Весь контент 052
кодирование в vas 5054a
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Door_Electronics_Driver#Coding http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Door_Electronics_Passenger
AUTOCOM
Скопируйте путь С:\WINDOWS\system32\drivers\etc в винде и поправьте файл hosts . Вот добавленное содержимое красным цветом
Autocom
У него оригинал, похоже
Polo sedan 2010 CFNA блок управления бортовой сети
Пишите, что мотор CFNA http://vin-online.ru...014B#03C906014B ,будут схемы . Речь о J317 идёт.J317.pdf
Если 271 реле к относится к блоку комфорта, а название топика про бортовую сеть, то тему можно закрывать, похоже.
AUTOCOM
Ставьте 13.1. Инет надо блокировать в файле hosts
Прошивки AUDI
Т.е блок в бут не вводится , а сам мппс вводит с167 в бут?
Audi Q7 2012 CATA 3.0 CRDI 2012 SUV Система Ad Blue
В автокоме нашёл две процедуры по адблю [346]Перезагрузка иммобилайзера Эта функция используется, когда это необходимо, чтобы временно перенастроить иммобилайзер в случае нехватки восстановителя. Это позволяет доехать до ближайшей мастерской, этот диапазон ограничен примерно 50 км после выполнения и перезагрузки, после этого восстановитель нужно пополнить. Автомобили, оборудованные системой SCR (Селективное каталитическое восстановление), используют восстановитель на базе нитрата аммиакат мочевины, называемый также AdBlue, который впрыскивается в выпускную систему малыми дозами, чтобы уменьшить выхлопные эмиссии. В автомобилях, оборудованных системой SCR, восстановитель должен использоваться в соответствии с законодательством. В случае неисправности системы или нехватки восстановителя автомобиль нельзя запустить. Восстановитель хранится в отдельном баке, он не смешивается с дизельным топливом. Условия проведения теста: Зажигание включено. Процедура: Запустите функцию. Следуйте инструкциям в программе Перезагрузка запущена. Функция завершена. Выйдите из функции и запустите автомобиль. [347]Сброс счетчика для уровня присадки Эта функция используется после добавления восстановителя (AdBlue), чтобы переустановить показываемый уровень восстановителя в резервуаре на полный. Автомобили, оборудованные системой SCR (Селективное каталитическое восстановление), используют восстановитель на базе нитрата аммиакат мочевины, называемый также AdBlue, который впрыскивается в выпускную систему малыми дозами, чтобы уменьшить выхлопные эмиссии. В автомобилях, оборудованных системой SCR, восстановитель должен использоваться по закону, в случае неисправности системы или нехватки восстановителя автомобиль нельзя запустить. Восстановитель хранится в отдельном резервуаре, он не смешивается с дизельным топливом. Эту функцию следует выполнять только при полном резервуаре восстановителя. Условия проведения теста: Зажигание включено. Резервуар присадки заполнен. Процедура: Запустите функцию. Следуйте инструкциям в программе. Перезагрузка запущена. Выйдите из функции и выключите зажигание на 30 секунд для сохранения нового значения. Функция завершена. Если функция завершилась неудачно, проверьте условия испытания и исправьте возможные дефекты.
Прошивки AUDI
А что МППС ме7.5 без бута читает? МППС , вроде 15 долларов стоит.
За состоянием топливной следить и не экономить на всяких неработающих ЕГР.
VW Tiguan 5N 2011 CAWA АКПП закодировать ABS
- VW Sharan 1.9 TDI AUY 2002г. механика
ODIS
Надо футболить сюда http://www.auto-bk.ru/forum/forum/99/page__prune_day__100__sort_by__Z-A__sort_key__last_post__topicfilter__all .Там есть уже топик типа"мля ну вот и свершилось...
AUTOCOM
Я тоже мучался со спринтерами (12.3-не читал точно. Читаться они стали уверенно с 13.1. У меня одноплатник 100251. Переходников у меня нет. Есть фишка(мама) ОБД-2-запиновал её полностью и подключаю к блокам по надобности. Жаль , что логи не снимаются на карточку. Вот принтскрин глохнущего после притапливания на газ. Видно, что ступенчатая диаграмма при полностью закрытом регуляторе(80% тактирования) не даёт нормального давления в рампе. После замены регулятора проблема ушла.
Программа для китайского автопрома?
VCS для китайцев самый бюджет нищеброд 2010 г без обновлений . Мультидиаг китайский палка о двух концах, потребует вложений, но лучше чем лянч
- Volkswagen Passat 2007 2.0 TD PD AMR
AUTOCOM
Если в файле host не закрыть путь на сайт автокома-во время работы проги-обновится , проверено. Удалять этот файл пробовал. На 13.1 всё равно ломится в тырнет.
AUTOCOM
Прописывал форсу на Е70 10 года, легко. Версия 13.1. Инпа не далала этого из дешёвых.
AUTOCOM
Никак не быть. Не читает их автоком. Старьё на блинк кодах, а по ОБД-1 с 97 года автоком не работает вовсе.
AUTOCOM
Сначала с 13.1 на 13.1.1 накатить надо и следовать некоторой инструкции в кархэлпе. Файл активации от Геннадия не требуется. П.С. Это пока только для cars.
Автоком, помогите начинающему
VAUXCHECK Free for all
Демка для андроида https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ScanMyOpelLite.Main
Volkswagen Tiguan 1.4 2010 CAV (150 л/с)
Спасибо, Серёг. Машина, действительно полгода после гарантии. Про ПО я тоже подумал. Смотрел сразу -во флэш- статусе нули, ещё не обновлялось. Чел мало ездит, думаю надо послушать твой совет. Кстати , для любопытства глядел наддув. Там 2200-2300 мбар сразу дует почти из-за компрессора и к верхам 2000 держит. Детский объём, а наполнение недетское. Поршневая там должна быть особенная, я считаю. Сорри за оффтоп. В эльзе, кстати написано И для чего снимать нагнетатель, если он стоит у шкивов и датчик не под ним?
- Volkswagen Tiguan 1.4 2010 CAV (150 л/с)
AUTOCOM
Только китай не берите. На холоде может и работать не станет.
