sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Ну если потерпишь до завтра, то скину схемку (осталась на работе)
  2. Если не активно 11 то должно быть активно 16, туда и вводи логин. Далее по инструкции wiki. И проверь правильность установки датчика ( "0" при прямолинейном движении )
  3. Недавно читал УПОй внутрисхемно, подключался согласно инструкции. Проблем не возникло.
  4. Пробуй A4 1Z.pdf
  5. Если окно "логин" не активно, то 40168 надо вводить в окно "кодирование-2"
  6. Хорошо сказал. Кому надо-сами домыслят, а кто мотает бездумно и более полная раскладка ненужна. Спасибо THC за предоставленную информацию к размышлению.
  7. А можно чуть-чуть по-потробней про эту проверку.
  8. Да сам знаю что документик не совсем по теме, но... пропуски определяются по неравномерности вращения КВ, если свечи,форсунки,катушки исправны; подсоса нет, имеет смысл внимательно осмотреть механику (распредвалы, клапана )
  9. Ну вот одна из сумасбродных мыслей. Правда по другим моторам,но может поможет. Текстовый документ.txt
  10. Форсунки в проверку. Правильно сказали давление после тандема минимальное (заводится при 0.5 бар).
  11. Джентельмены. Я конечно понимаю,что лень двигатель прогресса, но не до такой же степени. В любом поисковике набрав "Активация TV в движении" получишь десяток сайтов на которых есть инструкция.
  12. Делал даже 2011 года ,без проблемм
  13. А для кого поисковоки сделали???? Сейчас на всех форумах лежит эта инфа. Я толлько предупреждаю что все эти действия на ваш страхи риск..
  14. Найди и удали все нештатные блокировки.
  15. Сам пользуюсь ВАСЕЙ версия 11.2 в памяти 16302 кодов ошибок (в основном переведены),читает все машины включая самые свежие (недавно пробовал PASSAT 7 2011 г, TOUAREG NF и т.д.) Много лэйбл файлов, постоянные бесплатные обновления, а по стоимости всего в два раза дороже китайца. По поводу оф. обновления, то про него нужно забыть. Любая свежая оф. версия убивает шнур с более низкой версией (попался на этом дважды,после этого от экспериментов отказался)
  16. Все великолепно делается. Только будь очень внимателен, одно неверное нажатие и можеш получить
  17. Проверь блокировки дополнительных охранных систем (как правило в блоке предохранителей под капотом).
  18. Всем огромное спасибо за помощь ,нашел пин , откалибровал
  19. sid2009dim опубликовал тема в Saab, Volvo
    Подскажите пожалуйста, возможно ли откалибровать датчик угла поворота руля с помощью OP-COM? Точнее OP-COM для калибровки просит пин-код. Что это за код, он один единый для данной процедуры или индивидуальный для каждого авто? С какого блока его можно считать?
  20. На движках BSE и так блоки гниют хорошо,а здесь НОВЫЙ блок вскрыли,поковыряли,поэкспериментировали - не имея должного опыта.А блок тоже денег стоит и не 2 копейки. Процедура прописки занимает пол часа и накручивать там нечего ( у самого приятель сталкивался с такой проблемой )
  21. Привязка нового блока у дилера стоит около 1000 р.Стило-ли заниматься рукоделием.
  22. Заслонка с мотором стоит около 25 тр, работа 3 тр, + ОФИЦИАЛЬНАЯ гарантия. Можно посчитать стоимость с учетом куланса. А сколько стоит восстановление??? И какие гарантии кроме слов работника???
  23. Приличный VAG-COM 5000 р. если пользоваться окуратно и без попыток обновления китайский 2-2.5 т.р.
  24. 269_Шина_CAN_2.pdf
