Aleksandr A
Весь контент Aleksandr A
  1. Ни разу не видел сгоревший впускной клапан. Вы что на ракетном топливе, что ли, ездите? Что в бак льёте? Заправку поменять не пробовали? ГБЦ, случаем, не фрезерована?
  2. Что, всё таки, с давлением топлива в момент возникновения рывков? Не знаю как на данном "фольксе", а на "ауди" с погружнымии насосами, из за подмятого бака у топливозаборника, появляются такие же рывки при движении вперёд, а при движении задним ходом-нет.
  3. А Вы давление во время рывков проверьте. Проблема может быть в топливозаборе. При троганье с места и наборе скорости на пониженных передачах топливо отливает от топливозаборника,а при движении назад - нет.
  4. Клапана регулируйте (всё равно нужно), а там посмотрите.
  5. Поиском пользоваться не пробовали?Руководство по АПС-6 2_2008.doc
  6. И что Вам не понятно? Ищите где оно пропадает (предохранители, ГР, АКБ, массы и т.д.)
  7. И не забываем про РДТ. При "тапке в пол" давление должно подниматься на 0,5 атм.
  8. Какие мысли Вас интересуют: типа, какой то чудак на букву м до Вас это движок чинил, что ли? Вопрос конкретизируйте. Неделю фотками форум заваливаете, а что Вам нужно, не понятно. Посты, что ли набиваете?
  9. Не понял, два раза не помогло, а в остальных случаях помогало? МЗ заведомо ИСПРАВНЫЙ подмените, ВВ провода. Кстати, свечи какие ставите?
  10. Имхо, проводка фрсунок и МЗ, или гидротолкатели.
  11. Свечи менять и место заправки не пробовали? Изолятор центрального электрода цвета красного кирпича, обычно, свидетельствует о том, что двигатель работал на бензине с повышенным содержанием фероцена (антидетонационная присадка на основе железа), которого по нормам Е2 должно быть не более 17мг. на 1кг. топлива, а на наших заправках фероцена бывает и до 300 мг.
  12. Ну, если на стоке такая байда, то начинайте с РХХ. Первый виновник, при описанных Вами симптомах.
  13. Может быть виноват и РДТ с дырявой диафрагмой.
  14. Как повезёт. Лучше промывайте шрус и меняйте смазку с чехлом.
  15. На первом авто прошивка та же стояла? Может дело, как раз в ней?
  16. Всегда очень внимательно читаю все посты. Почитайте и Вы в разделе по ремонту двигателей вопрос этого "профессионала" по этой же "ниве".
  17. +1000! Езжайте к профи и не пишите больше в профиле, что занимаетесь чип тюнингом, диагностикой и т.п. Вряд ли кто поверит, при Ваших то познаниях в этой области.
  18. Зайдите на их сайт, там всё подробно расписано.
  19. Судя по вопросам человека, если это профи, то я Наполеон.
  20. АЦП ДТОЖ соответствует реальной температуре?
  21. 165_Система впрыска и зажигания Simos.pdf
  22. Если свеча сухая, то вариантов то всего три: 1. не подаётся топливо, 2. не герметичны клапана, 3.не открывается впускной клапан.
  23. Проверьте предохранители в монтажном блоке. Там то же есть предохранитель, имеющий отношение к управлению двигателем. Какой пред не помню, но найти, по моему , труда не составит.
