Весь контент yurgen
ЭБУ Bosch
был у меня такой же случай, не выходил на связь, у друга тоже есть комбик попросил его, егошним комбиком попробывать, у него вышел и всё такое, думаю дай попробую опять своим и мой как ни в чём не бывало всё работает, в чём прикол был я так и не понял. почему я стал друга просить,( так для сравнения), мне попадались боши с закрытым процессором. я, знаю, что есть у нас в нашем городе деятели которые это делают, в общем клиента привязывают к себе.
Не включается вентилятор. Калина Я7.2
сделай инициализацию ЭБУ
Заводская сигналка лада приора.
не прокатит, всё на много проще. можно купить в магазине брелок, и обучить. заготовку можно изготовить по обучающему ключу в любой мастерской по образцу иного.
2114; 2013 г.в.; М74; пропуски
скорее всего дело в самой клапанной головке, компрессия в норме, но у них разбивает направляющие от этого и идут пропуски, сам делал две машины с таким дефектом.
Автел 7.3 после перепрограммирования ошибка 0343
не может он стать закрытым.
ваз 2110 1,5 L 8 v. рхх обрыв или замыкание на +12
скорей всего где то обрыв провода.
ВАЗ 2170 BOSCH 7.9.7+ B174DR04 провалы давления топлива.
нужно проверить какое давление Б/Н в стенку. а то может производительность плохая.
С Рождеством Христовым 2015
С Рождеством !!!
С Новым Годом 2015 !
С Новым Годом!!! всем хорошей работы в 2015 году!!!
ваз 2110 2003г.не заводится ниже 20градусов
ДМРВ сразу на замену, что показывает температура охл. Жидкости?
Шеви Нива заводится и глохнет
да нужно делать перекроссировку, я обычно делал внутри контроллера.
Рывки после 4000 оборотов на Приоре
проверь давление топлива при нагрузке. возможно маленькая производительность насоса.
- Не заводится е-газ
Ваз 2111,1,5L,8V,2004 года ЭБУ vs 5.1 ,V5V13K03; ошибка P0328 детонация
Для начала проверь проводку на ДД, высокий уровень говорит об обрыве.
- главное реле ваз 010
Помогите определить контроллер
7.2 контроллер ни как не мог там стотять, и будьте любезны фото того контроллера который у Вас вызывает сомнения
00513 Датчик Оборотов Двигателя (G28)
смотри проводку от датчика коленвала, возможно где то поплавился.
- Lada Granta установка ЭУР
ваз 2107 ЭБУ М73 неизвестная ошибка 0121
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
- замена проводки на ваз 2112
С Новым 2014 Годом!!!!!!!!!!!
Желаю что бы Вас любили, что бы клад в лесу открыли, Что бы пить и не болеть, что бы есть и не толстеть, что бы денежки рекой, что бы завтракать икрой, чтоб КАРЬЕРА строго вверх, чтоб везде сплошной успех. С НОВЫМ ГОДОМ !!! ДРУЗЬЯ.
С Наступающим 2014м Годом!!!
С наступающим НОВЫМ 2014 ГОДОМ !!!
ЭУР Лада калина распиновка разьемов
всё там подходит, ищи недостающие провода
- Датчик скорости с приоры на 2110.
Вентилятор отопителя ВАЗ 2107
всё правильно думаешь, меняй мотор отопителя.
