Весь контент sid2009dim
Skoda Rapid 1.6 2014.
А как решил проблемму с кодировкой ABS? Если возможно покажи полный лог с авто со всеми ошибками желательно VAG-comoм или ODISом. Возможно в ABS неправильно восстановил кодировку
А покататься пробовал и рулем покрутить?
Если это действительно 44 адрес Steerig assistance, попробуй 0003. Может в ABS кодировка слетела? Что-то невнимательно посмотрел, в этом блоке эта кодировка и стоит.
- audi a3 2013
Audi A6 2001 замена панели VDO на VDO...
А без панели а\м случаем не заводится?
Skoda Fabia 2010 не включается приборка.
Про кодировку ABS очень много тем. Для кодировки нужно или спец приблуда или спец знания. У дилера стоит 1-1.5 р.
Проще к дилеру отправить если старой не сохранено.
Схему сейчас не подскажу, но должно быть +, - и зажигание.
Audi a4 не работают стеклоподъемники
Что про себя дверные блоки говорят?
VW Tiguan ошибка p0087
На машине 2 незакрытые акции и одна из них связана с топливным насосом, Текста нет. Посему, полагаю, или менять насос за деньги, или попытать счастье у дилеров.
VW Passat B7 2012г спидометр
Вы будете корректировать, как сами сказали, число импульсов спидометра, а это не скорость, а это разные вещи
Скорость, спидометр и пробег - вещи жестко взаимосвязаны.
Scoda Super B не заводится
Тогда лучше к сигналу паркинга его прикрути. И мехатроник все-же лучше заменить, а то может и встать где-нибудь
На этом проводе с блока мехатроник подается "-" на борт сеть. Если подашь минус, получишь долгожданное разрешение. В данной ситуации замена мехатроника.
VW Passat B6 2007
Бывали случаи разные... Меняй блок.
Ну как знаешь
VW Passat B6 2007
А кроме появления ошибки есть еще побочные эффекты, машина нормально заводится?
Читай пост 6 При разрешении запуска должен быть минус на проводе.
Ну вот и разжевали все, осталось только проглотить
Я вам уже дал и направление для поиска и готовое решение. Что касается ELSA, то программа, действительно, требует своего рода привычки, хотя в поисковике набрать "стартер" и посмотреть схему управления можно. Расжевывать и ложить в рот - это не наш метод. К тому-же, поверь, когда сам докопаешься до истины будет намного приятнее.
Сброс ТО на VW Passat B7 2013
В адаптациях ищи RESET ESI
Дак сигнал по кан шине идет с мехатроника или с селектора? А какой блок управляет стартером? А откуда этот блок получает сигнал разрешения запуска? Какого вида этот сигнал? Думаю надо почитать SSP и ELSA.
Если уверен, что с проводами все в порядки, тогда замени мехатроник
Неполенись и еще раз проверь ВСЕ провода от мехатроника до других блоков согласно актуальной схемы.
Audi Q7 3.0 бензин 2012г.в. США
Почитай здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35474/
