вадимк
Весь контент вадимк
  1. Так и я,приблизительно,о том же...Винда определяет адаптер ,как устройство "увидев" FTшку.Программа работает уже с последующим железом.Если внутри нарушена связь или не рабочее "железо",то будет такой результат.
  2. Да и еще!Я особо не разбираюсь в ПО компа.На скрине видно сервиспак2.Не в этом проблема?У меня одно из оборудования работает только на сп3(винда ХР про официал).И драйвер я поставил "свежий" с сайта ФТДИ.
  3. Т.к.в течение короткого времени пост №239 и №257 одна и та же проблема,то закралось смутное подозрение.Варианта вижу два.Не хватает тока от USB(просадка по напряжению).Ну и отсутствие программы в процессоре и\или флешке.3,3в. можно проверить тестером.И я бы посмотрел осциллом "шевеление" самого проца.tо motronic 123;если у тебя идет чтение с ошибками - попробуй исключить наводки.Мобильный телефон и импульсные БП(ноутбук и т.п.).
  4. Возможно.Вот два разных кейгена.
  5. Пост №239 и №257.Адаптер на скрине подключен.Не определяется.По ходу не известен серийный номер адаптера.По этому и такой результат."Юйту" кладут или наклеивают номера "от балды" на корпус.
  6. У меня на адаптере был другой номер.Уже не вспомню какой.Подсмотри в интернете скрин в верхнем левом углу программы.Попробуй подобрать.Он,как правило,одинаковый.ЗЫ:Попутно вопрос:программа не боится запуска с подключенным интернетом(без адаптера разумеется).После этого в папке update появляются свежие файлы rtl140.BPL и vcl140.BPL, vclx140.BPL.Я их копировал в основную папку для эксперемента.Только не понятно мне их предназначение.
  7. Да.Я не тот кейген запустил.Попробуй номер 17116767 ,или в телефонном режиме у продавца.Моя эпопея с адаптером: http://www.auto-bk.r...um/topic/47217/
  8. Стоп...Чета не так.Получаем ID.Копируем его.Вставляем в кейген.Генерим лицензию.Копируем лицензию в папку проги.Запускаем.
  9. Я подозреваю,что номер на наклейке не тот.Пост №239 - такой же результат.Или это один и тот же адаптер.ЗЫ:номер какой?
  10. На какую ногу поставил 22кОм и куда подключил 9637 ?
  11. Не...Я брал только прошивку.Схему сам переделывал и сам "разводил".В Eagle.Платы на заводе.ЗЫ:Опять же не поленился.Поставил флешмеджик.И там галочка даже по умолчанию стоит)))
  12. У меня блок D4 c LM.Не буду утверждать,но подозреваю,что в Д32 попутаны адреса\данные(топология платы другая).По этому не проходит команда на стирание микросхемы(читаем даташит).Прочитать ЭБУ,по идее должен.Кто делал такие блоки - пусть меня поправят.Уже узнал у Дениса:не читает и не пишет.У нас таких ЭБУ не используют.По этому в чиплодыре их и нет... to krox:тебе уже написали(и не только на этом форуме),что проц закрыт.Если бы было можно его прочитать,то прошивка гуляла в интернете.Я,например,покупал проект на мппс за границей за 1500 еврика.Если нужна прошивка проца - купи.ЗЫ:У кого - я не знаю.У меня нет и не будет.
  13. Вот не поленился.У меня все читает и пишет.Ошибку дает если не правильно выбрать микруху(ВВ или ВТ).Хотя там не подписано. 124.rar
  14. Может 3.3в где то потерялось?Оно ведь от USB через стаб формируется и запитывает проц.Тестером проверь.
  15. Оно появится если выбрать любой проц митсу.
  16. На желтом проводе должно быть 16в.Вот только мне интересно,где написано,что для ЭБУ М73 нужно их подать!?Может это для мициков?ЗЫ:Хорошо,что "юйту" там не 60в. организовали...
  17. Вот еще один вариант платы.В ней есть делитель на LM2576.Ну и как закономерность:настроен на напряжение 11,9в.На МС34063 - на 12в.Резисторы помечены разным цветом для разных микросхем.
  18. Выпало свободное время для эксперементов.Изучил далее схемотехнику платы,изготовленную "Юйту".Обнаружил следующее:Преобразователь напряжения LM2576 в моей плате используется в качестве силового ключа.Т.е.ни о какой стабилизации напряжения речь не идет.Что на вход подали,то на выходе получили (-0.5в падение без нагрузки).4-я нога подключенна на выход через "0" резистор вместо делителя R2/R1.Меня это устраивает,т.к.я питаю все ЭБУ от АКБ.И,разумеется,там больше 12,6в. не бывает.Далее я просчитал работу микросхемы MC34063 (здесь http://radio-hobby.org/modules/calculation/mc34063 ).Не заморачиваясь с резистором на 180 ом ,индуктивностью и конденсатором,обратил внимание на следующее:Первое и самое главное - делитель установлен "от фонаря"(R2/R1).Выходное напряжение было 19в. при необходимом 16в.Пересчитал и подправил.Теперь самое интересное:Резистор R3 (Rsc) установлен на 30 ом.Он отвечает за ток (мА).У меня без нагрузки это напряжение менялось на выходе от срабатывания,собственно,ключа.Подставляя в калькулятор значение тока можно убедиться,что 30 ом - это для 3 мА!Так зачем "Юйту" поставили силовой ключ,как для стартера!В общем я на них разозлился и модифицировал схему.Резистор поставил 2,2 ом (нашел на материнке от компа).Теперь ничего не "прыгает".Убрал LM2576 ,дроссель, резистор и ключ(на картинке).Вместо них поставил два Р-канальных полевичка в SOT-23 (для мощьности :)).Набросал табличку в ехеl.В ней можно произвести расчет трех неизвестных(кому что нужно) по строкам.Ассорти резисторов не у каждого есть.Имея какого ни будь "донора" (наприм.плата ЭБУ),можно подобрать резисторы (пару) для делителя R2/R1.Формула для MC34063 и LM2576 одинаковая.Погрешность может возникнуть из-за точности разисторов (~5-10%).Хотел провести эксперемент:запилить резистор фрезером алмазным буром.Не сложилось.Можно пробовать.Только нужно учесть,что при этом номинал резистора будет увеличиваться(из меньшего получится больший).Ну и пилить от края,а не всю плоскость.Замазать лаком (или флюсом).Дальше фото до переделки и после. calc.rar
  19. У кого слетела регистрация или не верно определяются порты в операционке - переписываем микросхемы.По портам - микросхема 93С46.По регистрации - 25Р32.Эта пишется в простом варианте Willem.Если проггер не поддерживает питание 3.х вольта,то можно отрезать выходную ногу стабилизатора 7805 и через два последовательно соединенных диода запитать схему(мой вариант).Файлы 25Р32_хххх.Где хххх - номер адаптера.10000 - это мой слетевший (увидел интернет).Второй - из поста №182 на 10-й странице обсуждения пиасини.Микросхема стирается приблизительно 25 сек.Пишется\читается значительно дольше.Есть смысл установить галку "пропускать FF".После записи необходимо по новой зарегистрировать программу. Огромная просьба - писать в теме только техническую информацию.По всем вопросам - http://www.auto-bk.r...um/topic/35940/ Piasini_93c46.rar 25P32_10000.rar 25P32_17116767.rar
  20. У krox сгорел адаптер.Все дело может быть в распиновке 10-пин разьема.У меня был хелп по кабелям.Мало того,что нумерация с противоположных сторон(там ,где красный провод - №20,а не №1) и 10-и пиновый нужно вставить на оборот,так и с распиновкой по цветам "замес"...Фото из хелпа не совпадает с моей (рисованая правильная для моего адаптера).ЗЫ:микросхема 25Р32 - это не епром,это сериал флеш 4МВ.
  21. Пару лет назад купил себе адаптер.Для своей машины mitsubishi L200.Через 20-и пиновый разьем читает\пишет на ура.Решил проверить с другими блоками.Начал с В7.9.7.С процами 167 и ST10.Заменил пару транзисторов (все изменения далее в картинках).Пришел к выводу,что нужно запитывать ЭБУ от адаптера.При опросе эбу прога меняет скорость и необходимо вкл\выкл питания.Иначе эбу впадает в ступор и не отвечает.Далее захотел почитать эбу от мициков на 3 и 4 разьема.Ничего не получилось.Искал в интернете переделки адаптера и на свой не нашел.Зато нашел фото двухслойной платы другого варианта.Сегодня набросал схему питания,бутпина.Сравнил со своей и обалдел!В результате все переделал и проверил.Сейчас работает с мициками,sim2k-160 по BDM(мотя),К-лайн с 167 и st10.Не проверил только CAN.Но я думаю,что с ним проблем не будет.Драйвер L9637 5в не запитывал.По даташиту она работает от 3 до 7в.Оставил как есть.Идем дальше:кабель 10 пин не соответствует описанию по цветам.Есть еще такая проблемка:Если выбрать закладку процов мицика или авто,то после опроса эбу адаптер снимает напряжение питания,но оставляет активным бутпин (16в).Т.к.проц питается от USB через стабилизатор 3.3в ,то нужно передергивать шнуры адаптера.Можно поступить следующим образом:Добавить кнопку для ресета.Одну из точек я обозначил.Замыкал на массу и бутпин выключался.И это ни на что не влияет.Прога и адаптер продолжают работать.Также проверил все выше перечисленные эбу при питании не самого "свежего" АКБ (12,4в).Ничего страшного не произошло.Все пишет\читает.Ну а дальше картинки... Pinout.rtf
  22. У меня пиасини ,наверное,какая то из первых вариантов.Плата многослойная.Питание и "бут" включаются от общего преобразователя аля 16в.Пробовал его на холостом ходу (без нагрузки) - накачивает 19в.И вот еще какой трабл:Если подключить,например,ЭБУ от мицика (пластиковый с процем 8206F),то при идентификации проц вкл\выкл питание при изменении скорости запроса на установку связи.В конце пишет бла-бла-бла ЭБУ не найден...Все бы ничего,только почему то "забывает" снять сигнал вкл.зажигания\питания\бут.Помогает полное отключение адаптера от USB и АКБ(я пользую 7А от UPSa).И еще интересует вопрос:кто то разбирался с назначением содержимого 25Р32 ?И где номер адаптера лежит?Ну и на сколько я понимаю,то содержимое проца адаптера ни у кого нет.Думаю,там защита активна.Хотя на сегодня его стоимость (адаптера) "три рубля".Можно не заморачиваться.
  23. У меня адаптер попал в интернет.Слетел номер адаптера.По быстрому слепил в виллеме питание 3,6в и вычитал 25Р32.Сравнил с файлом выше страницей.Первая часть совсем не пляшет.Не понятно содержимое.ИМХО вроде буфера.Нужно попробовать прочитать какой нибудь ЭБУ и прочитать микруху еще раз.Для сравнения.И номер адаптера я не нашел.Может он в проце?Да!Вот не глянул даташит на фтшку.Может в ней есть "юзерария"? 25P32_org.rar
  24. Вы знаете,усе решилось!Записали епром в донор.Та шо если кому нужна помошь,,обращайтесь!Я уже спец.Самый главный,
  25. Эпопея продолжается.Хозяин авто купил ЭБУ на разборке.В результате дилерское оборудование отказывается прописывать ключи.Начитавшись форум залил в епром (93С66) в один 00h, а в другой FFh.Нихрена....Шо делать!?ЗЫ:Софт записал в оба блока родной
