Весь контент 052
VW Jetta 1.9 TDI PD BLS 2008г. дымит при разгоне
Хорошая мысль, сходится вроде. Вентилируемость уменьшается, создаётся подпор противодавление и расход падает. Я лично на подзабитый кат сначала думал
Там тему надо прочитать-есть моменты интересные про ноль в 4-4 про цикловую и прочее http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=154829&st=40entry3205613 , Тоже имею туарег ВРЕ 08г в 4-4 -4.9 град -никаких проблем там и крутить нечего,
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=87924 Тоже всегда смотрю 4/4 По наддуву -это сток Лимиттеры в 8 группе но для начала с расходом воздуха разобраться
Опрессовку не делал?
Имхо устал ДМРВ -очень мало показывает либо сосет сильно перед турбиной хотя маловероятно Насчет немного топлива-мозг видя недостаточные обороты при заданных кондициях топлива увеличивает цикловую подачу чтобы достичь этих оборотов- отсюда дым Кстати график фактического расхода подталкивает на мысль о том что ДМРВ полутруп
Audi A6 Allroad 2002 (4B0920981N) решил её добить
Ок ,отпишу . Цель была откалибровать английскую приборку под европейскую шкалу. Надо было внимательно покурить про это. Вот нашел в кархэлпе http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=125754
Вот такой пойдет или нет ,гляньте плиз 93c86ok11.bin
Audi A6 2003год 4B0 920 933N
Епромер раскриптовывает по умолчанию эти панели
Разыскиваю дамп 4B0920981K . По глупости завалили епромером-залили 980К . То что осталось от него 93с86 потом и то, что слито до завала имеется Можно ли ее поднять? 93c86.BIN Копия 4B0920981K KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12.BIN 4B0920980K KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09.BIN
VW Sharan 2007 1.9 при повышении оборотов дует теплый воздух
По логам в испарителе всегда 20 град независимо от оборотов и давления, больше похоже на плохой отбор тепла от конденсатора Может между радиаторами забито пространство В испарителе должно быть 8-12 град даже при 10 барах при условии хорошего отбора в кондере
Собери Сам Адаптер Сканматик - 2 USB
Продавану надо податься в ебай
Ждем
Автор про ток ни слова не сказал, кстати , а шим там всегда есть, типа холодной диагностики клапана
Ford Focus 3 не заводиться
Дык на столе подай питалово и осцилом кан смотри Там должна быть микруха 1050, как на многих блоках, для начала плату осмотреть
mondeo 2002 2.0tdci ошибка p1240
Форсы на массу прозванивал? По питанию просадка возможна, что у драйверов теплозащита срабатывает, может межвитковое где
Ford Focus C-max 2006. Нет связи ни с одним блоком
Пропаивал уже раз 5 на фокусах - разных этот крайний пин витой пары, он там внатяг в косе ,видимо,сидят и раковины набивает, если пропай не помогает ,тогда tja1050.
Температура в испарителе-это уже следствие и по скорости ее изменения судят о производительности установки , причем смотреть надо синхронно несколько параметров , это типа ,как смотреть расход воздуха ,не видя наддува -также бесполезноё занятие
Максимальный ток не бывает выше 0,7А на N280 , ТС можно и дальше гадать что там неисправно , сказали же логи делать, там куча инфы по статусу отключения, температурам в испарителе и прочее . Вы же диагносты а не чайники с клубов- советы слушаете-давайте понюхаем , пощупаем ,заменим целиком компрессор, толком не поняв ход процессов.Так и доктора сначала рубят ногу, а потом анализы делают помогло-не помогло
Skoda Octavia II 2011 1.8TFSI CDAA
Типа подсунули машину с растянутой цепочкой?
В этом моторе есть 93 гр ,что там?
Обычно по логам 001-002-010 все видно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150086&page=46
- Прошивки AUDI
Willem prog
Подскажите прищепкой кто нибудь работал с 93сХХ -24сХХ вилемом ? Пишут что минипро требует внешний источник питания подбирать напругу - есть ли наработки? ICSP в опциях выбирать как на скрине или нет ? Спасибо
Опель Мерива, двигатель Z16XEP, ошибка U2116 кратковременная потеря тяги
Если б массы моторного болтались-словил бы ошибку в моторнике, а там чисто.
