Весь контент 052
PASSAT B5 2005г не снимается с DeadLock
Тут сказали про режим сэйф, характерный только для европы, т.к у пиндосов это запрещено законом. Если замки уйдут в это положение от брелка ДУ и комфорт будет, к примеру утоплен, то открыть двери можно, только подав напругу на моторчики.Само, собой режим сэйф активируется только от брелка. Нажатие на кнопку на водительской двери-это простое закрывание без увода тяги в крайнее положение..
- Peugeot 406 2002г Sagem S2000
Volvo v50 1.6d 2000гв. Не развивает более 3000 оборотов.
Выбираешь параметры, жмёшь кнопку "лог", потом "старт" . После заезда "стоп" и "назад". Файл сохраняется в папке Logs внутри васидиагноста.
- Прошивки AUDI
Range Rover vogue 2005 синхронизация
Vin не при делах, похоже. На бмв последние, 6 цифр так и должны отображаться в хексе.
А вин нормальный в моторнике?
Пробег 193318 ? Сами бы давно прогой прошлись по дампу и поиском .
OP-COM 08/2010 Русский язык
Толян, почисть ЛС, отправлю.
Замена АКПП на МКПП VW Passat B5
Я не против, Серёг, само собой кодинг пробовать сохранять другой, ну если не судьба, то уж репрог. По справочнику , софты разные на них акпп и мккп, идут, вообщем.
Этот блок, вроде прошивать надо на 8D0 906 018 R Vw Passat 1.8L 8D0906018R 0261206317.rar
ВЦДС снимет логи , как надо. Расход воздуха, обороты КВ и абсолютное давление-этого хватит, для начала. Т.е 11, 12 и 16 по скрину. Запись лога сделать на 3-тьей скорости принудительно( без переключений ,если акпп) с 1000 об до 4000 об, тапка в пол. )
K-TAG клон
Будет ещё 10 страниц про токарей, метчики, резьбы....
- СКОРОЕ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕСИИ
Маловато, не маловато. Сколько десятков машин обследовано, таким способом, и вылечено. Даже автокомом графики можно записать( до 12 штук и отскринить через паузу).
Hyundai i30 2013 (MSOP8 EEPROM 93C66)
Не знаю, от карпрога нормально работает на дип, а на соик-гавно полное. На али есть нормальные прищепки под соик, ложатся в облипку.
Orange 5
То что на фото, что в посте 250-то же самое, но дешевле гораздо. Англичане китай перепродают. Переписывался с теми китами по поводу оранжа, как всегда мычат, мол это оригинал, хотя написано, что на 1.34 обновы не поддерживаются
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/obd-2.html Формат csv -можно экселем или в онлайне смотреть графики.
Производительность ДМРВ
А что обязательно егт должно зашкаливать всегда? Всё это так кажется, что мы смесь настраиваем правильно, а конструктора машин и писатели оригинальных софтов-все дауны.
Чтобы понять-надо лайфдату на разгоне, хотя бы скрином. Наддув, расход воздуха, цикловая подача топлива,обороты КВ. Если есть шнурок ваг-ком хексовский-логи в режиме ОБД-2 , там формат удобный выдаёт.
AUTOCOM
Одноплатник у меня, а бмв разные, опять же говорю. Е65, Е70 работает, а Е60 некоторых годов-ни в какую, но это пофиг, есть рейнгольд и копеечный к-дкан.
AUTOCOM
Их уже 2-3 года клепают. Те же яйца, но в профиль, по сравнению с первыми одноплатниками. У меня до сих пор такой одноплатник 100251 из первых куплен в 12 г, после золотистых 5-ти значных.
