вуглускр
Весь контент вуглускр
  1. Уже лет 5 валяется мертвым грузом родной росстеховский шнур с отозванной лицензией. Можно из него какую-то пользу извлечь?
  2. сканер выдал ошибку по абс, 00538 012 Reference voltage, Electrical malfunction in circle. Запустил одисом тестирование, он предложил померить напряжение на датчике вакуума, там в пределах нормы 5в, после этого предложил заменить блок абс) есть идеи? лезть внутрь блока? предохранители все целые.
  3. Сам в шоке был. Пока ограничился заменой фишки. Насос заработал. Ошибок нет. Посмотрим за его поведением.
  4. Сдох насос под днищем, в районе ног переднего пассажира. Оказывается подкачивающих насосов там два, один в баке (качал нормально), а вот второй приуныл. Фишка вся оплавлена. Может мороз его прихватил, хз, попробую фишку восстановить сначала, потом его проверю. Моторник еще без удс.
  5. 13-14 группы (равномерность) примерно 0.3-0.6 плюс-минус, никто не выделяется. 7х (корреции форс) все в небольшом плюсе. работает на холостых ровно, не дымит, не воняет. я так думаю что-то с подачей из бака... на холостых ошибку сбрасываешь - не появляется. выскакивает только когда дать газу оборотов до 2тысяч. в принципе это видно и по измерениям запрашиваемого/реального давления.
  6. в общем снял дозатор с тнвд, там чисто. поставил обратно, в прозрачном шланге появился воздух. включил с компа режим прокачки, чтобы на сухую не заводить, а подкачивающий насос качает еле-еле, даже этот воздух выгнать не может. снял подающий шланг с топливного фильтра, опять включил насос, солярка тоненькой струйкой потекла. давления почти никакого. ну я так понимаю остается два варианта - либо насос подкачивающий, либо в баке что-то засралось. насос там под днищем? хочу дать ему солярки напрямую, без бака.
  7. Тнвд, подсказали, уже алюминиевый. Как на стружку проверить?
  8. смотрел vcds, точные цифры не помню, завтра логи сниму. Есть одис, в принципе.
  9. Дизелисты, подскажите куда копать, а6 2.7тди, 10 год. Ошибка по низкому давлению топлива в рампе. Смотрю измерения, на холостых все норм, запрашиваемое/реальное совпадают. Если дать газу, то давление растет с ощутимой задержкой, но в итоге накачивается. Заводиться стала тоже дольше обычного. Не критично, но заметно. Подающий насос в тесте исполнителей запускал - работает, слышно. До этого недели две назад меняли топливный фильтр, оригинал, все по науке, с прокачкой. Проблем не было. Тнвд железный, магнитится.
  10. тему можно закрывать. проблема решена. счетчик обнулен.
  11. первым правильный дамп прислал opel555, спасибо, проблема решена.
  12. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/69393-10-audi-a38p-8p0959655s-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88/- собственно проблема тут. кто готов взяться решить?
  13. Нашел распиновку, вдруг кому пригодиться: 76 - плюс, 99,100 - кан, корпус масса. Осталось только дамп поправить)
  14. краш стерся, остался только счетчик столкновений (фронтальных - 1). подскажите, как поправить его? crash.bin
  15. Может немножко не в тему, но подскажите, в какой группе измерений смотреть количество крашей на свежих вагах? ODIS и VCDS подсказок не дают. Конкретно интересует 8P кузов 2010 года.
  16. Так раньше же эти ошибки по рулю даже вцдсом скидывались легко. из последнего на свежем поло скидывал. с каких пор пошли такие ухищрения?
  17. Машина после "тюнеров", затерто много ошибок. Хотелось бы залить сток. Понятно, что можно ручками из большого файла сделать маленький, но ручки могут где-нибудь и дрогнуть. Поэтому вдруг у кого завалялся мегабайтный флеш?
  18. Блин, везде размер флеша 2мб. У меня мппс слил 1 мб. Понятно, что он только кусок слил, но все равно хотелось бы именно этот кусок стока и запилить туда)
  19. Объясните плиз, я сливал свою прошивку мппсом, размер файла 1 мб. здесь я так понимаю слита кессом, 2 мб. искать дальше слитую мппсом?
  20. Ищу сток на е91 320d. Bosch Hardware Number : 0281012754 Bosch Software Number : 1037389882
  21. Два вроде. Обычная термопара. Место такое заковыристое и погода такая, что лезть ну никак не хочется(
  22. передряга была, писал выше. двигатель слетал с опор. соответственно тряхнуло там все изрядно. на датчике перепада давления даже сосок отломало. мне в этом всем не понятно поведение втрого датчика, который вроде как на температуру реагирует, но значения показывает завышенные градусов на 300. может он как-то на первый ориентируется? или бред? просто один еще какой-то экономический смысл есть менять. оба - проще выкинуть сажевый нафиг, все равно рано или поздно сдохнет))
  23. шевелил. толку никакого. получается один точно мертвый, который все время 500 показывает. второй вроде что-то пытается мерить, но сильно завышает. включаешь зажигание - сразу 200 показывает. заводишь - 400 и начинает расти.
  24. погуглил - наткнулся на датчики Denso, идут на бмв. цена вопроса 2000. визуально - носик (который в трубе будет) короче. не думаю, что это очень критично. подошли бы по резьбе... п.с. копнул глубже - нашел на али у китайцев вообще по 600 рублей эти термопары в таком же корпусе) но думаю остановиться все же на денсо.
  25. просто VAS5054 пишет про расчетную температуру с 2008 года в первой ячейке, по вину моя машина как раз попадает в после 2008 года. ну и соответственно 102-1 стоит 500 и не меняется, 102-2 420 и если дать газу начинает расти. мозги вроде едц16 у меня. Ну и как бы с датчиками совсем не понятно, выхлоп же идет как, штаны, катализатор, сажевый. "после предварительного катализатора" и "перед сажевым фильтром", это разве ни одно и то же место?)
