Весь контент Cilik
волга 3110 не заводиться
Да какие башмаки какая цепь? Блок подает искру и форсунки открывает счтывая информацию только с датчика коленвала, При обрыве цепи башмаков и прочих неприятностей с ГРМ у нас что коленвал перестает вращаться?
Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
С днем рождения! Здоровья и творческих успехов.
accent 1.5 не заводится
Да нет вроде, ничего не отключается. Просто появляется ошибка датчика распредвала и все
Проверьте главное реле для начала,Потом проверьте наличие лишнего резинового колечка под ДПКВ
Fgtech Galletto 2
Плюс проверить шлейф кабеля кан линию согласно схеме в хелпе.Скорее всего у вас кан Н и кал L замкнуты
Fgtech Galletto 2
Подключение как в комбике зажигание зеленый провод, БУТ ПИН на нужую ногу проца и должно все соединиться
А зачем датчик меняли? От нечего делать?
нестабильный хх глючный эбу
Версию ПО озвучьте и номер установленного датчика расхода воздуха.
Renault Logan 1,4
Поможет. Надо считать прошку, приготовить ее под автопривязку, записать и завести авто.
Fgtech Galletto 2
Да и еще почему то проц определяется как TC1766 а не TC1762, но читается и пишется все верно.
Fgtech Galletto 2
Нет, епром и флеш отдельно не пишет. Пишет синг файл который считался, вот в него и можно вставить чистый епром и записать.
- Soft WinOLS 2.24
Simos 2.1B нет 5 вольт на MAF
В блоке вместо тестолита пленочная технология. Вот в ней скорее всего и будет неисправность
- Hyundai Accent 2012
Opel Vektra B X18xe как отключить имо?
да сними разьем с блока иммо и должна завестись
блок иммо физически отключали?
Микас 11 et 405 обрыв катушек зажигания
Да просто обрыв одной из катушек вызовет ошибку обрыва всех катушек.
Ремонт ЭБУ Mercedes HFM
Профиль бы не помешало заполнить
Если блок пишет обрыв занчит обрыв. Проверьте на 4 катушку проводку и разьем, очень часто коса прогибается и тянет разьем и вследствие этого пропадает контакт
- диагностика по газоанализатору
Fgtech Galletto 2
Ну скрины то 48 версии. Можно хоть 60 обозвать но по скринам 48 версия получается
Fgtech Galletto 2
Новый клон это отлом 48 версии а старый как я понимаю это 24 версия
Chevrolet Lacetti пропуски после репрога
Да как бы клиент теперь не сказал что ваша прошивка убила клапана.
- Программирование М75
ПРОГРАММА ДЛЯ ЧИП ТЮННИНГА
Чьего производства оборудование?
