zingelshuher
Весь контент zingelshuher
  1. возможно есть ошибка которая была еще до аварии. недавно делал х5 2010г. все потерлось через диагностику.
  2. не сложно, там кажись только коцевики от правых дверей есть только в правом пороге, а так все - как всегда.
  3. Добрый день, всем. Нужно установть сигналку на МВ Sprinter 2.2 CDI 2007г.в. Сигналка будет с каном Старлайн А62, как бы с установкой проблем нет. Но интересует что и какой именно провод заблокировать что бы и автомобить не смог завестись и диагностика не прописала ошибок. кто уже имеет опыт установки на этот автомобиль - поделитесь пожалуста.
  4. Сталкивался http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24627/page__p__232329#entry232329 вентилятор был заменен, руководство поставлено перед фактом что и еще нужно блок управления, клиент забрал автомобиль и больше яего не видел... старый блок вентилятора вскривал - хреново вскрывается: если будешь вскрывать пробуй для начала тонким лезвием разрезать герметик под крышками, сначала одну(если угадаеш сторону с которой расположены елементы) то вторую наверно не надо будет вскрывать. сам блок не ремонтировал, так что ничего подсказать не могу. P.S. при включенном зажигании втыкнул в управляющий провод диодную прозвонку - диод замигал и вентилятор включился, убрал - вентилятор выключился. возможно у тебя в блоке этот провод сидит на массе - проверь...
  5. да есть у них такая особенность. я когда то пол дня соренто ремонтировал из за этой лампочки, а оказалось что отсутсвует питание на топливный насос.
  6. поржал, два раза посмотрел. но это явно не владелец, а ребята прикалываются. наши владельцы таких тойот ходят с влажными салфетками - и когда муха накакает - сразу протирают
  7. а когда стрелы геморные?
  8. zingelshuher ответил lexii тема в UPA-USB
    там 18Ф вообще не заявлено, насколько мне известно это новая серия пиков с какими то супер-пупер внутренними генераторами, и раз она не заявленная то и не прчитается. а в чем стоит этот пик?
  9. да подари ты ей цветы - и дешевле будет и ....
  10. нет. там датчик расхода воздуха после заслонки, попробуй помыть его.
  11. для начала - диагностику, и возможно кирпич под правую педальку.
  12. так может все таки лучше стереть краш, и надежней будет.
  13. так в инструкции пользователя все расписано, нужно внимательно почитать.
  14. пробуй ELM327 со своим софтом
  15. уже сам пробовал стирать? какие нюансы в работе?
  16. можешь для начала перешить сам блок сигнализации и привязать брелки, ну а если не поможет ... тебе уже сказали что нужно делать.
  17. попробуй еще с другим юсб шнурком, у меня тож сперва были некоторые проблемы - пока не поменял шнурок.
  18. напиши пенко в первую очередь. как то странно завышены все напряжения, там есть микруха которая повышает напряжение, но кажись только для 9 пина(а может и ошибаюсь).
  19. zingelshuher ответил igor95 тема в Юмор
    а вторая какого цвета? может в том и вся проблема?
  20. имей ввиду - трактористы электрики - всегда правы!!! отремонтируй машину и возьми денег.
  21. zingelshuher ответил igor95 тема в Юмор
    автомобиль какого цвета? :AllSmail (6):
  22. на кемри была такая же ситуация: снял магнитолу, разобрал, поджал контакты, все собрал обратно, получил деньги за выполненую работу. :AllSmail (6):
  23. в бардачке или возле него, если нет - значит придется ремонтировать пятую дверь.
  24. китай скорей всего, уважаемый Dimashka45 нужно больше восклицательных знаков ставить - быстрее все бросятся помогать.
