compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. compag ответил rabsanek тема в Mazda, Ford
    Всем привет. недавно FORD MONDEO 2014 г. синхронизировал блок RFA с BCM . спасибо " rabsanek" запрограммировал через онлайн быстро и дешево .
  2. Так схему открой и все будет понятно.
  3. compag опубликовал тема в Адаптеры
    Всем привет. can clip 171 / reprog 151 . не получается с репрогом. если в утилитах в обновлении оставляю как есть то входит в репрог но при выборе блока связь теряется. Если ставлЮ галочку и выбираю образ диска с reprog151 то появляется окно . оно на фото и так до бесконечности висит . что делаю не так ?
  4. Всем привет. может кто помочь с прошивкой для русификации монитора . не бесплатно конечно. у меня с одной флешь.
  5. кодировки не соответствуют. в приборку то что в подсказке , кодировка не пишется.
  6. парни а кто может по кодировкам помочь ? в этой машине что то не соответствуют кодировки в некоторых блоках .
  7. compag опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Всем привет. приехал клиент с полунеработающей приборкой , номер приборки 3C0920870T 1614 . висит ошибка 01044 блок закодирован не правильно. в кодировке все нули. попытался изменить кодировку , пин не принимает. и ещё одно заметил абриком смотрю и в приборке виден пробег на 100000км больше чем на дисплее . переписал пробег но так же без изменений на 100000 больше. думаю перелить софт . может кто подскажет подойдет ли этот FL_3C0920871T_0110 .
  8. Китай это Китай. С ними только гемор. Нужно покупать их сразу у нескольких продавцов и чей то ключик ляжет. Попробуй радио отдельно прописать. Но раз у тебя стартер не крутит тут сложнее. С начало нужно попытать клиента пробовали они писать ключики до тебя? Если нет то ключ в топку.
  9. Тогда по BSL прочитать еепром и залить в новый блок.
  10. Считать еепром и залить в новый блок. Если стоит отдельно то можно перепаять и все.
  11. ТЕЧЕМ зайди в бодик и посмотри может там есть отключение зумера.
  12. Тему можно закрыть. Купил MDI.
  13. compag опубликовал тема в Купля-Продажа
    Всем привет. предложения в личку.
  14. тема закрыта. пишется датчик OPEL ZAFIRA B 2007 . входим в ABS и там есть прописка.
  15. Всем привет. приехал на замену модуля сим. порвали под рулевой шлейф. до меня уже сами пробовали переставлять модуль сим , соответственно машина не завелась. я переставил саму плату , машина заводиться , ошибки по srs удалились но висит ошибка по датчику положения руля C0460-42 не проведена калибровка . сам датчик показывает угол как положено . в эту машину зашел только через SAAB диагностика все видит прекрасно. вхожу в модуль сим , там есть калибровка датчика положения руля . что бы сделать калибровку нужно ввести пин . считал 93с66 через танго определил пин .вбиваю его но пин не принимается. может кто мучался с таким авто прошу помощи как откалибровать датчик положения руля.
  16. немного перетер . вчера сделал. всем спасибо.
  17. Всем привет. притащили блок . стоит еепром 95640 . почистил креш по аналогии . блок клиент поставил всё равно горит подушка. клиент диагнозой залез ошибок нет. выкладываю два дампа просьба проверить правильно почистил ? fit.rar
  18. всем привет. забыл про эту тему. машинку завел. восстановил родной блок предохранителей. моторник который поставили сами , по железу один в один. решил всё таки восстановить родной. блок восстановил . оказалось что прошивки в блоках разные . с родным сразу появились переключения PRND . при нажатии стопа заработал электро магнит . после этого я понял что блоки разные. родные блоки прописались с первого раза. всем спасибо за участие . тема закрыта.
  19. вин в бцм нормальный. я сейчас залез течем под 07 годом , почти ни один блок не берёт. а 08 год нормально все блоки видит. скорее всего спс оффлайн не сделает. нужен наверно онлайн. думаю по этому и не определяет этот вин.
  20. попробовал через спс течем привязать моторник . вот что выдаёт.
  21. скачал. почисть личку .
