serg81
Весь контент serg81
  1. Гдей-то на 405 двигле трамблёр и одна катушка?Это даже не смешно.
  2. При работающем двиге и БС напряжение на гене?Ревизию гены по результату.
  3. Надо не на ТО,а самому щуп в руки и погнал.И будешь уверен САМ в авто.А то у этих то-шников ни головы,ни рук,ни щупов нормальных,ни желания нет,когда по гарантии.Я ничего не напутал?
  4. З Зазоры в клапанах проверяли?
  5. Вариант:минуя ЗЗ,подать "+" прямо на втягивающее.Потом.....
  6. serg81 опубликовал тема в Автоэлектроника
    Кто подскажет какая микросхема служит драйвером РХХ в Я7.2 и М7.3?Или плохо искал,или ....Помогите,пжлст.
  7. Вот таким товаром торгуют.В следующий раз читать надо сначала.Возьмёшь за правило.
  8. У,скажем так,дурака на 10минут дольше.Умный с большей уверенностью точно заведёт на сильном морозе.
  9. serg81 ответил arteorlo тема в Железо
    В кастрюлю воду, термостат,термометр и на газовую плиту всё это.Тут же прояснится.
  10. Если ставили аккуратно,остаются только подшипники фуфел.Проверяли на люфты и перестук перед установкой и после посадки на валы?Какой фирмы?Давайте статистику набирайте,другим поможет....Сцепление ни причём.
  11. Возьмите из прошивок A226FM10 и I226FM10.Обе сток, есть везде.
  12. Маловероятно.Преставляете себе расход тормозной жидкости для такого влияния на работу движка?Там и 3-й рядом.И на день бачка тормозухи может не хватить.Тут разговоров больше,чем времени на вскрытие.....
  13. Запись звуков,шумов прокатит хорошо в квадро,в стерео малоинфрмативно будет.
  14. При такой постановке рассуждения двиг вообще нельзя заводить.Вот из-за поганого ролика такой погром,да, может произойти,но только при выходе его(ролика) из строя,а не потому что ролик развалился,или сдвинулся из-за буксировки.
  15. Давление-оно и в Африке давление,что жидкость,что газ.Но в статике....
  16. И чем-же,по Вашему,Приора отличается от других?Ролик натяжной тянет пассивную ветвь,коленвал и так,и так начинает крутиться первым.Что за амортизирующий ролик?
  17. Первым делом-диагностика.Потом отремонтировать и залить стоковую! I204DO57.В блоке может быть тюн со стоковыми идентификаторами.Вскрыть ЭБУ на предмет тосола.
  18. Если сильно проваливается УОЗ,можно поставить мин УОЗ 5градусов.Было нечто похожее.Обороты хх при этом не трогал.
  19. Нужно брать доводчик с разделённым во времени поднятием стёкол.Там нагрузки токовые меньше.И чтобы запуск от "+" и "-" был.Можно строить конфигурацию работы под свои желания.В описании должно всё быть.
  20. Мы не знаем,мотор какой.
  21. Старый есть?Сверлом и померь.
