Весь контент 052
Skoda Octavia 1998 1.6 АЕЕ
+1, это тупой расчёт по абсолютному давлению(педаль акселератора почему то не учитывается). При полной нагрузке имеем 900-950 мбар во впуске и соответственно , рассчитанные нагрузки ближе к 100%.
- Golf 5 2004 Дизель 1,9 BKC на горячую долго заводится
Олег, это 2 трёхмерные карты стартового впрыска, попавшейся под руку прошивки пассата б5+ .Оси х-температура ОЖ, у-обороты стартера. z-цикловая подача. Прога определяет 100% определяет основные карты EDC15p( на моторах с тнвд тоже едц 15м тоже вполне точно ). Неплохая штука для просмотра основных карт , есть внутренний кальк для постройки момента и мощности .Внутри есть хекс-редактор, компаратор для сравнения прошивок побайтно( может находить отличия). http://socalsaab.com...VAGEDCSuite.msi
audi 4 2010г 8ko 959 665 g 5wk44111(95640) помогите очистить краш
Просто стереть ошибки, вроде.
HELP! SRS VW PASSAT B6 2005 3C0909605G
+1. Трётся до 3-х раз. Всё это началось с 8Е, потом остальные.
Ковыряю дамос такого мотора, посмотреть карты впрыска . Жесть-немецкий язык не под силу. Английский бы. По EDC15P карты имеются.Свыше 70 град до 250 об, цикловая ноль. Получается если нет 250 об на горячем и не заведёшь?Непонятно, отчего карты могут меняться. Ведь в соседней карте на старте нет нулевых значений.
AUTOCOM
+1. Можно сделать и так и не прибегать к установке WOWы.
BMW X5 E70 2007 M57 дизель мозг сгорел или форсы?
5-тую форсу заливает водой и она всегда умирает от этого(стекает водичка именно туда). Странная диагностика проблемы, но оффы при виде такой ошибки по 4 и 6 не думая, меняют 5-тую. Прописка новой и поехал, 2 часа с перекурами. За месяц по 30-40 штук на 5-том циллиндре меняют на таких моторах http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39066/
BMW x5 3,5 дизель
Ошибка , именно о непропорции расхода воздуха и наддува.Я вообще всегда смотрю лог наддува и расхода воздуха.Они связаны формулой(при закрытом ЕГР на разгоне). Расход воздуха= объём циллиндра*наддув(абсолютное давление)/атмосферное давление. Сделать лог на разгоне и составить график в экселе. Для общего развития , постоянно делаю такие расчёты на vwts и аудиклубе. По разности расчётных и фактических графиков можно судить о неисправности( утечка после турбины, подсос до турбины, незакрытый егр и т.д). Инпа, вроде логи не пишет. Надо ваговский шнур hex-can в режиме совместимости обд-2 http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html, наверное и елм327 такое может . Помню , проделывал такой замер на рендж-ровер спорт 3.6 дизель.Была обнаружена утечка в кулере.
SsangYong Rexton 2.7дизель
Топливный фильтр менять.
Там в эбуд два драйвера 1-2-3 и 4-5-6. Если висят ошибки по 4 и 6, то менять 5-тую на заведомо исправную.
BMW x5 3,5 дизель
D73N57D0_433B_1">433B датчик давления наддува, диапазон
AUTOCOM
Каскад на рутрекере давно лежит. Про то, как закрывают доступ к обновлениям тоже давно написано. Пройти по пути С:\WINDOWS\system32\drivers\etc к файлу hosts и добавить блокнотом блокировку сайта автоком
- Нет связи с ЭБУ
Прошивки AUDI
Это м 5.9.2 пиндос АЕВ http://www.auto-bk.ru/forum/topic/312/page__st__20#entry541795 . Флэш одноразовая надо купить её , а потом спрашивать прошивку.Проще поставить проставку на 2-ой зонд, раз интересует е-2.
Passat B5+ 2000 AWM замена на ADR
Неосуществимая затея. Ме7.5 не турбо-это только ALT, т.к 1.8 не было ме7.5 ( APT и ARG -это ме7.1 с узкой ЛЗ). Прошивка от него не ляжет в турбовый блок-получите кирпич. Проще-купить, действительно блок от APT или ARG и поменять зонд.
Какую прошивку то ищите? Винегрет какой то получается из ме7.5 и м 3.8.2
Audi Allroad 2001 2,5TDI AT проблема с ESP
Кстати, пробовал диагнозить abs автокомом на гольф 4 .Результат неожиданный- связь не рвёт. Разгонялся до 100км/ч и мониторил датчики колёсные.
Skoda Fabia 6Y2 BME MT 2006
Кат осталось выбить и будет счастье.
- VW Crafter 2008г 2.5 WV1ZZZ2EZ86032793
AUTOCOM
С хундаями очень хорош cascade 0.93 . Он с простым ккл-юсб должен этот гетц адаптировать.
AUTOCOM
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/46562/
AUTOCOM
Демо версия -это ввод в заблуждение. На эту машину нет никаких адаптаций в моторе, вообще.
Прошивки VW
