же новые мозги , когда ставил взамен с полетевшим процем , насос не включали , пока в них не вгонял прошивки с прописанным иммобилайзером , но утвердительно ответить не могу , т.к. опыта по ним маловато P.S.Что интересно , сопротивление пробитых катушек оставалось практически в норме или я на такие случаи попадал
Вопрос , а как катушку на пробой прозванивал ?
Модуль зажигания снимал-смотрел ? Не пробит ? При пробое модуля высокое до проца доходит и убивает его (уже 4 раза столкнулся с этим ) и убивает по разному , могут пропасть тока управляющие на модуль , а могут еще и на форсы пропасть , сталкивался с неисправным иммо , но там насос не срабатывал-точно не могу подсказать.
Nissan Primera 2004 QG16DE 1.6i P12 DTC P1610 P1615 P1614
Ака4 , а мы оказывается с тобой уже не раз встречались на форумах ! Например : http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163144&st=0entry2307176
Чертежи приспособлений для ремонта двигателей
Да простят меня админы за ссылку на другой форум , где я являюсь участником и выставил свою собственную разработку для установки сухариков клапанов , которая очень облегчает переборку головок (я ее придумал после мучений с переборкой очередной 20-и клапанной головки ауди . http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=159270 Просто не хочу повторятся , если кому не лень-перекопируйте сюда , правда там в моей теме с описанием есть ссылка еще на один форум(по минитракторам)
- Landrover Freelander 2 2008 проблема пробег вернулся
Удачи !
Я в таких случаях ввожу таких в "черный список" , чтобы не мешали , но другие зато дозваниваются , а он нет (хай ждет пока я позвоню) Был к сожалению такой случай с иммо , пришлось менять моторник , натс и усилитель , но машина попала ко мне опосля 5-10 рук Наскока помню , не совсем одинаковые
Забыл написать , контакты на штекерях относящихся к усилителю и натсу почему-то очень любят окислятся .
У них усилитель с его слабыми пропаями слабое место , особенно катушка и штекерь , не раз с таким сталкивался (под мощной лупой хорошо видно). Кстати при неисправности иммо стартер должен крутить со второго раза при включении зажигания .
