Весь контент 052
AUTOCOM
Вспомнил, проверил-работает . Ошибка по кодированию устранилась, подсказка есть
VW Jetta. Не работают стеклоочистители.
Жаль номерок плохо видно филипсовский.
Странно, но в первую очередь, проводку между ВСМ и моторчиком. В тесте исполнителей 09 блока активируется? Блок управления электродвигателя стеклоочистителей.pdf
AUTOCOM
В спринтере только 14 пиновые были на старых, а вито до 2000 г половинка 38 пинового, ничем не похож на 14 пиновый.
не заводится bmw x6 i35
ТС, как то получается непонятно. То ли контролька слетела , то ли контролер ДПКВ гаркнул в эбуд. Ни одного кода ошибок, ни одной лайфдаты. Разговоры вокруг и около.
Епром моторника слетел, имхо.
AUTOCOM
А дошло до меня наконец, чем виноват я перед тобой, боярин. Т.е я сделал и тут выложил картинки из фотошопа и морочу людям голову... . Каюсь,- нарисовал, насочинял и морочу всем голову. Простите люди добрые. Блокировка бублика в вариаторе значит, говоришь.Забавно. Ишь какой молчун-правду говорить не хочет, а ложь сразу замечает за другими
AUTOCOM
zamjТебе в профиле надо поправить "электронщик" на "любитель поснимать лапшу с ушей" и забанить за неосознанные посты и выделение красным или ты так рефлексируруешь на несправедливость?
Audi Q7 bug 2007 неадекватные значения температуры двигателя
Игорь, там G83 есть, можно помониторить в дате.
AUTOCOM
Потестил вчера 3 машины (киа серато 13 г, солярис 14 г и шевинива ме17.9.7) , не работавшие с китайской hex14.3 , версией от motordig. По киа не связалось с ВСМ, нереальные цифры по скорости валов акпп солярис становятся нормальными, если брать эти величины по одной.
Skoda octavia приборная панель
Группы 22-23-24 приборки надо , а так епром моторного слетел, имхо.
AUTOCOM
Так накосячить может любой мультимарочник- смотрим лайфдату, гуглим номер ошибки, не маленьникие же дети
AUTOCOM
Что толку качать это старье-это просто ретушированная 13.3 . Даже в 5008R2 уже добавлено больше в сравнении с ней .
Seat Toledo нет связи с ЭБУ
Вы правила создания темы забыли прочитать. Год, код и т.д. Будет и схема моторного ,тогда. W-линию на приборке сначала поищите и по цвету провода найдете К-линию на моторном .Если у вас при диагнозе нет щелчка в приборке, то это виновна релюшка или мегамос, который ей управляет. Identification of pins in the instrument panel connectors, 05.99 .pdf
AUTOCOM
"Ошибок нет"-это возможно после стирания отобразилось, точно не помню, теперь. Фризы , действительно толковые, правда приходится совмещать цифры и названия, но это пустяк. Кстати сами фризы вышли при распечатке в файл пдф, а на основной заставке делфи их не было( помнится вова 5008 выдавал по ивеко 13 года, именно на основной экран).
AUTOCOM
Вчера еще смотрел ссан-енг кайрон 09 г 2л дизель. До этого смотрел эту машину 5008 и 4153, 14.2 и 13.3 -давление во впуске на ХХ было 1300 мбар ( лаунч тоже самое косячил). Видно, исправили в этой версии-стало по человечески 1000 мбар (скрин сделаю если надо)
AUTOCOM
Слушайте, давайте уж факты подавайте, а то я типо тамсмотрелгранту версией от любимого всей душой косоглазого и все соединяется .Где скрины , а то получается у вас фантазии, а у меня факты. Ждемс. А то можно подумать , что вы п***абол.
Passat b5 2002 год 1.8Т
Реле бензонасоса ( подгоревшие контакты) либо клемма 30 у него запитана через уже ,позеленевший провод.
AUTOCOM
Была сегодня гранта 13 г м74кан . Версия от китайцев хекс14- на ней не работало вообще и не видело ни одного блока . Проверил версию от Motordig . Видимо все как в платной версии опендиагпро, но дешевле в 10 раз
Audi a6, 2.7tdi, 2008
102 1 Температура ОГ после предварительного катализатора 102 2 Температура ОГ перед противосажевым фильтром 102 3 Разница давлений противосажевого фильтра 102 4 Смещение разницы давлений противосажевого фильтра Никаких расчетных температур нет у едц16. Вот в едц17 вполне может быть.
Jetta пропуски воспламенения
Игорь, там скорее напутано с надписями. У него, вроде ,не по обд-2 графики. Шумы по гр 25-26 в обд не было никогда.
AUTOCOM
Проверю с вашей. Сегодня активировал-спасибо. Проверю те новинки которые заявлены, но хекс не брал ситроен джампер 12 г с блоком сид, шеви ниву 1797, киасид 14 г, солярис 13 г . К сожалению(а может к счастью) снес хекс-было 3 затыка с машинами которые давно работали с 12.3 даже, пришлось отработать вовой 5008
Даже дохлый ЩДК не выдает 0.45-0.47В На скрине , скорее амплитуда 2-ой ЛЗ.
Seat Cordoba 1999, AEH Моторник окислился
Надо определиться по тому что есть в наличии поблизости . Ну если флэш под акпп или кпп перелить по надобности, ну и по вину .
Mercedes W210 2.8 Замена ЭБУ
Прогу тестер аам, что ли хотите?
